wiek opony! |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2012-06-08, 07:59
| affa napisał/a: | | akurat teraz taki trend, że starsi panowie zmieniają partnerki na młodsze |
jak również i na odwrót |
Beatka i Grześ |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2012-06-08, 16:38
| W zeszłym roku rozerwało mi oponę na obwodnicy Miedzyrzecza przy 100Km/h a była to opona z 2004 roku jeszcze z włosami...Wrażenia nieopisane ledwo opanowałem auto...Nie warto oszczędzać na oponach od tego zależy nasze życie nie zastanawiaj się wymień je! |
MAZUREK
stary wyga gitarzysta-chałturnik, wędkarz
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lip 2007 Piwa: 23/180 Skąd: Radom
Wysłany: 2012-06-11, 11:13
| Ja miałem taką przygodę z oponami: podczas jednej podróży dostawczakiem (Opel Combo) "złapałem" gumę, użyłem do naprawy pojemnika cisnieniowego z jakimś uszczelniaczem i doczłapałem się do najbliższego wulkanizatora. Tam pan oponiarz stwierdził, że wiek moich opon to 12 lat (!!!) i następna też zaczyna się rozłazić. Zaznaczam że bieżnik miały jak nowe. Były to opony używane sprowadzone z Zachodu, miały piękny bieżnik bo były z kół zapasowych. Zdecydowałem się na wymianę wszystkich opon na nowe. Myślę że miałem dużo szczęścia. Od tej pory nigdy nie kupuję używanych opon zimowych będących w szerokiej ofercie w Polsce i uważam że taki handel powinien być zakazany. (Opla Combo kupiłem już z takim ogumieniem) |
Staram się pisać poprawnie po polsku. |
grzegorz997
Wysłany: 2012-06-11, 11:59
Dla zainteresowanych oznaczenia opon:
AO - Homologacja Audi,
B - Homologacja grupy Volkswagen,
C1 - Homologacja Dodge Kiper,
C - Oznaczenie opon o wyższej nośności-typowo dostawczych,
cord - Ochrona felgi na ściance bocznej opony,
DOT - (Departament of Transportation) właściwości opony są zgodne ze wszelkimi normami bezpieczeństwa Departamentu Transportu USA. Z oznaczeniem tym sąsiaduje dwunastoznakowy kod identyfikacyjny opony lub numer seryjny.
DSST - Opona typu Run Flat Dunlopa,
"ECE", "E" lub "e" - Opona dopuszczona do użytku na terenie Unii Europejskiej,
EMT - Opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Extened Mobility Tyre - Goodyear),
EXTRA LOAD - Oznaczenie podwyższonej nośności,
FP - Ochraniacz felgi,
FR - Opona ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi felgi,
G1- Czujnik kontroli cisnienia,
G3 - Bieżnik opony z trzema rowkami,
G4 - Bieżnik opony z czterema rowkami,
INNER - Oznaczenie strony mocowania opony,
INSIDE, OUTSIDE - Oznaczenie stosowane w oponach asymetrycznych, oznacza sposób montażu opony: inside - oponę montować w kierunku pojazdu, outside - na zewnątrz pojazdu,
K1 - Homologacja Ferrari,
LEFT - Opona do montażu po lewej stronie samochodu,
LI - Jest skrótem od Load Index. Wskazuje maksymalną nośność, ładowność opony, wyrażoną w LI, który ma swoje odpowiedniki w kilogramach,
LR – Oznaczenie niskich oporów toczenia,
LT - Stosowane jest głównie w Stanach Zjednoczonych. Określa przeznaczenie opon: do pojazdów typu lekka ciężarówka – Light Truck. Umiejscowione jest przed rozmiarem opony,
MFS - Oznacza, że opona ma rant chroniący felgę,
ML - Opona ma pierścień ochronny na boku (wzmocniona struktura wewnętrzna),
MO - Homologacja Mercedes,
M3 lub * - Homologacja grupy BMW,
N, N0, N1, N2, N3 - Homologacja Porsche,
no lbl - Brak kolorowego napisu na boku opony,
OE - Opony na pierwszym wyposażeniu,
P – Oznaczenie umieszczone przed rozmiarem, wskazuje na przeznaczenie opony do samochodów osobowych (Passanger - stosowane w USA),
RA - Opona dostępna do wyczerpania stanów magazynowych,
REAR - opona przeznaczona na tylną oś pojazdu,
RF lub Reinf. - (reinforced) - opona o podwyższonym indeksie nośności, dodatkowo wzmacniana. Uwaga: W przypadku opon dostawczych RF jest mniejszym wzmocnieniem niż C, dlatego przed zastosowaniem zalecemy sprawdzenie w instrukcji czy dopuszczalna jest opona RF czy musi być C.
RFP – opona posiadająca zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem krawędzi felgi,
R/F lub RFT - opony Run Flat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia),
RIGHT - Opona do montażu po prawej stronie samochodu,
# - wersja bieżnika stosowana w wyposażeniu fabrycznym,
(...) - homologacje do montażu fabrycznego,
RPB – zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi felgi,
SEAL - opona z systemem samouszczelniającym,
SSR [self supporting runflat tyre] - Opona w technologii runflat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia),
TL - Opona bezdętkowa,
TWI - Wskaźnik zużycia opony. Oznaczenia te występują w kilku miejscach na obwodzie opony i oznaczają granicę dopuszczalnego prawem zużycia rzeźby bieżnika.
XL - Opona wzmacniana o podwyższonym indeksie nośności,
ZP – Zero Pressure - opona z systemem umożliwiającym jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza,
Skróty dotyczące tylko opon 4x4
BSW - czarny bok opony
ORWL - białe kontury liter na boku opony
RWL, RW - białe litery na boku opon terenowych
RB - czarne litery na boku opon terenowych |
grzegorz997
Wysłany: 2012-06-11, 12:15
cd
Graficzne - oznaczenie opon |
| Ostatnio zmieniony przez grzegorz997 2012-06-11, 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
Wysłany: 2012-06-11, 12:48
| grzegorz997 napisał/a: | | K1 - Homologacja Ferrari, |
Ja innych do kamperka nie kupuje |
_________________ przewodnik górski- sudecki |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2012-06-11, 18:00
| grzegorz997 napisał/a: | | Dla zainteresowanych oznaczenia opon: |
Zabrakło mi jednego często spotykanego oznaczenia. Jest na graficznym ozakowaniu, mianowicie
M + S > specjalne oznakowanie mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą, tzw. opony błotno-śniegowe. W sprzedaży często są wśród opon letnich (lub wielosezonowych jesli takie sprzedawca wyszczególnia), a nie typowo zimowych. Piszę o tym, bo ja je kupiłem z wykazu opon letnich. A cena to połowa Michelin.
Na takich oponach jeżdżę już 4-ty sezon, zarówno w zimie (4 razy w Uniejowie) jak i w lecie, w tym była Grecja i Chorwacja. Doskonale się spisują a myśląc o wymianie szukam takich samych. |
Nasze kamperki
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2012-06-11, 18:22
| Włodek, a co to za opony? |
krzysioz
Wysłany: 2012-06-11, 18:42
Sorki chlopaki . Ja sam czesto nie na temat , ale duzo o oponkach jest tutaj lacznie z oznaczeniami
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=3705
A tutaj mialo byc o wymogach wiekowych tychze.
grzegorz997
Wysłany: 2012-06-11, 18:54
"....Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji...."
"........Zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym opony do samochodów osobowych w RP mogą być użytkowane do osiągnięcia wskaźnika TWI (wskaźnik zużycia bieżnika) wynoszącego 1,6mm. Osiągnięcie tej głębokości w którejkolwiek części bieżnika dyskwalifikuje oponę z dalszego użytkowania.W przypadku opon zimowych zalecane jest posiadanie co najmniej 4mm bieżnika(w samochodach do 3,5t, a dla pojazdów powyżej 3,5 tony to 6 mm).Po 5 letnim okresie eksploatacji opon należy przeprowadzać co roku kontrolę w celu oceny możliwości ich dalszego użytkowania. Opony, które osiągnęły wiek 10 lat licząc od daty ich produkcji powinny być wycofane z eksploatacji bez względu na pozostałą rzeźbę bieżnika..........." |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2012-06-11, 19:03
| affa napisał/a: | | Włodek, a co to za opony? |
215/70 R15 C M+S 109/107 R, Matador MPS 320 |
Nasze kamperki
