Dziwne świecenie kontrolki ręcznego/płynu ham.ducato I |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-07-17, 18:33 Dziwne świecenie kontrolki ręcznego/płynu ham.ducato I
No i znowu mi KoneFka robi hece ...
Przeglądnąłem hamulce, wymieniłem płyn i przez 100 km było ok. Potem, podczas jazdy zaczęła sie lekko żarzyć na zakrętach kontrolka płynu hakulcowego ( hamulca ręcznego ). Z czasem coraz mocniej i coraz częściej a potem świciła sie dość mocno a przy hamowaniu i na zekrętach jeszcze mocnie. Myśle : gdzieś wycieka płyn. Sprawidziłem : full. Ponaciskałem "cycek" na zbiorniczku. Podczas jazdy na drugi dzień przez 20 km ok , potem znowu to samo. Wiec odłączyłem kable od zbiorniczka. Dalej to samo z tym że sie nasila . Nawet jak stoje , kontrolka sie żarzy a kiedy naciskam hamulec roświetla sie mocniej. Nie jest to wina ręcznego bo ruszanie ręcznym nie ma wpływu na to ,tzn. jak zaciągne ręczny to świeci na full. Na razie kontrolke zakleiłem taśmą bo nie lubie jak coś czerwonego mi sie świeci ale chciałbym dojść przyczyny. Aha, przez przeglądem hamulców wszystko było ok. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-07-17, 18:37
| Klocki masz z czujnikami, czy bez? |
makdrajwer
Wysłany: 2012-07-17, 19:15
| SlawekEwa napisał/a: | | Klocki masz z czujnikami, czy bez? |
Bez czujnika. Klocków nie wymieniałem tylko przegladałem. |
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: EU
Wysłany: 2012-07-17, 20:17
Obwód jest prosty: żarówka i wyłącznik:
Jeśli żarówka świeci, styki są zwarte. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-07-17, 22:09
| Miałem podobny problem w moim staruszku Ducato. Okazało się że od ręcznego idzie pojedynczy przewód po podłodze (między wygłuszeniem a podłogą, pod pedały i dalej pionowo do góry do licznika). Troszkę izolacja się poprzecierała, troszkę wilgoci się dostało pod wykładzinę ( w końcu mamy lipiec!) I ŻAŻENIE KONTROLKI GOTOWE.... Potupaj w podłogę - może znajdziesz miejsce gdzie przetarła się izolacja.... Łatwo zauważysz - zaświeci mocniej gdy dociśniesz przetarty kabelek do masy... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
makdrajwer
Wysłany: 2012-07-18, 06:44
| To oże być to . Podnosiłem po kolei wszystkie koła i moze faktycznie coś sie przetarło. Musze to sprawdzić. |
garbatamilka
Nazwa załogi: GarbateMilki
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2008 Piwa: 12/22 Skąd: Wawa
Wysłany: 2012-07-18, 20:05
Miałem identyczny problem
z tym, że u mnie są czujniki hamulcowe. Przewód spadł z mocowania, obcierał o felgę i żarówa waliła po oczach.
Przyjrzyj się dobrze, tak jak moi przedmówcy pisali prawdopodobnie cosik się przetarło.
Jeśli nie przy kołach to może gdzieś wyżej. |
_________________ 1, 4, 3 i 2 - życie znał kto Garba miał!
makdrajwer
Wysłany: 2012-07-19, 13:49
No i jak zwykle na Was można liczyć
Okazało sie że jednak mam kable od czujnka klocków i jak nim ruszam to mi świeci. Wymienie całego dziada i pewnie będzie ok. |
garbatamilka
Wysłany: 2012-07-19, 16:09
Jeśli klocki masz dobre to wystarczy jak go zaizolujesz i dobrze zamocujesz żeby nie obcierał o lacza |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2012-07-19, 16:16
mak... co ty ? ty nie wiesz ? taki majster nie potrafi |
makdrajwer
Wysłany: 2012-07-19, 17:20
| majsterek napisał/a: | mak... co ty ? ty nie wiesz ? taki majster nie potrafi |
Powiem tak : hamulce i zawieszenie przeglądał mi młody w ramach wolnych mocy przerobowych. Ja tylko rzuciłem okiem i sie po wszystkim przejechałem oraz ustawiłem kierownice. No i wtedy wyszła ta kontrolka. Pierwsza myśl : młody nie dolał płynu ( chociaż sprawdzałem ) lub czegoś nie dekręcił ( również sprawdzałem ). Więc wine zrzuciłem na czary.
Tak więc stary się musiał schylić i okazało się że mam czujnik w klockach Tylko że z klocka wystają 3 cm kabla a reszta jest zaizolowana. No i widocznie ta izolacja podczas przeglądu sie "skończyła". Kabel wymieniłem, dolutowałem do kawałka wychodzącego z klocka i jestem dumny i blady że mam w 27-letnim aucie kontrolke klocków.
A moja laweta z 1990 czujnika i kabla nie posiada ( wiem bo z ciekawości zapuściłem pod nią żurawia ). |
garbatamilka
Wysłany: 2012-07-19, 22:03
i gra i bucy |
Yekater
Wysłany: 2012-07-20, 10:35
| makdrajwer napisał/a: | | majsterek napisał/a: | mak... co ty ? ty nie wiesz ? taki majster nie potrafi |
hamulce i zawieszenie przeglądał mi młody w ramach wolnych mocy przerobowych. |
Oj biedny ten młody, ciekawe kogo on obarczyłby odpowiedzialnością za niewiedzę? |
makdrajwer
Wysłany: 2012-07-21, 10:04
| Yekater napisał/a: | | makdrajwer napisał/a: | | majsterek napisał/a: | mak... co ty ? ty nie wiesz ? taki majster nie potrafi |
Młody ma to do siebie że się uczy i raczej nie ma odpowiedzialnosci. A moim obowiązkiem jest go sprawdzac , nawet w tak prostych sprawach jak wymiana oleju. I tak się robi, więc czasami sprawdzenie i ew. poprawienie po uczniu trwa dłużej niz gdybym sam to zrobił. No ale my starzy nie będziemy żyć wiecznie więc trzeba uczyć młode pokolenie. Chociaż obserwując "rynek" od dobrych paru lat większośc tych którzy coś potrafili i mieli talent już dawno wyjechała z Polski. |
