		piski przy ruszaniu |
		 IAAN
                              			    Wysłany: 2012-07-15, 22:27   piski przy ruszaniu
               co powiecie na to
auto normalnie jedzie biegi wchodza płynie ale przy wcisnieciu sprzegla slychac pisk ktory ustaje po kilku metrach
co moze byc przyczyna
lozysko oporowe
_________________ |
		 Argo
                  Nazwa załogi: Argonauta
                              			    Wysłany: 2012-07-15, 23:20
               | Tak na wesoło to piszczy bida, a na poważnie to ostanie tchnienie wydaje zacierające się łożysko lub tarcza z dociskiem. Jak piszczy przy ruszaniu to tarcza docisk, jak przy wciskaniu pedału sprzęgła nawet na postoju to łożysko. |
                              			    Wysłany: 2012-07-16, 06:43
               pozostaje kwestia jaki to pisk...
moze byc cos gorszego
przy ruszaniu, czyli najwiekszym obciazeniu , czasem taki dzwiek wydaje lozysko walka glownego w obudowie skrzyni...
#CamperMajstry |
		 IAAN
                              			    Wysłany: 2012-07-18, 07:58
               jechalem autostrada jakies 800 km z predkoscia powyzej 100 przy temp zewnatrz przeszlo 30 stopni
wczoraj odpalilem auto i przy probie ruszania nie ma pisku moze ustalo albo byly to pierwsze oznaki ze cos sie dzieje jestem dobrej mysli moze da rade wrocic |
                  Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1351 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 2012-07-18, 08:55
               | A jak dlugo stal samochod zanim wyruszyles w podroz moze byc tak ze tarcze powierzchniowo zalapaly rdzy i stad efek pisku poprzez scieranie jej poprzez klocki |
		 Argo
                              			    Wysłany: 2012-07-18, 08:59
               | Tak czy inaczej w najbliższej przyszłości czeka Cię manualna inspekcja sprzęgła. Radzę zrobić to jak najszybciej, chyba,że stać Cię na naprawy w trasie. Czym szybciej zrobisz to koszty będą niższe. Wzrost kosztów wzrasta w postępie geometrycznym. |
		 wbobowski
         Kombatant moder
                  Nazwa załogi: Bobosie
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
                	  | gino napisał/a: | 	 		  | pozostaje kwestia jaki to pisk...  |
Gino ma rację (jak zawsze    ). Luźne paski klinowe też potrafią nieźle piszczeć. |
Nasze kamperki
		 IAAN
                              			    Wysłany: 2012-07-19, 14:47
               to raczej nie pasek po tej stronie nie mam paska  narazie pozostaje liczyc ze uda sie wrocic
auto stało ok 3 miesiecy zrobilo 2000 km i piski
teraz przy ruszaniu nieslychac i nie drzy nic zobaczymy jak bede wracal |
                              			    Wysłany: 2012-07-19, 14:52
               | ja stawiam na tarcze pokryte powierzchownie rdza |
                  Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 242/614 Skąd: z głębokiego buszu
                              			    Wysłany: 2012-07-19, 15:48
               Auto teraz zrobiło 2000km to rdza chyba się wytarła :    |
                              			    Wysłany: 2012-07-19, 21:33
               | przy samochodach osobowych po takim  dluzszym postoju tez tarcze powierzchniowo zardzewieja ale i szybciej sie oczyszczaja a w kamperku troszke dluzej to trwa tak mialem w moim po zimowym postoju a teraz cisza bo sie wyczyscily |
		 IAAN
                              			    Wysłany: 2012-07-27, 21:24
               wróciłem
1600 km wydaje mi się że to nie problem sprzęgła a skrzyni piski były tylko na 1 pózniej 2 zaczeła wyskakiwać 3i 4 w miare ok 5 skrzynia wyje trochę ale dojechałem powiedział bym na ostatnim oddechu skrzyni
skrzynia idzie do remontu |
