Problem z ruszaniem na I biegu |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/108 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2012-07-22, 15:33 Problem z ruszaniem na I biegu
Mam problem z ruszaniem na I biegu jak silnik jest zimny, nie mogę płynnie przełączyc na II bieg muszę prawie zatrzymac samochód włączyć II bieg i ruszac na pół sprzęgle.
Czy to normalny objaw czy cos nie tak? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 345/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2012-07-22, 16:45
| Bim napisał/a: | | Czy to normalny objaw czy cos nie tak? |
Miałeś tak wcześniej? Chyba nie? Więc jest jakiś problem...
Kiedy wymieniłeś olej w skrzyni biegów? Jeśli dawno to wymień.
Powodów może być kilka. Synchronizator , wybierak lub docisk. |
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Wysłany: 2012-07-22, 16:53
Sprawdz poziom i kolor oleju w skrzyni, najlepiej go wymień. Poza tym sprawdz z pomocnikiem mieszającym biegami, wizualnie, od spodu wybierak /i/ tj, czy nie brakuje jakiegoś sworznia lub nie ma wyrobionej tulei. Wpierw na wyłączonym silniku. Jeśli nie, to skrzynka do naprawy lub wymiany.
Jeśli to pierwszy bieg, wygląda mi na padnięte synchro choc dziwne nieco że wcale nie daje się biegu wrzucić. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2012-07-22, 17:57
| Notker napisał/a: | | choc dziwne nieco że wcale nie daje się biegu wrzucić. |
To nie tak że nie daje sie wrzucić tylko jak samochód postoji dłużej i jest zimny przy ruszaniu jedynka wchodzi jak masełko ruszam na jedynce dodaje gazu rozpędzam samochód i wciskam sprzegło wrzucam dwójkę i nastęopuje blokada dzwigni zmiany biegów do momentu aż samochód zejdzie z obrotów wytraci szybkośc wtedy dwójka wchodzi ale jest za mała szybkość na ruszenie z dwójkicwięc przygazówka i na półsprzęgle do przodu.potem juz jedynka wchodzi bez problemu.Wcześniej ten sam objaw był , ale jak ruszam spokojnie na jedynce i odrazu wrzucam drugi bieg to wchodzi najgorzej jak się człowiek zapomni po dłuższym postoju kampera.
Olej w skrzyni sprawdzałem jest ok stan ale kolor nie przygldałem się ma być czyściutki? |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2012-07-22, 18:53
| Spróbuj sposób z podwójnym wysprzęglaniem bez między gazu . Ruszaj na 1, wyrzuć na luz, puść sprzęgło, wciśnij sprzęgło, wrzuć 2. Jeżeli to nie pomaga to wina leży w sterowani wybierakiem lub w wybieraku. Jeżeli pomaga, to sprzęgło ciągnie (tarcza klei), lub gęsty olej, lub luz przesuwka synchronizator. Stawiam na klejenie tarczy do koła lub docisku lub zacierania się tarczy na wałku sprzęgłowym. |
Marian 1949
Twój sprzęt: Fiat Ducato HOBBY 600
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Maj 2011 Piwa: 24/4 Skąd: Wiśniowa
Wysłany: 2012-07-22, 20:09
Prawdopodobnie masz uszkodzoną sprężynkę przesuwki drugiego biegu prowadzącą kamienie przesuwki w czasie wkładania drugiego biegu mogą blokować przesuwkę o synchronizator na wysokich obrotach i dlatego jest problem z włożeniem 2 biegu .Jest to do naprawienia ale trzeba wymontować skrzynię biegów pozdrawiam Marian. |
_________________ Pozdrawiamy
Zofia i Marian
