Rozrząd J5 2,5D
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-01-09, 21:37
koła pasowe wałka rozrządu
tam w jednym miejscu jest nabita taka jakby krecha
ustawisz tak jak na fotce na pasku rozrządu powinły być dwie krechy 35 podziałek ja w swoim miałem 1 ale w tym silniku co mam są 2
na dolny znak zgrasz z krechą druga krecha powinła wypaśc na znaku koła rozrządu
jesli nie ma kresek zaznacz sam na zdjęciach u mnie widac że krechy się nie pokrywają ale i dól i góra jest przesunięta o równą ilośc więdz jest ok
z pompy odkręcisz srubę koła aby zobaczyć klin i powinien być w tej pozycji
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-01-09, 21:54
całosc powinła wyglądać tak
po założeniu paska okręc ze dwa razy wałem czy nic nie haczy i odpal
jak przestawisz o 1 ząbek w nie tą stronę to będzie blokować silnik i nie obrócisz jak w drógą stronę to odpali ale będzie walił zaworami w tłoki
jak pisałeś ze krótki pasek został a pękł tylko długi to nie powinło być problemu
jak piszesz że nie wchodzi na obroty i gasnie a ustawiłeś dobrze to trzeba by sprawdzić kompresje niewiem czy zawory nie dostały i mogą byc krzywe
albo nie wiem co jeszcze
może ktoś bardziej się oriętuje i podpowie
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-08-29, 15:34
pozwolę sobie tu zamieścić rysunek z innego tematu
kolego który pytałeś o rozrząd w J5 tu masz całość
od A do B 35 podziałek paska
darol
KMW TEAM
Twój sprzęt: Knaus Sunliner
Piwa: 61/24
Wysłany: 2012-12-29, 17:39
Przyjrzałem się dzisiaj mojemu silniczkowi. Mam zrobione na rozrządzie 38 tys km, ostatnia wymiana paska była 5 lat temu. Chyba już czas na nowy, co koledzy ?
Arek (nie Darek) :P
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2012-12-29, 17:47
Serwis powie - jak najbardziej cały komplet.
Zdejmij obudowę o zobacz jak wygląda pasek.
Ja bym tego nie ruszał.
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2012-12-30, 00:00
Zasada jest taka: wymiana kompletu co 80 tyś km lub co 8 lat. Z doświadczenia wiem że jak wyjmujemy pasek po 80 tyś to nie widać po nim żadnych oznak zużycia natomiast po 100 tys km każdy ząb już jest podcięty, natomiast jeśli chodzi o wiek to po ok. 10 latach pasek zamiast gumowy robi się plastykowy i ma ochotę się zerwać, więc osiem lat to tak granica starzenia się gumy, oczywiście pomijam fakt gdy na pasek leje się olej silnikowy wtedy należy wymienić go natychmiast przy uszczelnianiu silnika.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-04-19, 21:27
Dymek napisał:
dymek1 napisał/a:
głowica w dalszym ciągu jest na silniku, ale widac ze popychacze są pogiete.
Kilka dni później:
dymek1 napisał/a:
Mam teraz ustawione na ta kreche, popychacze poprostowane
Moje pytanie:
Czy prostowane popychacze nadają się do dalszej eksploatacji i jaką to ma trwałość?
Dymek, a jak Ci się auto spisuje po tym zabiegu?
Pytam, bo znam swojego kampera już na pamięć, a teraz uczę się tego co pod maską siedzi, mam silnik bardzo podobny a wiedzy nigdy nie za wiele.
