Odmłodzony pulpit |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2012-09-10, 06:51 Odmłodzony pulpit
kilka drobnych przeróbek i efekt oraz samopoczucie za sterami znacznie lepsiejsze
| Plik ściągnięto 6221 raz(y) 200,59 KB |
_________________ lutek |
Wysłany: 2012-09-10, 07:10
Wyglada troszku dostojniej |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2012-09-10, 07:35 Re: Odmłodzony pulpit
| Lutek napisał/a: | kilka drobnych przeróbek i efekt oraz samopoczucie za sterami znacznie lepsiejsze |
Piszesz o kilku...... a ja widzę nową tylko kierowniczkę ..........może jakieś następne fotki
Lutek
Wysłany: 2012-09-10, 09:23
| te kilka przeróbek dotyczyło samej kierownicy aby to wszystko dobrze chodziło , inne rozwiazanie podłączenia klaksonu oraz elementu wylaczajacego kierunkowskazy wracając kierownica do jazdy na wprost |
Wysłany: 2012-09-10, 09:29
domyslam sie, ze masz wspomaganie...
bo jak nie..to kiepsko bedzie krecic w ''terenie''
po to sa wieksze kierownice...aby bylo lzej..
optycznie..wyglada fajnie |
#CamperMajstry |
Lutek
Wysłany: 2012-09-10, 09:44
| Nie mam wspomagania ale wcale nie jest gorzej niż z tą oryginalną |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2012-09-10, 11:06
| rozumiem za ta kierownica jest mniejsza i z tego co widze grubsza. duzo bylo przerobek? opisz przebieg prac |
Lutek
Wysłany: 2012-09-10, 11:26
| Główny problem to głębokość kierownicy ,należy od spodu ostrym nożykiem ściąć tej pianki około 5 mm, następnie wykorzystując przewód od sygnału dźwiękowego podpiąć go pod jeden z czterech zacisków sygnału pod poduszką i ostatnia rzecz to odpowiednie ustawienie elementu kolumny który wyłącza kierunkowskaz przy ruchu kierownica do jazdy na wprost . |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-09-10, 11:45
Robiłem podobną przeróbkę tylko z kierownicą nieco starszą, Auto było ze wspomaganiem i z tą mniejszą kierownicą prowadziło się lepiej, tylko mniej wygodnie się siedziało. Kierownica była wyższa od oryginalnej i ręce trzeba było wyżej podnosić, w dłuższej jeździe to przeszkadzało. Do wszystkiego jednak można przyzwyczaić się. Z mniejsza kierownicą łatwiej zajmować miejsce na siedzeniu, jakby brzuch nie przeszkadza chociaż w siadaniu. |
cichy
Wysłany: 2012-09-10, 11:55
wieloklin pasował? wyłączanie kierunków tez?
z którego rocznika zastosowałeś kierownice |
Lutek
Wysłany: 2012-09-10, 12:10
| wieloklin pasuje ,wyłacznik jak juz pisałem wymaga niewielkiej przeróbki ,a kierownica od nowego ducato |
Lutek
Wysłany: 2012-09-10, 12:14
| a swoja drogą myślałem również o zmianie lewarka biegów na taki jak od ducato po 95 roku . Ma ktoś jakies doświadczenie w tym temacie ? |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-09-10, 18:01
A nie ma problemów z dosięgnięciem palcem do "rogalki" od kierunkowskazów ? Bo ta nowa kierownica ma chyna większe odsadzenie.
A z lewarkiem to może być spoooory problem bo twój duciak ma wybierak - metalowy pręt a po 95 są dwie linki. Wszysko się da , tylko po co ? |
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2012-09-10, 20:30
Lutek, ale czad... jestem w szoku jak to fajnie wyszło i mam nadzieje, że ta zamiana poprawi nieco komfort prowadzenia auta. Mam identyczny środek i oczywiście wspomaganie ale zawsze mi się wydawało, że ta oryginalna kierownica jest trochę za cienka i za duża... W firmie mam nowe Ducato i wiem, że ta nowa kierownica jest po prostu bardzo wygodna, biorę się za szukanie nowej kiery na alle.. |
Wysłany: 2012-09-10, 21:31
| Kuba L. napisał/a: | | i mam nadzieje, że ta zamiana poprawi nieco komfort prowadzenia auta. |
Fajnie wygląda ale.............ponieważ nie mam wspomagania mniejsza kierownica to większy wysiłek .A ja leniwy Poza tym mam wygodne podłokietniki a nowa kierowniczka jak pisze Janusz wyżej sytuawana................ eeeeeeeeeee nieeeeeeeee to nie dla mnie |
