Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:47 |
Amortyzator czy sprężyna gazowa? Kto coś takiego ma u siebie |
tadek
Wysłany: 2008-04-06, 19:54 Amortyzator czy sprężyna gazowa? Kto coś takiego ma u siebie
| W moim kamperku górna krawędź drzwi kierowcy połączona jest z nadwoziem czymś, co może być amortyzatorem albo sprężyną gazową. Ponieważ nie działa nie bardzo wiem jaki był cel zastosowania tego urządzenia. Czy ma chronić przed zbyt szybkim otwarciem drzwi np. przez wiatr(amortyzator), czy domykać otwarte drzwi(sprężyna gazowa)? Może macie coś podobnego w swoim kampie? |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2008-04-06, 19:58
Ja to bym chciał mieć tam drzwi ale nie mam więc nie pomogę |
_________________ MARTESIK...
AUTOJUR
Wysłany: 2008-04-06, 20:09
| Zrób zdjęcie jak to jest to co myśle to da się załatwić |
tadek
Wysłany: 2008-04-06, 20:30
Mówisz-masz Auto mam koło domu, dlatego zdjęcia są nocne
| Plik ściągnięto 5535 raz(y) 112,56 KB |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-04-06, 20:48
| Ok to jest tak jak przy klapach tylnych w osobówce . Są tam napisy ??? Jeśli tak to jakie ?? |
tadek
Wysłany: 2008-04-06, 21:25
| Udało mi się odczytać napis STABILUS LIFT-O-MAT i dużo maleńkich nieco zatartych literek. Są w takim miejscu, że muszę zdemontować żeby odcyfrować. Ale to jutro, bo rodzina już śpi i nie chcę robić zamieszania. |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-04-06, 21:47
Ok |
bonusik
Wysłany: 2008-04-06, 22:05
Tadeusz...wymierz dokładnie siłownik i podaj wymiary.Być może coś się znadzie... |
tadek
Wysłany: 2008-04-06, 22:18
| A tak z czystej ciekawości. To jest amortyzator czy sprężyna gazowa? |
bonusik
Wysłany: 2008-04-06, 22:21
Nazw jest kilka.Zarówno sprężyna gazowa,siłownik gazowy jak i amortyzator pokrywy lub klapy są jak najbardziej prawidłowa. |
tadek
Wysłany: 2008-04-06, 22:25
| Chodzi mi o to, czy zamyka drzwi, czy opóźnia(amortyzuje) ich gwałtowne otwarcie? |
bonusik
Wysłany: 2008-04-06, 22:35
Z pewnością zapobiega gwałtownemu otwarciu,jakby nie patrzył drzwi jednak są dość spore przy okazji jest ogranicznikiem drzwi.
Na pewno nie zamyka drzwi gdyż taki siłownik jest jednostronnego działania(gaz wypycha tłoczysko na zewnątrz)... |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 20/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2008-04-06, 22:48
| tadek napisał/a: | | Udało mi się odczytać napis STABILUS LIFT-O-MAT i dużo maleńkich nieco zatartych literek. Są w takim miejscu, że muszę zdemontować żeby odcyfrować. Ale to jutro, bo rodzina już śpi i nie chcę robić zamieszania. |
W kamperze? Gratuluję zamiłowania do kamperowania. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
tadek
Wysłany: 2008-04-07, 15:21
Auto mam pod oknem sypialni, a zamykane, wydaje dwukrotny dżwięk, dość przenikliwy. Ale Mirek podsunąłeś mi pomysł!!! Może dziś przenocujemy w kamperku
[ Dodano: 2008-04-07, 17:09 ]
| AUTOJUR napisał/a: | | Ok to jest tak jak przy klapach tylnych w osobówce . Są tam napisy ??? Jeśli tak to jakie ?? |
Są napisy ale tylko ostrzegawcze. Nie ma żadnych oznaczeń cyfrowo-literowych. Po demontażu stwierdziłem resztki działania jako amortyzator.
Wymiary
średnica 18mm
długość w stanie złożonym 260 mm
długość w stanie rozciągniętym 440 mm
mierzone od osi do osi otworu.
otwory mocujące fi 8. |
bonusik
Wysłany: 2008-04-07, 16:36
Tadek...znalazłem najbardziej podchodzący wymiarowo siłownik.
Niestety nie występuje on w żadnym autku osobowym ani dostawczym,dlatego teydno taki namierzyc.Może pomoże Ci numer katalogowy QTS 128468,produkcja Quinton Hazell.
Jutro spróbuję jeszcze coś znależć.
Pozdrowionka |
