Historia pewnej kanapy w eLTeczku mar78 |
mar78
Twój sprzęt: VW Lt 28, 2.4d, 1991
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2012 Piwa: 4/8 Skąd: 3miasto
Wysłany: 2012-09-15, 20:19
Cześć, widziałem, ale właśnie nie do końca o to mi chodzi, są tutaj pasy biodrowe a szukam takich aby były 3punktowe - biodrowe mam już teraz na ławeczce drewnianej, która jest bardzo niewygodna a chcemy w październiku wyskoczyć na kilka dni do Tropical Island.
Ale dziękuję za propozycję i informację
| No name napisał/a: | Kolego … mogę Ci zaproponować podwójne fotele od boxera albo iveco ( angol ). Jeśli będziesz zainteresowany to zapraszam na PW . Niestety Twoje założenia co do pasów nie sprawdzą się do końca . Podwójna ławka ma dwa zaczepy i tylko jedną rolkę z pasem w środku . Druga rolka do części ławki przy drzwiach , jest zawsze montowana do słupka nadwozia a nie do ramy foteli podwójnych ….
Z pamięci to szerokość ławki boxera nie przekracza 90 cm i w jednym z oparć jest otwierana półka do postawienia kubków czy czegoś tam ….
Chyba dojdziemy do porozumienia , idę klikać pw |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2012-09-18, 13:33
co Ty kombinujesz Gdańszczaninie ?
Chcesz z premedytacją stracić dolne łóżko ?
Jak rozumiem chesz przymocować te fotele do pokrywy skrzyni, czyniąc ją nieotwieralną ? Tam jest bojler, wzmaniacz, a połowa to schowek... To raz.
Dwa: fotele będą mocowane do wieka skrzyni a ta sie trzyma reszty na zawiasie meblowym... Co z bezpieczeństwem ?
Wiem że siedzenia są niewygodne, dlatego u nas były wiecznie rozłożone. Dzieciaki siedziały na łózku przypiete pasami.
Jak już kombinujesz w strone wygodniejszych siedzeń to może:
1. przedłużyć za pomocą nakładanej (ale łatwo demontowalnej) dechy szerokość wieka, zostawiając troche miejsca na nogi. Na tej co jest teraz i tak nie postawisz fotela i nie odchylich oparcia bo jest za krótka. Fotel spadnie.
2. u tapicera zamów "bufoniaste" poduchy, podając mu tylko wymiary w jakich ma się zamknąć. Teoretycznie wystraczą dwie podwójne: jedna na dół, jedna na oparcie. I tak będziesz musiał wozić ten zestaw orginalnych płaskich, bo na tych bufoniastych nie dasz rady spać.
W ten sposób będziesz miał wciąż łóżko i wygodniejsze fotele do jazdy. |
_________________ 2+2+Pies Kudłaty
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2012-09-18, 14:06
zapomniałem !
Dzieki za życzenia.
W tym tygodniu zaczne kompletować paczkę z gratami....
Powodzenia |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2012-09-18, 17:19
zatroskany były własciciel....... normalnie aż się wierzyć nie chce ale fajnie.....
Gdańszczanin dobrze myśli , dobra fabryczna ławka lepsza od każdego zawiasu meblowego i siedzenia na łóżku z zapiętymi pasami ...
Jarek ...on da radę , my tu na północy kumaci jesteśmy |
mar78
Wysłany: 2012-09-18, 18:53
| jarekzpolski napisał/a: | co Ty kombinujesz Gdańszczaninie ?
Ale żeś mi dał popalić Musze więc wyjaśnić troszkę
Jarek, zamiast skrzyni ma być ławka np. z IVECO - jak ma "NO NAME", która ma swój stelaż i będzie przykręcona bezpośrednio do podłogi a nie do klapy skrzyni. Pasy też do podłogi.
Bojler będzie tam gdzie był - tylko zabudowany pod ławką z dostępem przez drzwiczki
Piecyk od muzy też się zmieści
łąwka ma wymiary zbliżone z wysokością do skrzyni więc nic nie tracę. Komfort spania pozostanie na tym samym poziomie a bezpieczeństwo - 1000 x większe.
Jeżeli bym montował wąskie fotele - to też nie były by przykręcone do skrzyni - lecz na kratownicy specjalnie do tego przygotowanej |
mar78
Wysłany: 2012-09-18, 18:58
chcę tam wmontowć coś takiego:
| Plik ściągnięto 7067 raz(y) 98,37 KB |
mar78
Wysłany: 2012-09-18, 19:05
| No name napisał/a: | | zatroskany były własciciel....... normalnie aż się wierzyć nie chce ale fajnie..... |
Camper Team to jedna wielka kochająca się rodzinka. |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2012-09-18, 19:10
nie podkreślaj juz tak tego "były"...
I nie zatroskany tylko życzliwy
nie wiem co masz na myśli pisząc "fabryczna ławka". Ta fabryczna ma właśnie wylecieć, wczytaj się dokładniej...
co do siedzenia dzieci na łóżku w zapiętych pasach: zapytaj dzieci co wolą ? Nasze zamieniały go natychmiast w mini plac zabaw (gry planszowe, klocki, karty, ewentualnie DVD). Zrób to samo na kolanach w foteliku...
Co do bezpieczeństwa: moim zdaniem porównywalne, no chyba że dzieciak bardzo mały. Tu i tu siedza w pasach mając oparcie za plecami...
Oczywiście że dacie radę. Kumaci jesteście jak wszędzie indziej ale to i tak wystarczy...
Baj de łej: ja też jestem z Północy. Na Śląsku tylko przelotnie od 20 lat...
Marcin: załóż swój wątek w dziale VW. Niepotrzebnie syfimy w Dziale Ogłoszeń |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2012-09-18, 19:39
O Marcin ! Cześć
Mijamy się na łączach...
Od razu sprostowanie: chyba zostałem źle odebrany ! .."Dałeś popalić" ?...no co Ty ?! Toż to tylko grzecznościowa wymiana poglądów. Starałem sie byc wyjatkowo elokwentny... Zauważ że ani razu nie było "kur.a co Ty robisz !"
Wracając do rzeczy: pomierz wszystko dokładnie zanim powycinasz. Jakoś nie widzę żeby tam dalej mogło funkcjonowac łóżko. Wszystko jest spasowane na centymetry...w pionie i poziomie.....nie ma opcji żeby te fotele aż tak spasowały. Sprawdż czy dalej wejdzie stolik. Raczej nie powinien, bo te siedzenia mają dłuższe siedziska...
Ale chyba wiem o co Ci chodzi. Na razie nie potrzebujesz dwóch łóżek bo dzieciak mały. Patrzysz mało persepktywicznie. Dzieci rosna szybciej niz myślisz...Za chwilę będziesz marzył żeby dzieciak spał osobno. Zlikwidować jedno łóżko (i to te lepsze bo nie na poddaszu) w LT-ku to jak zamurować jeden pokój w M2. Takie moje zdanie.
I nie bój się polemiki. Lepiej przegadać pięc razy niż zrobić raz i żałować.
W sprawach porządkowych:
Jak chcesz możesz kontynuować w moim wątku (będzie kontynuacja a'la Milka), poproś admina żeby wyciął i przekleił. Chyba że założysz swój. W razie co - z mojej strony OK.
Jarek |
mar78
Wysłany: 2012-09-19, 08:53
Moderatorowi za rozdzielenie ogłoszenia od całej historii
poprawę i niełączenie tematów na forum
ps.
dzisiaj jadę looknąć jedną z kanap |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/243 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2012-09-19, 10:22
A taka kanapa ze schowkiem by Ci nie pasowała?
| Plik ściągnięto 6978 raz(y) 19,14 KB |
| Plik ściągnięto 6978 raz(y) 19,48 KB |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
mar78
Wysłany: 2012-09-19, 12:54
| WODNIK napisał/a: | | A taka kanapa ze schowkiem by Ci nie pasowała? |
Cześć, jest bardzo szykowna tylko patrząc skąd jesteś (Bielsko Biała) to już odległość jest do Ciebie zbyt duża , Muszę jechać Lt'kiem aby na miejscu przymierzyć czy coś z tego będzie (wymiary swoje a rzeczywistość może wszystko zweryfikować) - dlatego szukam jedynie w okolicy 3miasta
Ale schowki są
Dzięki za propozycję |
mar78
Wysłany: 2012-09-19, 20:39
Ławka kupiona
Trochę trzeba ją ogarnąć bo ostatnimi czasy stała sobie w garażu i łapała kurz ale jest ok. Na zdjęciu (poniżej) możecie zobaczyć cóż za dziwadło chcę wmontować do Lt'ka.
Wsadziliśmy ją w prześwit między oryginalnymi ławkami w Lt'ku - pasuje bardzo dobrze.
Jest jedno ale (Jarek, to do Ciebie) - bojler pod nią się nie zmieści . Ławka jest przypuszczalnie od Transita i ma pod siedziskiem dodatkowe użebrowanie/wzmocnienie bo w oryginale można ją było przechylać. Ale mam nadzieję, że zdołam go (bojler) upchnąć gdzieś w okolicy.
Pozdr.
| Plik ściągnięto 155 raz(y) 137,99 KB |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2012-09-19, 21:11
hmmm....
na upartego upchasz bojler w pierwszej skrzyni. Tylko że tam jest elektrownia. W razie rozszczelnienia bojlera będziesz miał duży (bardzo) problem....
Nie da rady podnieść trochę tych foteli ? Przerobić trochę te żebrowanie ? Bojlera trochę szkoda.
Wojacy podchodzą do sprawy ciepłej wody raczej bez emocji. Ja też. Dopóki jest cieczą - nie ciałem stałym. Ale ONE postrzegają to zupełnie inaczej...Wiem co mówię, bo pamiętam JEJ rogala, jak się pojawiła ciepła woda. Jak bym dodał 200 kucy do silnika to by to skwitowała wzruszeniem ramion. Ale ciepła woda.... |
mar78
Wysłany: 2012-09-23, 21:40
jakoś an parkingu przy bloku ciężko się dłubie w samochodzie ale na dzisiaj tak wygląda autko. Przepraszam za jakość zdjęć - taki fon
| Plik ściągnięto 125 raz(y) 184,93 KB |
| Plik ściągnięto 139 raz(y) 238,53 KB |
| Plik ściągnięto 144 raz(y) 237,67 KB |
| Plik ściągnięto 119 raz(y) 222,74 KB |
