Czy to serwo?
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Piwa: 9/8
Wysłany: 2012-09-30, 21:39   Czy to serwo?
Od roku mam wrażenie że mój kamper czasami delikatnie hamuje. W zeszłym roku nagrzało mi sie tylne koło. W tym roku w Chorwacji zaczęło mi dymić prawe przednie i to na płaskim terenie gdzie mało używałem hamulców. Po odstaniu 15 min odpuściło i pojechałem dalej już bez problemu. Zauważyłem, że hamulce zaczynają czasami piszczeć gdy odpuszczę gaz, same z siebie bez naciskania pedału hamulca. Dzieje się to na wielokilometrowych 50- 150 km odcinkach. Już bez efektu dymienia, ale gdy delikatnie toczę się n.p przed zatrzymaniem na światłach to czuję że ciut hamuje i staje sztywno.Potem mu to mija i znów toczy się swobodnie. Czy bardziej doświadczeni koledzy podpowiedzą mi coś na ten temat? Czy to może być serwo? To fiat Ducato 2.5 litra turbo z 87 roku.
"Nie ma żadnej drogi do do szczęścia. Szczęście JEST drogą." (cytat)
Piwa: 563/753
Wysłany: 2012-09-30, 21:46
Obstawiam stare rurki elastyczne przy kołach , których przekrój się zamyka nie pozwalając na cofnięcie się płynu z zacisków po hamowaniu ... ostatnio w trzech autach miałem takie przypadki , trudno to zdiagnozować tylko patrząc na nie za to jak podniesiesz koło , które blokuje i odkręcisz odpowietrznik po czym blokada ustapi to już wszystko bedziesz wiedział na temat ..... miłego szukania :spoko
gotic1
Twój sprzęt: fiat ducato 2,5TD hymercamp 94r alkowa
Piwa: 15/1
Wysłany: 2012-09-30, 21:51
Sprawdz czy grzeją się wszystkie koła czy tylko któreś jedno
stach63
Piwa: 9/8
Wysłany: 2012-09-30, 21:53
To dlaczego hamulce zaczynają piszczeć po odpuszczeniu pedału gazu ,a przestają gdy dodam gazu. (cały czas nie dotykając pedału hamulca). Wszystko to jest przejściowe. Czasami jest normalnie.
Piwa: 251/624
Wysłany: 2012-09-30, 21:56
stach63 napisał/a:
Może Ci piszczy dziurawa uszczelka w kolektorze ssącym?
stach63
Piwa: 9/8
Wysłany: 2012-09-30, 22:01
To nie kolektor , bo jak nacisne pedał hamulca to przestaje piszczeć.
Kocurek
Piwa: 19/3
Wysłany: 2012-11-06, 09:29
Witaj.
Miałem kiedyś dość podobny przypadek. Na stacji diagnostycznej pan każe wciskać pedał do oporu żeby sprawdzić stan hamulców. Po tej wizycie zazeło sie blokować przednie koło. pojawiło się tez piszczenie. Okazało się że zacisk był dość mocno zanieczyszczony i podkorodowany. Pomogło rozebranie i czyszczenie. Sugerowałbym zacząc od przejżenia zacisków, przay okazji sprawdź klocki. Jezeli dymiło się z koła to raczej klocki są do wywalenia bo przegrzały się.
Pozdrówka.
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-11-06, 17:53
stach63 napisał/a:
Łożysko w kole ma minimalny luz i inaczej układa się tarcza wobec zacisku przy gazie i odpuszczeniu gazu . W lawecie miałem tak samo, wkurbiało mnie to tak że jezdziłem z lekko wciśniętym hamulcem. Zacisk chodził miodzio, przewody i tłoczki nowe. "Pomalowałem" klocki preparatem antypiuszczącym - pół roku miałem spokój. Wymieniłem na inne - dobre z wkładką : problem zniknął ( było to 2 lata temu ).
keep calm and dance
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2012-11-06, 22:29
No name napisał/a:
To niestety standard we wszystkich Fiatach, :-P proponuje wymienić z obu stron przewody elastyczne, rozwarstwiają się, płyn nie wraca.
Gosia & Krzysiek
