| Oyster Digital - jak podlaczyc drugi tuner |
      | Autor | Wiadomość |
      | bartosz_b   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: Hobby Optima Deluxe 70HQ
               |  Wysłany: 2012-09-19, 17:50   Oyster Digital - jak podlaczyc drugi tuner |
               | Jak w temacie. Mam na kamperze satelite Oyster Digitall (już tam była jak go kupiłem), bez problemu wyszukuje on kanały na Astrze i je uruchamia, ale ma ona dodatkowe wyjście na drugi tuner. Więc podłączam tuner N na kartę (dokładnie Opticom) i na nim niestety wogóle nie ma sygnału. Przeszukałem już forum i albo źle szukam albo nikt nie miał takiego problemu. Może ktoś z Was ma do takiej satki podłączony drugi tuner i z niego korzysta?
 Ściągnąłem sobie instrukcje obsługi ale tam jest tylko nadmienione że można podłączyć na tym wyjściu drugi tuner i nic więcej.
      | koko   Kombatant
 Piwa: 71/31
               |  Wysłany: 2012-09-19, 18:03 |
               | Musi wyszukiwać na Hotbirdzie i po znależieniu automatycznie Hotbirda możesz podłaczać drugi tuner do sygnału z anteny skontaktuj się z P.Piotrem z Nachtmana Z Wrocławia lub z gwarantem Elcamp z Krakowa Tunery te dobrze chodzą na Cyfre + wtedy nie potrzebny jest drugi tuner nie kombinuj z drugim tunerem tylko zmień ustawienia  przeczytaj posty z anteną sat
				| _________________ KoKo
 Piszę tylko merytorycznie.
               |  Wysłany: 2012-09-19, 18:17 |
               | To ze z cyfravdobrze chodza to wiem wystarczy dokupic karte CI ale akurat cyfra nie sprzedaje tv na karte a abo na kilkanascie kiesiecy nie bede bral. Dzisiaj akurat antena nie chce mi zlapac hotbirda ale mam nadzieje ze bedzie to wina chmur i deszczu. Probowalem tez odkrecic kabel sygnalowy od tunera anteny ale wtedy ona swirowala i nie znajdowala nic. W Elcampie dokupowalem pilota ale oprocz tego ze drugi tuner powinien dzialac bez problemu nie byli sklonni do udzielania porad odnosnie uzywania sprzetu.
      | kaimar   weteran
 kaimar
 Nazwa załogi: MTM Campery
 Piwa: 89/3
               |  Wysłany: 2012-09-19, 18:47 |
               | Jak nie uda mi sie tego zwalczyc to chetnie skorzystam z propozycji |  |
      | koko   Kombatant
 Piwa: 71/31
               |  Wysłany: 2012-09-21, 19:26 |
               | Podjedz dobrze ci radzi  żebyś nie wysyłał do Niemiec |
               |  Wysłany: 2012-10-02, 06:43 |
               | Dojechałem z anteną do Kaimar-a, i udało się bez problemowo uruchomić tuner i dodatkowo się okazało że jednak nie potrzebuje drugiego tunera. Przy okazji dostałem jeszcze kilka cennych wskazówek odnośnie innych dodatków.
 Dzięki Mariusz jeszcze raz za pomoc i do zobaczenia.
      | koko   Kombatant
 Piwa: 71/31
               |  Wysłany: 2012-10-04, 19:03 |
               | A nie mówiłem? |
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Dodaj temat do ulubionych
