VW LT 35 nie działa spryskiwacz |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2012-10-23, 19:43 VW LT 35 nie działa spryskiwacz
Więc tak, dziś rano w drodze do pracy postanowiłem pozbyć się letniego płynu do spryskiwacza więc po drodze często spryskiwałem przednią szybę no w końcu skończył się.
Ale jak chciałem dolać zimowy to się okazało ze letniego jest jeszcze ok dwa litry,zagadka polega na tym ze: bezpiecznik jest dobry zasilanie do pompki dochodzi pompkę zmieniłem na nową, jak podłącze pompkę to wycieraczki nie chodzą w pozycji spryskiwacza, czyli powinny machnąć automatycznie parę razy po wciśnięciu spryskiwacza, a jak odłączę pompkę do wycieraczki działają. co jest nie tak?? czy jest jakiś przekaźnik który daje napięcie ale nie działa pompka????? a płyn nie leci!!!! |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2012-10-23, 19:49
Według mnie to może być przelącznik pod kierownicą!!! W LT i Sprinterze sa one dość awaryjne!!! Nowy zamiennik około 120PLZ. z tzw niskim włącznikiem świateł awaryjnych. W/W włacznik jest sprzedawany tylko kpl. z przełacznikiem kierunkowskazy/Swiatła!!! |
michałp
Wysłany: 2012-10-23, 20:48
Może coś w tym jest bo wcześniej przycinały się wycieraczki przy wciśnięciu spryskiwacza. |
michałp
Wysłany: 2012-10-24, 06:22
czy muszę odkręcić kierownicę zeby zdjąć przełączniki??? |
Wysłany: 2012-10-24, 06:29
Tak |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-10-25, 01:03
i nie tylko ... osłony kolumny kierowniczej też tego co pamiętam. Przymierzałem się tez do wymiany ale w końcu odpuściłem bo to jakoś jeszcze działa. |
Wysłany: 2012-10-25, 03:19
Robiłem to w zeszłym miesiącu w moim LT-ku. 15 minut. |
michałp
Wysłany: 2012-10-26, 16:40
wymiana pajączka i po problemie, stary rozebrałem były spalone styki. |
maszakow
Wysłany: 2012-10-26, 19:51
michał - faktycznie zajęło ci to tyle ile kimtopowi ? 15 minut ? |
mar78
Twój sprzęt: VW Lt 28, 2.4d, 1991
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2012 Piwa: 4/8 Skąd: 3miasto
Wysłany: 2012-10-26, 20:29
maszakow napisał/a: | michał - faktycznie zajęło ci to tyle ile kimtopowi ? 15 minut ? |
u mnie jest tak:
- kierownica 1 nakrętka 24,
- dwie śrubki (wkręty) od osłony kierownicy, krzyżaki,
- 1 śrubka na imbus (chyba 8)
- 2 kostki od instalacji elektrycznej - wypięcie
- zdjęcie przełączników.
Montaż w odwrotnej kolejności. Da się w 15 minut ale nie wliczając szukania kluczy przed robotą i później ich chowania |
