podpory elektryczne z lewarka trapezowego
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-10-30, 12:51   podpory elektryczne z lewarka trapezowego
mam pytanie czy może ktoś to już zastosował ?
Plik ściągnięto 15047 raz(y) 94,36 KB
kris
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2012-10-30, 13:10
Interesuje mnie to ponieważ mam zainstalowane ręczne gdzie to jest w sprzedaży
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-10-30, 13:23
http://www.elektroland.co...ba-lewarek.html
tutaj ...jak będziesz wiedział coś więcej daj znać -ok? cena jest dość przystępna szczególnie jeśli ją porównać z wyrobami dedykowanymi do kampera
kris
Piwa: 563/753
Wysłany: 2012-10-30, 13:56
mam taki podnośnik na stanie :bajer .....
profesjonalne to to nie jest , w pierwszych chwilach używania siadły już włączniki krańcowe , które wywaliłem i teraz trzeba obserwować zakres pracy by nie rozwalić jeszcze czegoś a wszystko inne bardzo delikatne , potem przestał działać jeden z włączników w pilocie ..... całość moim zdaniem nie nadaje się do stałego zamontowania pod podwoziem gdzie wilgoć , piasek , sól i cały drogowy syfek .... jako zabawka w specjalnej skrzyneczce , używana okazjonalnie , sprawdza się dosyć dobrze :spoko
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2012-10-30, 14:00
Obawiam się że trochę za mała wysokość. Tylko 34 cm. Może trzeba by dwa w pionie zastosować?
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-10-30, 14:23
Myślę podobnie jak Adaś .Jako gadżecik do bagażnika osobówki owszem. Należy jeszcze odpowiedzieć sobie ile razy w ciągu ostatnich latach wyciągaliście oryginalny fabryczny lewarek,bo ja kilka lat (nie pamiętam)Ale na stałe do podwozia bym tego nie przykręcał.Tu raczej szukał bym czegoś elektro-hydraulicznego.Są takie pompki na 12v i do tego siłownik hydrauliczny obojętnej długości(w\g potrzeb).Spotkałem takie coś w trymie (OPUSZCZANIU I PODNOSZENIU)silnika motorówki.
MARZENKA i WIESIEK
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2012-10-30, 18:04
Wiesiu,,doktoryzuje" się z tego tematu łącznie z negocjacjami w Elkamie, przykręciłem dwa od dukato z tyłu i na razie podnoszą na korbę teraz będę kombinował jak chronić śrubę przed piachem
KoKo
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2012-10-30, 19:08
ja kiedyś myślałem nad zastosowaniem czegoś takiego do podnoszenia rampy na skuter, lecz narazie ze względu na brak gotówki zrezygnowałem.
Miałem zamiar połączyć jedną srubą dwa lewarki a napęd zrobić z wkrętarki 12v
A jako ciekawostka znalazłem ten lewarek na allegro
http://allegro.pl/okazja-...2747343253.html
jak widać tu cena jest trochę szokująca :shock:
Wysłany: 2012-10-30, 19:48
koko napisał/a:
Tu są zdjęcia jak zrobiłem elektryczne nogi do poprzedniego kampera.
Plik ściągnięto 415 raz(y) 69,98 KB
Plik ściągnięto 380 raz(y) 73,44 KB
Plik ściągnięto 372 raz(y) 69,68 KB
Plik ściągnięto 429 raz(y) 57,93 KB
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-10-30, 20:03
Konrad Uczyć się można od Ciebie w różnych dziedzinach,ale w/w firmę mijał bym,bo tam Ci nie wiele pomogą . Podobnie jak w patencie Janusz miałem oryginalne elektryczne w mojej takiej długiej 8 metrowej przyczepie Dethleffs Beduin z 2008r.Działało super.Szkoda ,że przy sprzedaży nie odjąłem.Pewnie ktoś to produkuje ,tak samo jak elektryczne schodki.W poprzednim kmperku miałem elektrycznie zwijaną roletę .Napędzała to prawie kpl. wkrętarka zamontowana w szafce wewnątrz.Połączone to było za pomocą przegubów z tanich zestawów nasadowych .I można?
MARZENKA i WIESIEK
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2012-10-30, 21:24
O Janusz widzę że zastosowałeś silniczki, które ja wykorzystałem przy mojej obrotnico-podnośniku anteny satelitarnej :szeroki_usmiech właśnie wytrzasnąłem je z dwóch starych obrotnic anten ale teraz takich nie produkują :( silniczki są takie same jak do wycieraczek ale tę przekładnię chyba się już niedostanie >a może podpowiesz jeśli wiesz gdzie można taką dostać ??
W każdym razie dobry pomysł :ok
Wysłany: 2012-10-30, 23:43
To są normalne silniczki od wycieraczek Poloneza. Trzeba tylko przerobić w środku jedną szczotkę. Fabrycznie połączona jest do masy i nie da się zmieniać kierunku obrotów. Musiałby silnik być odizolowany od samochodu. Łatwiej urwać szczotkę, dolutować kabelek i wyprowadzić na zewnątrz.
W tej wersji zrobiłem jeszcze sprzęgło z bezpiecznikiem między silnikiem a śrubą pociągową. Do silnika przymocowana jest tulejka nachodząca na koniec śruby pociągowej. Śruba na końcu jest przecięta wzdłuż i tulejka jest nacięta. Powstaje szczelina przez którą przełożyłem cienką blaszkę. W razie zacięcia śruby blaszka ulega ścięciu i napęd rozłącza się by nie spalić silnika.
Wysłany: 2012-10-31, 06:34
Rockers napisał/a:
mozna tez w JULA
http://www.jula.pl/elektr...zowy-2-t-601033
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2012-10-31, 07:00
159,99
299,00
448,99
kto da więcej :?:
:szeroki_usmiech
Piwa: 251/624
Wysłany: 2012-10-31, 07:09
łoś napisał/a:
159,99
299,00
448,99
Pierwszy ma udzwig 1.5 tony, następne po 2 t
