Przewody grzejne
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-11-02, 10:56   Przewody grzejne
witam
Czy ktoś z Was stosował przewody grzejne na rurkach wody ? znalazlem takie http://www.conrad.pl/?web...campaign=625820
rozważam ich montaż ,tylko nie wiem jak sprawa ma się z mocą 75w ,czy np.alternator da radę ?
Nie ukrywam że liczę jak zawsze na Wasze porady :lol:
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2012-11-02, 11:21
wojtek0 napisał/a:
swiatla mijania to ok 130W - przechodząc na dzienne masz ogrzewanie gratis.
www.campertrip.pl
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2012-11-02, 11:35
Do czego dokładnie chcesz zastosować ten kabel grzejny?
Alternator da radę, szczególnie po zastosowaniu świateł dziennych LED.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-11-02, 12:31
kaimar napisał/a:
Mam zamiar korzystać z campera zimą i chcialbym być pewien że przy mrozach będę mial pelen komfort ,czyli między innymi i wodę ,według moich oględzin mojego samochodziku boję sie o dwa miejsca w których może zamarznąć woda i wlaśnie tam chcialbym wykorzystać przewody grzejne ,były by one przymocowane bezposrednio do przewodow z wodą .
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2012-11-02, 16:08
A nie masz czasem rury z nadmuchem ogrzewania prowadzonej wraz z przewodami z wodą? U mnie w łazience po podłodze tak jest fabrycznie zrobione.
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-11-03, 07:01
dominik napisał/a:
W części tak jest ,ale w schowkach część rurek z wodą jest zaraz przy drzwiczkach i o nie się boję ,zastanawiam się jeszcze czy nie założyć trójnika na rurę z ogrzewania i dogrzać schowek
Piwa: 144/44
Wysłany: 2012-11-03, 07:21
wojtek0 napisał/a:
I to jest słuszna koncepcja
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2012-11-03, 09:39
wojtek0 napisał/a:
fajny ten przewód na 12V tylko ma chyba jedną wadę nie widzę termostatu na przewodzie więc może nam trochę plastiki potopić . Miałem kiedyś taki przewód grzejny z termostatem na przewodzie tylko na 230V przez przetwornicę i zdał egzamin podgrzewał mi kanalizację odpływową która była źle skonstruowana gdyż było małe kolano gdzie woda zamarzała pod podwoziem , ale to taki jeden z mankamentów prototypu NIEWIADOWA :spoko Wystarczyło włączyć na 10-20min i przepływ był , mocowałem przewód do rurek po zewnątrz bez dodatkowej izolacji :spoko
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2012-11-03, 17:46
eler1 napisał/a:
Kabel rozgrzewa się do 80 stopni. Producent przewidział termostat zewnętrzny.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-11-05, 09:56
po rozpatrzeniu za i przeciw ,postanowiłem jednak że wpuszczę trochę ciepłego powietrza z ogrzewania w miejsca bardziej narażone na mróz,zobaczymy podczas pierwszego wyjazdu czy zda to egzamin
xr5pl
Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Piwa: 3/8
Wysłany: 2012-11-05, 10:21
Zanim ktoś zaizoluje termicznie wąż z przewodem grzejnym ,proponuję
Ominąć je spoczywą folią aluminiową. Efekt będzie lepszy. Aha, owijamy błyszczącą
Stroną do wewnątrz. Na to zakładamy izolację term
