Ford 91', Mercedes 81', czy może Ford 83'? |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2012-11-19, 11:46
WINNICZKI, moge sie zamienic na niewiadówke
a makdrajwer nie ma czasu na kampera bo kazdy weekend siedzi na jakims zlocie klasyków |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-11-19, 12:52
[quote="WINNICZKI"] | Cytat: | A taka mała przyczepka na wypady typu zlot czy krótkie wakacje może to lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Zwłaszcza ,że w Krakowie koszty postoju kamperka zaczynaja mnie drażnić. |
Właśnie o to mi chodzi. Plus jesienna pogoda wpływa demotywująco ... |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-11-19, 19:34
| eMWu napisał/a: | WINNICZKI, moge sie zamienic na niewiadówke | Za odpowiednią dopłatą..czemu nie. |
Sabi85
Twój sprzęt: Mercedes207
Wysłany: 2012-11-26, 05:16 hejhej
kupiłam mercedesa81' za 8 i pół, mechanik był w szoku, ze tak ślicznie silnik chodzi, nic nie stuka , nie puka pod maską wszystko cacy, nie widać rdzy, wszystkie urządzenia działają bez zażutu, troszke wnętrze do poprawek, zawiasy i takie tam pierdoły prócz tego woda sie gromadzi w jednym miejscu na dachu ale to też do zrobienia, chyba miałam farta:P
wszystkim optymistom dziękuję za rady a pesymistom i czarnowidzom zycze więcej optymizmu. buziaki |
Wysłany: 2012-11-26, 07:27
Sabi85, Moje gratulacje zapewniam ,ze z MB nie bedzie klopotow silnikowych , napsz jaka pojemnisc silnika i ile km ma juz przejechane |
donald
Wysłany: 2012-11-26, 14:38
Noooo kto ma gwiazdę,ten ma jazdę |
Sabi85
Wysłany: 2012-11-26, 18:28 jo ho
mercedes 207, 2 i pół litra, 200000 tyś przebiegu, jednym słowem mułek, rozbujałam go jak na razie tylko do 80 km/h ale mam nadzieje, że wyciągnie więcej....a jesli nie to nic nie szkodzi bo ja mam dużo czsu i lubię podróżować a nie docierać do celu....jeśli wiesz co chcę powiedzieć:))
za miesiąc ruszamy w pierwszą trasę, dam znać czy sie nie rozpadł po 2 tys km. |
Wysłany: 2012-11-26, 18:41
Moj jest MB 307 82 r. silnik 2,4 wolnossacy skrzynia 4+R ja swoim nie przekraczam 90km/h bo to nie oto chodzi .Wsiadajac do niego juz jestem na wakacjach lub poprostu na wyjezdzie rekreacyjnym.Wedlug brif jego predkosc do 110km/h ale nie w tej zabudowie kempingowej.Jak narazie to w silniku wymienilem swiece zarowe i uszczelke pod dekiel zaworowy.I normalna eksploatacja drozki kierownicze dla pewnosci wymienilem.Na wiosne mam juz komplet do hamulcy czyli tarcze,klocki,bembny ,szczeki i nowe cylinderki i nowe przewody gietkie hamulcy.Zobacze na wiosne czy nietrzeba bedzie jeszcze wymienic przewodow hamulcowych.Moj ma przejechane do dnia dzisiejszego 219593 km,gdy go kupilem mial na liczniku przejechane 199500km.Te silniki gdy dba sie onie moze bez remontu przejechac 1000000km ale trzeba przestrzegac wymiany oleju z filtrem i filtrow paliwa.Na poczatku wymien dla pewnosci olej w skrzyni biegow i w moscie.Powodzenia i radosci z jazdy. |
Sabi85
Wysłany: 2012-11-27, 01:31 jo, ho!
dziękuję za rady, z pewnością skorzystam, podobno mechanik(znajomy) zrobił wszystko co należało, o dziwo zapłaciłam zaledwie 250 zł więc chyba nie wiele wymienił/zrobił....co mnie zdziwiło.
Mam jeszcze pytanie, czym najlepiej uszczelnić okienko dachowe, silikon wystarczy? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie. |
Wysłany: 2012-11-27, 06:38
Mozna sprobowac ale nie wiem czy nie obejdzie sie z wyjeciem okna i sprawdzeniem czy w miejscu jego osadzenia gdzies dach nie cieknie. Ja w swoim wymienilem odrazu bo bylt tak popenkane,ze nienadawaly sie do uszczelnienia i naprawy. |
Sabi85
Wysłany: 2012-11-27, 08:21
| co zmienia wymiana okna jesli przecieka dach? |
Wysłany: 2012-11-27, 08:26
| W moim przypadku cieklo tuz przy oknie zostal troszke powiekszony otwor i zalozone inne okno stare mialo wymiar 40x40 a nowe 50x50.Czasami jest tak ze nie widac perforacji blachy aluminiowej dachu i przez te otwory woda dostaje sie do srodka a najczesciej to wystepuje wlasnie tuz przy oknie dachowym.W miom byla tez poprawa drewnianej konstrukcji dachu od wewnatrz wymiana kilku listew na mocniejsze i nie zgnite odrazu dach podniusl sie do gory zostal tez dany nowy styropian bo stary byl nasiakniety woda a sam otwor okienny odrazu powiekszony na wymiar nowego okna. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2012-11-27, 09:05
| Sabi85 napisał/a: | | Mam jeszcze pytanie, czym najlepiej uszczelnić okienko dachowe, silikon wystarczy? | żaden silikon tu masz jeden z tematów http://www.camperteam.pl/...t=uszczelnienie |
Sabi85
Wysłany: 2012-11-27, 13:39
| dziękuję bardzo, post spadł mi z nieba juz miałam zalepiać sikaflexemfc11....naczytałam sie, ze dobry jest.... |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2012-11-27, 18:40
| przed zalepianiem jak wyciągniesz okno zobacz stelaż czy nie jest zgnity. Tak samo zobacz w łazience czy nie ma miękkich ścian. Porób nowe stelaże tam gdzie miękko bo tam jest wilgoć i pleśń a jak będzie upał to w kampie będzie dawało stęchlizną. Zobacz też czy brodzik nie jest popękany. |
