Ogrzewanie elektryczne
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2012-11-29, 20:26   Ogrzewanie elektryczne
chciałem się zapytać, czy ktoś ma to w kamperze, montował lub używał?
http://moto.allegro.pl/wk...2779246508.html
Ela i Andrzej
Twój sprzęt: HYMER ERIBA 544
Nazwa załogi: Mąkosie
Piwa: 5/2
Wysłany: 2012-11-29, 21:06
Tańsze i lepsze są maty grzewcze podłogowe pozdrawiam kolarz
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2012-11-30, 00:58
mógłbym prosić jakiś link, gdzie szukać informacji.
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2012-12-14, 18:04
pomyślałem nad tym dłużej, poszukałem i postanowiłem poeksperymentować.
znalazłem grzałkę 2kW za całe 19 zł. według wyliczeń powinna pobierać prąd do 9 Amper.
kupiłem dwie (ze względu na cenę, nawet nietrafiony zakup to żadna strata), aby mieć możliwość stopniowego ogrzewania.
zamontowałem prowizorycznie, podłączyłem jedną i po 5 minutach wywaliło 16 amperowy bezpiecznik.
czyli za duża moc.
u tego samego gościa wymieniłem na grzałkę 800W, która co ciekawe kosztowała 61zł.
podłaczyłem i działa. wcisnąłem ją w użebrowanie pieca, aby ciepło oddawała temu wymiennikowi ciepła.
kamper stał tydzień i był bardzo wyziębiony. tam gdzie stoi w nocy teperatura spadała prawie do -20 stopni. dzisiaj w dzień, gdy we Wrocławiu było +1,2 stopnia (na moście Milenijnym), tam było -4.
po włączeniu grzałki założeniu obudowy i włączeniu dmuchawy, temperatura w kamperze w ciągu pół godziny wzrosła do 12 stopni.
jutro jadę na weekend i dopiero po dwóch dniach i nocy będę mógł lepiej ocenić to rozwiązanie.
grzałka 2kW
Plik ściągnięto 4551 raz(y) 92,79 KB
dwie grzałki 2kW zamontowane prowizorycznie
Plik ściągnięto 4551 raz(y) 99,53 KB
grzałka 800W zamontowana prowizorycznie i podłączona
Plik ściągnięto 4551 raz(y) 99,46 KB
Wysłany: 2012-12-14, 18:19
Cyryl napisał/a:
Cyryl napisał/a:
i co się dziwić że później na kempingach chcą po 15-20zeta za dobę...za prąd :-P
przeczytają taki temat..
przeliczą.....grzałka...czajnik...i po ptokach :haha:
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2012-12-14, 18:27
Gino, ale ja elektrycznie grzeję tylko w jednym miejscu, tam gdzie za prąd płacę albo pracą, albo kasą.
11.11 byliśmy w Czarnej Górze, było poniżej zera i tam mimo podłączenia do prądu grzaliśmy wszyscy gazem.
więc ta uwaga przynajmniej do mnie nie bardzo pasuje.
lepiej jako znany majsterowicz mógłbyś zabrać głos jak sam byś to rozwiązał.
Wysłany: 2012-12-14, 18:31
Cyrylu , ale ja nie krytykuję... :-P
śmieję się... chyba to widać po emotach, naprawdę nie trzeba się zawsze napinać, czytając posty ;)
a jako MAJSTERKOWICZ..
no co tu można doradzić... chyba dobrze sobie to rozwiązałeś...no i za ''normalną'' kasę...nie za tysiące jak w sklepach kamperowych.. :spoko
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-12-14, 22:02
Cyryl napisał/a:
Też się zastanawiałem nad taką przeróbką ale w końcu kupiłem przenośny termowentylator za 39 zł i w zupełności mi to wystarcza. Tak więc temat u siebie zakończyłem :spoko
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2012-12-14, 22:25
wtrącę coś ze swojego doświadczenia
najlepiej jak moc grzejnika jest poniżej 1000w to wtedy nie ma problemu z bezpiecznikami na kempingu
dawno zrezygnowałem z grzejników z taka grzałką bo to jest mało wydajne !!! :evil:
wcześniej używałem farelek ale o malej mocy - na pierwszym biegu miał chyba 800w
mając termostat łatwo jest ustawić pożądaną temperaturę
obecnie używam grzejnik kwacowy czy halogenowy (świeci na pomarańczowo) przy bardzo małym zużyciu prądu daje duży komfort cieplny, dla uzyskania stałej temperatury mam w układzie podłączony maly termostat pokojowy żeby wyłączał grzejnik jak nagrzeje pomieszczenie
Marek
Moje kampery
Piwa: 121/5
Wysłany: 2012-12-15, 08:10
EwaMarek napisał/a:
EwaMarek napisał/a:
wytłumaczcie mi jaki jest sens używania farelki czy innego grzejnika?
w kamperze fabrycznie wyposażonym w dedykowane, wydajne ogrzewanie
z rozprowadzeniem, nadmuchem i termostatem
podobne odczucia mam jak widzę czasami w kamperze czajnik elektryczny 2000W?
czy w takim woda się lepiej gotuje, niż na gazie?
:lol:
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-12-15, 09:56
Też nie mogę doszukać się potrzeby zstępowania oryginalnego ogrzewania gazowego (czy innego oryginalnego) samoróbką.Koledzy czy to będzie tańsze ,czy wygodniejsze?Bo jeśli nie to po co?Tłumaczyć was może tylko chęć pomajsterkowania i to by zrozumiał.
MARZENKA i WIESIEK
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2012-12-15, 10:44
papamila napisał/a:
Masz rację ale ja wożę dla komfortu psychicznego farelkę w razie awarii ogrzewania szczególnie w nocy. Grzanie piecykami elektrycznymi w duży mróz może nam w szafkach pozamarzać woda gdyż rury ciepłego powietrza są rozprowadzane z innymi mediami np.wodą .
A z tym się nie zgodzę gdyż czajnik elektryczny mam i używam ale mocy ok.1300W ze względów bezpieczeństwa oraz przy dużych upałach jest trochę mniejszy wydatek cieplny do wnętrza kampera oraz można wynieść go na zewnątrz oczywiście jak mamy podłączenie do prądu :spoko
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Piwa: 10/1
Wysłany: 2012-12-15, 22:38
witam
ja mam Webasto u siebie na ON ale zamontowałem dodatkowo 1000W grzejnik bo jak mam 230V to czemu z niego nie korzystać.
jest cicho [ Webasto jednak wydaje dżwięki - pompka]
cos takiego zamontowałem
http://allegro.pl/atlanti...2844879106.html
Ducaciak
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2012-12-16, 15:01
dzisiaj trochę wczesniej wróciłem z weekendu bo idę na imieniny siostry i moje pierwsze wrażenia z używania tej grzałki.
otóż nadaje się do temperatury -2. więcej nie. powodem jest za mała moc i za mała powierzchnia oddania ciepła.
ponieważ tam gdzie kupowałem mogą zrobić grzałkę na zamówienie, jutro takową zamówię. już to obmyśliłem i zrobiłem rysunek.
ogólnie rzecz biorąc obudowa pieca ma tą samą temperaturę jak podczas ogrzewania gazem, nadmuch chodzi na 1/2 lub 2/3 i jest OK. przede wszystkim wszędzie jest podobna temperatura i nie ma tak jak w przypadku farelki zimnych miejsc.
jednak grzałka musi być dłuższa i bardziej poskręcana do tego musi mieć więcej styków z radiatorów.
grzałak na zamówienie 90zł.
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2012-12-16, 15:06
papamila napisał/a:
...wytłumaczcie mi jaki jest sens używania farelki czy innego grzejnika?
z rozprowadzeniem, nadmuchem i termostatem...
więc tak: jeżdże do fundacji zamującej się zwierzakami i tam w weekendy trochę pracuję pomagam, propaguję chyba od 7 lat, więc prąd mam za darmo.
więc jeżeli butla 11kg wystarcza w zimie na 4 weeknedy i kosztuje 58zł.
a 58zł jest przeważnie większe od 0zł.
jeszcze jedna sprawa, nawet taki producent jak Truma przewiduje ogrzewanie elektryczne:
http://allegro.pl/ogrzewa...2874637695.html
z tym, że to kosztuje kupę kasy.
