Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:31 |
alternator- świeci się kontrolka |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-04-27, 21:33 alternator- świeci się kontrolka
troche nie pasuje do elektroniki ale nie mam gdzie wpisać.
Taki jest problem
po odpaleniu kampera kontrolka od ładowania nadal sięsieci - czasami jaśniej .
i co ciekawe ładowanie mam ok - więc o co chodzi?
niby nie problem ale układ sterowania ładowaniem akumulatora w części kempingowej czyta sygnał z tej kontrolki i jeśli się świeci to wyłącza ładowanie itd.
co można z tym zrobić? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-04-27, 22:59
Sprawdzić alternator. Są różne układy sterowania tej kontrolki. Najczęściej jednak w alternatorze zamontowane są trzy dodatkowe diody obsługujące tę kontrolkę. Trzeba je sprawdzić. Przyczyna też może być w jakimś zwarciu w instalacji, ale proponuję rozpocząć od zbadania alternatora. |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/205 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2008-04-28, 21:20
Miałem to samo w swoim poprzednim (obecnie Tadeusza) kamperze. Zostało to opisane tu:
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=1199 |
Heraklit |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1602/2335 Skąd: Otwock
Wysłany: 2008-04-29, 08:05
Od tego czasu wszystko jest w porządku. Kontrolka ładowania gaśnie po uruchomieniu silnika i nie pali się na wysokich obrotach. Kamperek przejechał już 8000 km. :-D |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-05-05, 20:02
no i autko jedzie jutro do mechanika - opisze co było przyczyną.
w trakcie powrotu z majówi ze Sławy ładowanie miałem na min
trzeba szybko naprawić bo następny wyjazd się zbliża
[ Dodano: 2008-05-12, 15:09 ]
zapomniałem dać info na forum
kontrolka się nie świeci został wymieniony reg napięcia. |
Marek
Moje kampery
yohnel
Twój sprzęt: Citroen c25 Buerstner a620
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Maj 2017 Postawił 4 piw(a) Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-05-16, 10:12
Mój problem był następujący. Trzeba było wymienić uzwojenia alternatora. Kontrolka ładowania świeciła się blado jak by chciała zgasnac ale jednak nie. Renowacja altka i po kłopocie |
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Kwi 2015 Piwa: 26/5 Skąd: Nowa Wieś
Wysłany: 2017-05-16, 10:36
U mnie to samo było jak padł mostek prostowniczy w regulatorze napięcia. Podobno typowa przypadłość obciążonych mocno regulatorów w Ducatokamperach. A że było to w lutym na Helu, znalezienie zakładu do łatwych nie należało - kwestia rozmiarów kampera i wymiarów drzwi warsztatów...
W końcu jeden człek się zlitował i wziął na warsztat. Nie mieli regulatora na półce, nowy (piętek po południu...) mógł być na poniedziałek, więc chłopaki rozebrali ustrojstwo i wymienili spalone diody na diody wysokiej mocy. Twierdzą, że po takiej naprawie żaden klient do nich nie wrócił z walniętym mostkiem |
_________________ Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-05-16, 13:14 Re: alternator- świeci się kontrolka
EwaMarek napisał/a: | troche nie pasuje do elektroniki ale nie mam gdzie wpisać.
Taki jest problem
Skoro ładuje - jak uważasz to układ samowzbudzenia powinien byc sprawny ale nie do końca - sprawdź jakie masz napiecie na wyprowadzeniu do kontrolki. Jeżeli ok 6V to któraś z diod wzbudzenia jest spalona. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/421 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-05-16, 22:32
Mogą być szczotki na ukończeniu. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
