2009-10-18, 01:11
Szukam fachowca do silnika
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Wysłany: 2008-04-30, 09:47   Szukam fachowca do silnika
Szukam fachowca który z sercem zajął by sie moim dieslem. Czy ktoś z kolegów jest w stanie polecic takiego w Trójmieście lub okolicach. Odwiedziłem juz paru ale nie daja sobie rady.
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-04-30, 10:56
mam takiego w łęgowie
mi robił remonta w oplu i jest ok zadnego problemu
podaje numer 505312999 powołaj sie na krzyska od kampera
Mirekaszub
Wysłany: 2008-04-30, 11:26
Dzieki bardzo
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2008-05-03, 07:01
witaj
a czy Twój kamper stoi w tej chwili u Lwa na Kołobrzeskiej?
jeżeli chcesz mogę Cię zarekomendować, mam znajomych w Auto-Partnerze i u jego klientów.
u kolegi w sklepie internetowym możesz kupić części (oprócz serwisowych) dużo taniej niż detal.
a powiedz co się dzieje z silnikiem??
Camper Diem!
Mirekaszub
Wysłany: 2008-05-03, 08:12
Tak stoi u Lwa i niestety dowiaduje się ciekawych rzeczy. Pojachałem uszczelnić wokół okna w alkowie, zamontować kamerę cofania i jeszcze parę drobnych rzeczy a dodatkowo okazało się że mam zawilgoconą ścianę lewy tylny bok. Nie ukrywam że mnie to zmartwiło bo wydawało się że jest dość szczelny. W szafkach sucho. P. Lew szuka przyczyny.
Z silnikiem walczę od stycznia. Byłem już przez ogólnie polecanego fachowca koło stacji PKP Oliwa, facet z serwisu Forda też w nim grzebał ale ogólnie nie jestem zadowolony i szukam kogoś kto podejdzie z sercem, i wiedzą, do niego.
Generalnie mam kłopoty z odpaleniem jak jest zimny i muszę 20-30 sekund kręcić zanim odpali. Potem jest OK. Poza tym dość mocno dymi i wydaje mi się że po ostatnich naprawach zaczął więcej palić ale to jeszcze musze poobserwować.
Czeka mnie też jeszcze wygłuszenie silnika bo dosyć glośno jest w szoferce. Potem już tylko poszukac foteli z podłokietnikami i mozna ruszać do Pajęczna.
Dzięki za ewentualną pomoc u Auto Partnera. Zgłoszę się jak będę potrzebowałjakieś części.
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2008-05-03, 08:33
świece żarowe na pewno są ok?
filtr paliwa?
pompę ktoś oglądał?
co do tej pory robiłeś z silnikiem i dokładnie jaki to jest silnik?
[ Dodano: 2008-05-03, 09:38 ]
znam Maćka, który sprowadza samochody (busy i dostawczaki) na sprzedaż i je tutaj robi.
wprawdzie głównie vw, ale myślę, że by pomógł, z tym że on nie jest tani.
tu namiary znajdziesz http://www.lkw-t4.com/
mogę poprosić jakby co żeby się zajął- jeśli się zdecydujesz
Camper Diem!
Mirekaszub
Wysłany: 2008-05-03, 08:41
silnik 2,5 ; pompa była przeglądana, filtr paliwa wymieniony.
Poprzedni fachowcy chcieli zmierzyc cisnienie ale nie mogli znalezdz jakiejs końcówki (??) żeby to zrobić
Mam jeszcze jeden namiar na fachowca od fordów transitów we Wrzeszczu koło akademików ( chyba ulica Leczkowa ) ale jak tam byłem w marcu to facet dość niegrzecznie mnie pogonił mówiąc że nie będzie robił na powietrzu bo ma od tego reumatyzm. Ociepliło sie to może zmienio zdanie !! Albo bedę musiał jechać z kamperem do Angli bo tma są teraz nasi fachowcy.bbbbbb
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-05-03, 08:51
Mirekaszub napisał/a:
może być banalna przyczyna zaworek zwrotny i jak postoi dłużej paliwo ścieka i później trzeba musi napompować
a to mogą być wtryski lub pompa wtryskowa jednym słowem musisz szukać fachowca od wtryskiwaczy i pomp a nie ogólnego mechanika od silników
Mirekaszub
Wysłany: 2008-05-03, 10:22
Dzięki. W Kazimierzu odbyło się konsylium nad moim silnikiem i przypuszczalna diagnoza była własnie że paliwo scieka lub że dostaje się gdzies powietrze.
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2008-05-03, 11:25
kolega miał podobne objawy w escorcie, może pompa paliwa plus przewody w transicie i escorcie są podobne? zapytam go w poniedziałek jak to rozwiązał- autoryzowany serwis sobie z tym nie radził :czerwona:
Camper Diem!
Mirekaszub
Wysłany: 2008-05-03, 11:30
Dzieki
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2008-05-03, 11:44
a tak w ogóle znajdziesz czas żeby podjechać do partnera?
chłopaki posłuchają, zobaczą, pomogę Ci znaleźć przyczynę.
ściemy nie zrobią
wtryski chyba będziesz musiał wymienić- jeżeli masz rzeczywiście czarny dym z rury, i tutaj chyba tylko oryginały wchodzą w rachubę, czyli kasiora :(
z tym ewentualnym powietrzem w układzie zasilania paliwem to jeden z tych głupich, banalnych problemów, które najtrudniej rozwiązać w profesjonalny sposób, a bardzo łatwo np. używając jakiegoś kleju czy silikonu :!:
Camper Diem!
Mirekaszub
Wysłany: 2008-05-03, 11:50
Rozumiem że partner zajmuje się tylko częściami a nie remontami a jedynie mogą nakierować gdzie znaleźdź problem ?
bbbbb
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2008-05-03, 12:12
mają warsztat, jak czegoś nie potrafią zrobić np. pompy wtryskowej to odsyłają
Camper Diem!
