ducato 2.5d woda w oleju
BOOSTER212
Wysłany: 2013-01-03, 12:44   ducato 2.5d woda w oleju
Witam.Mam taki problem że po spuszczeniu wody na mrozy i ponownym odpaleniu silnika i dolaniu cieplej wody ,woda dostala mi sie do komory silnika.Objawy sa takie ze kopci na bialo,pelno wody na szabelce,i bialby dym z korka wlewu oleju.Woda przedostaje sie bardzo szybko praktycznie odrazu.Gdzies na necie wyczytalem że to mogla puscic zaslepka od wewnatrz bloku i zeby to zdjagnozowac trzeba zdjac mise olejowa.Pytanie w ktorym miejscu ona jest??Prosilbym o dokladnie opisanie gdzie owa zaslepka sie znajduje i przepis na naprawe tego.Dodam ze nie jestem totalnym laikiem w motoryzacji gdzyz wymienialem juz kilka rozrzadow i sprzegiel(min w ducatcie)takze powinienem sobie poradzic.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2013-01-03, 13:12
Zapewne ktoś pomoże i doradzi.
Ps
Skocz szybciutko do przywitalni :-P będą cieplejsze porady. :mrgreen:
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Piwa: 2/11
Wysłany: 2013-01-03, 13:17
Pierwsze słyszę, ze wewnątrz bloku jest zaślepka, na zewnątrz to i owszem, ale od wewnętrznej strony to bardzo ciężko mi w to uwierzyć.
Jeżeli tej wody jest naprawdę dużo to zdjęcie miski pozwoli na zaobserwowanie skąd się ta woda bierze.
Zacznij rozbierać, bez tego się nie obejdzie
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-01-03, 13:32
Gdyby tylko woda mieszała się z olejem z powodu jakiejś zaślepki to nie miałbyś białego dymu z komory spalania a jeśli masz to .... uszczelka pod głowicą dokonała żywotu ...
Nie myśl za wiele , ściagaj głowicę i miłej pracy życzę :lol:
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2013-01-03, 13:55
Booster pisze o mrozie i wodzie,oby coś nie pękło :(
Czy aby przy spuszczaniu wody przed mrozami cała zeszła?
BOOSTER212
Wysłany: 2013-01-03, 14:13
Dziękuje za duże zainteresowanie tematem i szybkie odpowiedzi.:)
Co do tej zaslepki to macie tu wycinek z pewnego forum.
Jak silnik chodził na wodzie i został na mrozie (mimo spuszczenia wody z chłodnicy to i tak woda pozostanie w bloku )mogła wyskoczyć zaślepka wewnątrz bloku, prawdopodobnie puściła zaślepka na 3-cim tłoku od strony pompy wtryskowej(jest to do naprawy po zlokalizowanu, należy rozebrać miskę olejową aby się upewnić że to jest przyczyną, jak tak, to należy rozebrać chłodnicę, przewody wtryskiwaczy, zderzak jak potrzeba, zdjąć całą zewnętrzną zaślepkę pod którą jest ta nasza uszkodzona i ją po prostu równomiernie ostrożnie dobić, zalać płynem i upewnić się że jest ok, płyn nie leci przykręcić miskę i dobić drugą zaślepkę
Dodam ze woda przedostaje sie blyskawicznie, a prace zaczne przy troszke wyzszych temperaturach.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2013-01-03, 14:58
Są wewnętrzne zaslepki w bloku zwane bardziej jako techniczne,jest duże prawdopodobieństwo ze mróz ją wycisł,ale taki przypadek to rzadkość.
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Piwa: 75/28
Wysłany: 2013-01-03, 17:25
Być może zmartwię kolegę Boostera.Po awarii silnika(pękł korbowód)kupiłem kompletny blok .Po remoncie przy zalewaniu płynu poszło wszystko do oleju.Rozebrano silnik i okazało się że wypchnięta jest zaślepka wewnętrzna bloku(jest jedna na wys.3 cylindra).U mnie wyjmowano i rozebrano cały silnik.Silnik 2,5D z 1990r.Przyczyna,blok z odzysku musiał po demontażu zostać rozmrożony(niedokładnie spuszczona woda).Dojście jest teoretycznie przez wyjętą zaślepkę zewnętrzną,można chyba spróbować.Życzę powodzenia i jak najmniejszych kosztów :spoko :spoko
Jan Olejnik
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.5D
Nazwa załogi: Jano
Piwa: 75/61
Wysłany: 2013-01-03, 19:15
Miałem taki sam problem, woda zamarzając wypchnęła brok z płaszcza wodnego do kanału olejowego. Przeciek zlokalizowałem obserwując od dołu, po zdjęciu miski olejowej. Po wyjęciu silnika naprawa trwała kilka minut, musi być dobry dostęp, aby to porządnie zrobić. Z zewnątrz jest większa zaślepka, po wyjęciu której widzimy mniejszą, tą która puszcza wodę. W sklepie motoryzacyjnym, za parę złoty kupiłem nowe i wymieniłem. Nie polecam poprawiania starej, gdyż broki są jednorazowego użytku i i mogą nie trzymać. Pozdrawiam.
BOOSTER212
Wysłany: 2013-01-04, 13:17
o takie wlasnie konkrety mi chodzilo :D
BOOSTER212
Wysłany: 2013-01-05, 09:14
a w jaki sposob te zaslepki sa zamocowane w plaszczu ??
Piwa: 145/46
Wysłany: 2013-01-05, 09:24
Zapewne są rozklepane
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-05, 13:29
A teraz już powinieneś się ładnie przedstawić :spoko
MARZENKA i WIESIEK
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-01-05, 16:03
a teraz pytanie kto leje wodę do układu chłodzenia ?
po co
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Piwa: 75/28
Wysłany: 2013-01-05, 16:10
Po remoncie dlaczego by nie.Próba wodna 0zł,to samo z płynem ok.100. :spoko :spoko
