Ogrzewanie gazem w czasie jazdy?
Jurek121175
Twój sprzęt: Ducato 2.8JTD Joint 154 2005r
Nazwa załogi: Jurek, Mariola, Erika, Laura
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-22, 10:12   Ogrzewanie gazem w czasie jazdy?
Witam wszystkich, mam pytanie, czy można używać ogrzewania gazowego w kamperze w czasie jazdy? Jechałem w styczniu i ogrzewanie silnikowe nie nagrzewało mi całego wnętrza, było chłodno. Zastanawiałem się podczas jazdy czy włączyć ogrzewanie, ale bałem się, że jakiś pęd powietrza zdmuchnie mi płomień i będzie problem. Jeżeli możecie to poradźcie. Pozdrawiam: "niedouczony" :?
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-01-22, 10:15
Jeżeli masz zawor bezpieczenstaw który odcina gaz gdy on zgasnie to mysle ze tak,nigdy z piecem nie probowalem ale lodowka u mnie jest wlaczona na gaz podczas jazdy.
Jurek121175
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-22, 10:22
No właśnie, lodówka u mnie też chodziła przez kawałek drogi podczas jednego z letnich wyjazdów (bo zapomniałem przełączyć na 12V), ale nie wiem jak to sprawdzić z piecem :?
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-01-22, 10:24
Taki zawor bezpieczeństwa powinnes mieć przy butki lacznie z reduktorem , u mnie jest stary model duo i tam jest to urzadzonko zainstalowane wewnątrz.
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-01-22, 10:45
Ja jeżdże i jeździłem o ogrzewaniem. Nigdy nic się mi nie stało.
keep calm and dance
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-01-22, 11:13
Tutaj też cosik wystukam :-P
w grę tylko wchodzi piec z zapłonnikiem 12 volt owym czyli seria K :bigok :bigok :bigok
ALE JAK TO ŻYCIE :haha: kto nie ryzykuje ten nie jedzie :bajer :bajer :bajer
Darek
Jurek121175
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-22, 11:18
Więc pozostanie raczej włączyć i się przejechać. Wtedy się okaże co i jak. Sprawdzę jeszcze przy tym reduktorze czy coś tam jest dodatkowego. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam: Jurek :spoko
Jurek121175
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-22, 11:21
ARCADARKA napisał/a:
Czy dobrze rozumiem, jeśli mam zapalnik nie na baterie tylko na 12V to mogę jeździć?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2013-01-22, 11:33
Cytat z instrukcji obsługi:
"Jeżeli nie jest zainstalowane żadne zabezpieczające
urządzenie odcinające (np. regulator ciśnienia gazu
Truma SecuMotion / MonoControl CS), butla z gazem musi
być zamknięta podczas jazdy, a na szafce, w której umieszczona
jest butla, oraz w pobliżu panelu obsługi muszą być
umieszczone tabliczki informacyjne.
Również w przyczepach kempingowych ze względów bezpieczeństwa
dla ogrzewania podczas jazdy zalecamy zastosowanie
zabezpieczającego urządzenia odcinającego"
Reasumując, jak masz odpowiedni zawór, możesz śmiało śmigać z ogrzewaniem :bigok
Pozdrawiam - Darek
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2013-01-22, 13:13
Doczytałem jeszcze coś takiego:
"Wskazówki specjalne
1. Przy pracy ogrzewania z kominem dachowym – w
szczególności podczas jazdy – niezbędna jest nasadka
kominowa T3 (nr art. 30700-03), która musi być zamontowana
swobodnie w strumieniu powietrza. W razie potrzeby
należy zamontować dodatkowo przedłużenie komina (nr art.
30010-20800). Należy je zabezpieczyć przy pomocy śruby."
TU masz instrukcje obsługi do Trumy, nie wiem jakie urządzenie posiadasz, ale zasady obowiązują praktycznie te same we wszystkich typach.
Pozdrawiam - Darek
Jurek121175
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-22, 13:19
Dzięki BANAN, chyba mam "trume" , ale musze to sprawdzić, mam również dokumenty oryginalne do samochodu, ale w "nimieckim" (a mnie ten język trochę drażni). Jednak za szybki odzew dziękuję :spoko
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2013-01-22, 13:34
Naprawdę drobiazg. ;)
Po to są koledzy na forum :bigok
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 80/37
Wysłany: 2013-01-22, 15:08
w moim camperku mam zainstalowana dodatkowa nagrzewnice z tylu(orginalnie tak bylo)
jak wlacze to podczas jazdy jest cieplutko
co do gazu podczas jazdy to butla musi byc zamknieta-austria,a jak nie masz zrobionego przegladu instalacji gazowej(papier albo odpowiedni znaczek)to warto odlaczyc od butli i masz spoko podczas kontroli
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-01-22, 18:21
Polaków żadne znaczki i papiery nie obowiązują
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-22, 18:30
koko napisał/a:
Nawet z granicą!!!
MARZENKA i WIESIEK
