Energoblok CBC Kn2 |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-01-27, 17:06 Energoblok CBC Kn2
Witam koleżeństwo i po raz kolejny proszę o radę.W moim kamperku zabudowa knaus 1990r posiadam energoblok typ CBC Kn2. Myślę ,że przeczytałem wszystkie posty na temat energobloków ale nie natrafiłem na ten typ.Po załączeniu 220V pokazuje(zielona kontrolka na panelu ładowanie) ,po wyłączeniu 220V na panelu sterowania dzieją się dziwne rzeczy.Podświetlenie stanu ładowania i sama wartość napięcia jest marna(żarówka ledwo się żarzy a miernik wskazuje 11V. Pomiar miernikiem zewnętrznym wykazuje napięcie 12,3V. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy aż do kolejnego podłączenia do sieci.Czy ktoś z Was miał podobne problemy?Gzie szukać ewentualnej usterki? |
bryzby
Wysłany: 2013-01-31, 20:17
Czy nikt z Kolegów nie miał nigdy problemów ,tego typu z dorosłym knausem na ducato? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 358/496 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2013-01-31, 20:34
Usterki takiej nie miałem, ale jako prądownik amator, zaczął bym od sprawdzenia wszystkich połączeń. Sprawdzić, czy nie ma luzów i oczyścić styki, możesz użyć preparatu do usuwania tlenków w aerozolu.
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-01-31, 21:38
Wygląda mi na klejące się styki na przekaźnikach ... albo typową dla tego wieku padakę kondensatorów elektrolitycznych. Niestety stara używana elektronika ma to do siebie że w przeciwieństwie do nowej pada po 20 latach - a nie po 3 lub 5... |
bryzby
Wysłany: 2013-02-01, 09:06
Koledzy ,chyba macie rację z tymi stykami.Wczoraj dałem napięcie na 48h i po wyłączeniu(zielona kontrolka zgasła) było wszystko ok.Wcześniej tylko doładowywałem więc napięcie mogło być ciut niższe dlatego nie miał pełnego styku (chyba). |
Banan
Wysłany: 2013-02-01, 14:39
Więc się nie obijaj, tylko szybciutko wszystkie złącza i styki wyczochraj na świecąco
A tak na poważnie, to pełnoletni sprzęt wymaga więcej pieszczoty, ale za to daje całe mnóstwo radości |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2013-05-14, 11:47
bryzby, jak sobioe z tematem poradziles? mam prawdopodobnie ten sam enegroblok craemer i wartosc na miernikach stanu naladowania jest nieco zanizona. A dwa - da rady podregulowac wskazania poziomu wody czystej? nawet jak nie mam nic w zbiorniku - zawsze jest 25% a przy 3/4 zbiornika wskazania są na full. |
bryzby
Wysłany: 2013-05-14, 18:46
Muszę się przyznać do lenistwa, nie zrobiłem nic w tym zakresie. Liczyłem , że pomoże mi dowódca milki ale się rozminęliśmy w drodze. Mój problem polega na tym , że jak podłączę się dosieci to głupieją mi wskaźniki akumulatorów i stanu wody. Jednak po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Jest to upierdliwe ale powoli się do tego przyzwyczajam. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
eMWu
Wysłany: 2013-05-15, 08:43
aha, to ja tego nie mam, tylko zanizone wskazania naladowania akumulatorów.
ciekawe czy jest opcja korekty wskazan na zegarach. |
