IVECO FIAT SOFIM 8144.61 2.4D MOMENTY DOKRĘCANIA
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-01-27, 19:39   IVECO FIAT SOFIM 8144.61 2.4D MOMENTY DOKRĘCANIA
Witam
Czy ma ktoś wartości momentów dokręcania śrub w w/w silniku (najlepiej całość )?
Wałek rozrządu - pokrywa - 16Nm
koło - 60Nm
siemering 55 - 70 - 8
Wał korbowy od strony rozrządu - pokrywa - 15Nm - raczej nie -śruby M6 klasy 8.8 proponuje 10-11 Nm
koło - ?
siemering 70 - 90 -10
Wał korbowy strona sprzęgła - pokrywa - ? śruby M8 klasy 8.8 proponuje 24Nm
koło zamachowe -?
siemering 90 - 115 - 13
Pompa wodna - rurka - 22,5Nm
śruby - 27,5 Nm
nakrętka - 42,5 Nm
Podstawa napinacza - 45Nm
Jeśli ma ktoś wiedzę to proszę o pomoc ,przyda się pewnie nie tylko mi .
Może chociaż ktoś wie z jaką siłą dokręcić górną miskę olejową ?
Dolna miska olejowa to - 15Nm
kris
Ostatnio zmieniony przez krismen 2013-02-04, 17:51, w całości zmieniany 2 razy
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-01-30, 20:20
To dorzucę jeszcze skrzynie biegów :
skrzynia - silnik M12 - 80Nm , M10 - 35Nm , M6 - 10Nm
osłona sprzęgła 25Nm
podpora skrzyni - śruby 50Nm , nakrętka 80Nm
podpora przejmująca moment obrotowy - do belki 90Nm
korek spustowy oleju 40Nm
włącznik świateł cofania 15Nm
nakrętka piasty koła model 10Q,14Q 450Nm ,18Q 500Nm
koła 180Nm
kris
Jurek121175
Twój sprzęt: Ducato 2.8JTD Joint 154 2005r
Nazwa załogi: Jurek, Mariola, Erika, Laura
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-30, 20:44
Zerknę jutro w pracy w AUTODATĘ, jak coś znajdę to napiszę :spoko
Jurek121175
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-31, 12:03
Niestety nie znalazłem nawet takiego silnika 2.4D a AUTOADACIE i takiej wersji :( :( :(
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-01-31, 14:04
SOFIM o numerze 8144.61 ma pojemnośc 2499 cm3 - 2,5 D a nie 2,4 D .... był montowany w II generacji iveco 90 -98 ale bardzo rzadko ... i w ducato
koło - 60Nm mam inne dane 25Nm
Wał korbowy od strony rozrządu - pokrywa - 15Nm 20 Nm
koło 190 Nm
koło zamachowe 125 Nm
śruby - 27,5 Nm
nakrętka - 42,5 Nm
Kolektory s/w 18 Nm
Docisk sprzęgła na kole zamachowym 38 Nm
Mocowanie wtryskiwaczy do głowicy 50 Nm
Nakrętka koła zębatego pompy wtryskowej 95 Nm
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-01-31, 21:29
Dziękuję za zainteresowanie .
Jurek nie znalazłeś takiego w Autodacie dlatego że nie ma go tam w Ducato ale jest w ARGENCIE . I tam właśnie go zlokalizowałem , choć jest pod 2.5D .
Silnik SOFIM 8144.61 ma pojemność 2445 , a pojemność 2499 ma np. SOFIM 8144.67 lub SOFIM 8140.07 . Ot taka literówka czy może raczej cyfrówka . I zapewne dlatego w niektórych żródłach występuje jako 2.4 .
Panewka główna wału - etap 1 - 78 Nm , etap 2 - 157 Nm
Panewki korbowodowe -etap 1 - 56 Nm , etap 2 - 113 Nm
Koło zamachowe - wał - 118 Nm
Docisk - koło zamachowe - 38 Nm
kris
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2013-02-01, 17:20
Witam ja mam u siebie w ducato taki silnik i tabliczke znamionowa z silnikiem 8144.61.
Poj.2428cm./72km/53kw. Ducato 1985r.Wszystkie opisy pasują z silnika 8144.67(2.5D)Montowany tylko w Fiacie.75km./55kw.W książce H.R.Etzold(Fiat ducato peugeot boxer citroen jumper) wyd.WKŁ.można kupić jeszcze w księgarniach wysyłkowych.Opis modeli od 1982-2002.
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-02-04, 18:02
1506edi napisał/a:
Witam.
Po co kupować tą książkę , facio nie wspomina w niej o tym że w silniku jest wał korbowy .....
mam ją i nie znalazłem tej potrzebnej mi informacji (może żle szukałem ,jak w niej to znalazłeś to napisz mi proszę na której stronce ) .
pozdrawiam[/b]
kris
