Stellplatze do Automapy |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-01, 20:33
jedrek49 napisał/a: | witam
Mam automape w laptopie i jak wgrac sttelplatz do laptopa do automapy
jedrek49 |
Witam
Mamy na Camperteam cos takiego jak download. Czasami warto tam zajrzeć:):)
http://www.camperteam.pl/...n=category&id=4
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 52/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2012-07-02, 08:34
Witam
dziekuje za podpowiedz .probowalem wgrac ale mi nie wychodzilo ,dlatego zadalem powyzsze pytanie
bede probowal jeszcze raz
dziekuje
jedrek49 |
salut
Wysłany: 2012-07-02, 16:39
Jak nie ruszy to napisz co zrobiłeś i co nie działa. Postaramy się aby ruszyło.
Powodzenia
piotryn
Twój sprzęt: FIAT DUCATO - JOINT J146
Wysłany: 2012-09-21, 22:47
Witam jeżeli można tez poproszę poi stellplatze do automapy .
Z góry dziekuje i pozdrawiam . |
piotryn
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2012-09-23, 18:04
piotryn napisał/a: | Witam jeżeli można tez poproszę poi stellplatze do automapy |
A niech zajży TUTAJ i sobie zassa |
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Piwa: 31/27 Skąd: FWS
Wysłany: 2012-11-11, 15:00
Od wersji 6.11 AUTOMAPA juz nie importuje plików z POI w postaci *.uam. Jedynym obsługiwanym formatem jest *.amp. Przekonwertowałem więc w wersji 6.10 z uam na amp i sprawdziwszy że działa zawieszam poniżej do pobrania - dla odróżnienia nazwałem plik campingi.amp. Proszę o informacje osoby które pobiorą czy u nich też działa poprawnie. Jeśli administracja uzna za stosowne to może po spawdzeniu warto by na DOWNLOAD powiesić.
Pozdrówka.
campingi.zip Plik z POI do AutoMapy EU w wersji od 6.11 |
Pobierz Plik ściągnięto 368 raz(y) 16,09 KB |
_________________ https://picasaweb.google.com/yaskytour
http://camper.wschowa24.pl/
Nasz archipelag: Kreta, Thira, Thasos, Samos, Kos, Rodos, Kefalonia, Peloponez, Elefonisos, Naxos, Kithira, Amorgos, Lefkada, Skopelos ... |
Ostatnio zmieniony przez chris_voyager 2012-11-11, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
siemie
doświadczony pisarz siemie
Twój sprzęt: Frankia I600 SD
Nazwa załogi: siemie
Wysłany: 2012-11-11, 19:15
Cytat: | Od wersji 6.11 AUTOMAPA juz nie importuje plików z POI w postaci *.uam. |
Potwierdzam,
Jeśli ktoś ma zainstalowane Stellplatze z Promobil. Od wersji AM 6.11 wystarczy skopiować 4 pliki Promobil, które są już zainstalowane w głównym katalogu AutoMapy na karcie w poprzednich wersjach 6.10 lub 6.09
Są już w formacie .amp, nie kopiujemy pliku .uam. Pliki można skopiować do katalogu AMloader lub AutoMapa
Nastepnie trzeba wejść do Menu/POI/Zarządzanie / dodaj z. / wybrac plik Promobil.amp
U mnie działa, powodzenia
_________________ Jacek S.
http://picasaweb.google.pl/jacek555 |
aDaMoS
Twój sprzęt: Poszukiwania zawieszone...
Wysłany: 2013-03-14, 09:24
Jeśli ktoś jest zainteresowany nowymi punktami POI do Automapy lub innego programu proszę o info na PW. Mam pliki archiego (30808szt POI) cała Europa. Data wydania 01.03.2013. Dla zainteresowanych posiadam jeszcze
StellPlaetze - wydanie 30.03.2012 - Promobil
Archie - kempingi przy autostradach,
Archie - kempingi honorujące kartę ACSI
P.S. Nie potrafię niestety wrzucić tego do działu download ponieważ, portal nie przyjmuje plików większych niż 256kb. |
Ostatnio zmieniony przez aDaMoS 2013-03-16, 11:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wystawiono 5 piw(a): MarekAn, Nomad, HarryLey4x4, chris_voyager, adamer |
HarryLey4x4
Wysłany: 2013-03-14, 21:08
podziękował |
aDaMoS
Wysłany: 2013-03-14, 21:54
Dziękuję wszystkim za postawione Niech Was bezpiecznie prowadzi. |
Wyświetl szczegóły |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 278/1300 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-03-15, 06:57
Dzieki dotarlo emilem |
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Wysłany: 2013-03-15, 08:04
Pozdrowienia... Dziękuję
_________________ były sprzęt: Burstner A532 Active '99
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2013-03-16, 08:06
Dzieki i stawiam i do zobaczenia na szlaku |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2013-03-16, 09:59
Dzięki, stawiam i do zobaczenia na szlaku |
