Nowe opony na przod czy na tyl |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2009 Piwa: 24/7 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2013-03-18, 19:09 Nowe opony na przod czy na tyl
| mam koledzy pytanie, otorz kupilem do mojego campera z alkowa dwie nowe opony, ktore jak myslalem zamontuje na przod bo tam jest naped jednak zaklad montarzowy zdecydowanie mi zalecil montarz na tyl czy slusznie? zaznaczam ze pozostale dwie opony sa w doskonalym stanie 7mim bieznika. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-03-18, 19:11
NA przód tak jak chciałeś pierwotnie ... zmień fachowca |
Kocer
Twój sprzęt: Lunar Premiere
Dołączył: 26 Lip 2011 Piwa: 2/3 Skąd: Szydłów koło Opola
Wysłany: 2013-03-18, 19:15
| No to ja też muszę zmienić fachowców. W dwóch zakładach twierdzą tak samo: nowe opony na tył... |
_________________ Marcin |
Wysłany: 2013-03-18, 19:19
| Kocer napisał/a: | | No to ja też muszę zmienić fachowców. |
Bez fachowców nowe założyłem na tył |
Wysłany: 2013-03-18, 19:24
| Edward napisał/a: | | zaznaczam ze pozostale dwie opony sa w doskonalym stanie 7mim bieznika. |
które ''pozostałe'' ?
te co na przodzie..czy te co na tyle..
bo jeśli te z przodu..to przełóż je/całe koła/ na tył..
a na oś przednią, załóż nowe opony |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2013-03-18, 19:30
| Dlaczego nowe na przód ? |
Wysłany: 2013-03-18, 19:33
wszystkie badania i testy na autach ...niestety osobowych , lekkich ...
najlepiej jest jak wszystkie opony mają jednakowe zużycie a to w wypadku auta przednionapedowego można uzyskać po założeniu nowych na przód , napęd szybciej się "dotrze" do pozostałych , które nie są złe jak mają 7mm .... Jak się założy nowe na tył to przody już mają mniej "mięcha" i własnie z nich szybciej guma bedzie się ścierać ...
W wypadku aut cięższych , kamperów , z niedociążoną osia napędową przednią opony te dostają tam w kośc i to nie mało ....
Sławek , tu jest też część odpowiedzi na Twoje pytanie z innego , poduszkowatego , tematu ... dupka się nie ugina tak bardzo to i przód nie podskakuje za bardzo
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 132,45 KB |
| Plik ściągnięto 51 raz(y) 126,16 KB |
| Ostatnio zmieniony przez CORONAVIRUS 2013-03-18, 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-03-18, 19:35
| SlawekEwa napisał/a: | | Dlaczego nowe na przód ? |
a dlaczego nie?
stara zasada ...lepsze na oś napędową/przy przednim napędzie/ co ma znaczenie w jeździe np. po mokrym |
#CamperMajstry |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-03-18, 19:38
| Nowe zakłada się na tył- zawsze.Przód może jedynie się sunąć, jak to zrpbi tył to dobrze jak nie dachujesz.Jedynie w pojazdach wolnobieżnych ,oś napędzana bez względu na to czyjest przednia czy tylna musi mieć głębszy i wyraźniejszy bieżnik. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Wysłany: 2013-03-18, 19:42
| bryzby napisał/a: | | Nowe zakłada się na tył- zawsze |
| bryzby napisał/a: | | oś napędzana bez względu na to czyjest przednia czy tylna musi mieć głębszy i wyraźniejszy bieżnik. |
Bryzby...jesteś za..a nawet przeciw..
bo troche jedno..wyklucza drugie |
#CamperMajstry |
Moja zasada jest taka- nowe na tył /oczywiście mówię o kamperze/ze względu na większe obciążenie.
Komu w kamperze strzeliła przednia opona?
Wystrzałów tylnych opon podczas dlugiej jazdy znam parę przypadków |
Wysłany: 2013-03-18, 19:45
| SlawekEwa napisał/a: | Moja zasada jest taka- nowe na tył /oczywiście mówię o kamperze/ze względu na większe obciążenie.
masz rację..dlatego zapytałem na której osi są te lepsze..
bo jesli przednie..to nie były przeciążone....więc można je śmiało założyć na tył..skoro sa w b.db stanie |
#CamperMajstry |
bryzby
Wysłany: 2013-03-18, 19:47
| gino napisał/a: | Bryzby...jesteś za..a nawet przeciw..
Napisałem, że jedynie w pojazdach wolnobieżnych|| |
Wysłany: 2013-03-18, 19:55
| gino napisał/a: | | bo jesli przednie..to nie były przeciążone....więc można je śmiało założyć na tył..skoro sa w b.db stanie |
Przeciążone to może i nie były, ale są 5 letnie i na tyle ich nie widzę |
Wysłany: 2013-03-18, 20:03
| SlawekEwa napisał/a: | | są 5 letnie | kurde...nie widzę tego info w poście Edwarda |
#CamperMajstry |
