Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:47 |
możntaż okna dachowego w kamperze |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-02, 19:11 możntaż okna dachowego w kamperze
zamówiłem okno dachowe do naszego kolejnego (r91) kampera
proszę o info jak wytne dziure to co dalej
z obserwacji domyslam się że trzeba troche wyskorbać ocieplenie i wkleić listewki drewniane.
jakim klejem?
może ktoś montował dodatkowe okno na dachu? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-06-02, 19:15
| Ja do takiego wklejania używałem pianki montażowej. Klei i wypełnia ubytki ocieplenia. Trzeba taką piankę dwuskładnikową. Ona nie rośnie z czasem i sztywnieje w całej masie. Nie rozpycha wypełnianych przestrzeni. |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-06-02, 19:19
| Ja zmieniałem okna i przykręcałem na wkręty do dachu posmarowanego klejem silikonowym Fix All firmy Sudal w 100 % szczelność |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-06-02, 19:28
| Może nie ściśle się wyraziłem. Tą pianką to wklejałem listewki w brzeg otworu na okno. Samo okno to tylko delikatnie uszczelnić aby w razie czego, wymiany dało się wymontować. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-02, 19:30
| niestety starego okna dachowego nie mogę zmienić bo dziure mam 45cm a okna są albo 40 albo 50 więc wymyśliłem drugie do częstego otwierania a to stare sporadycznie będzie używane np przy dużych upałach, aż znajde na wymiane daszek bo ten co jest to troche popękał |
Marek
Moje kampery
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-06-02, 19:32
| A nie da się powiększyć troszkę dziurki po starym oknie. Wkleić nowe listewki na brzegu i wstawić nowe, 50 siatke. |
EwaMarek
Kombatant Marek
z tym - troche kleju - to bardzo dobra uwaga.
kupiliśmy teraz drugego kampera, ze starego chciałem zdjąć kufer dachowy - LIPA- niemiec tak przykleił że w największym słońcu nie puściło - musiałem kupić tani inny. |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-02, 19:35
też tak myśłałem ale w cenie tego dyżego mam dwa mniejsze więc założe narazie drugie a potem zobaczymy.
zręsztą chcę tym drugim oknem zwiększyć wentylacje w tylnej części zabudowy kempingowej.
teraz ten kamper ma wejście z przodu, stary miał z tyłu |
Marek
Moje kampery
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-02, 19:40
wklejasz na sikaflex i to tak na około otworu przy krawędzi dajesz ramkę z sikaflexu pozniej smarujesz sikaflexem plastikowa ramkę - korytko w ramce i wklejasz
przed obrobieniem należy zasmarować wyciętą dziurę również po krawędziach
od spodu przykręcasz i po sprawie jeszcze tylko wygładzenie fazy-fugi od strony zewnetrznej |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2008-06-02, 19:41 ARCADARKA
Witam serdecznie
Znajdź najlepsze miejsce gdzie będziesz chciał założyć okno dachowe , każde okno dachowe ma wymiar montażowy, tylko pamiętaj o tym koniecznie , odrysuj na dachu otwór montażowy weś ostre nóż i delikatnie raz przy razie , najlepiej przy grubej listewce, żeby nóż miał oparcie przy cięciu tnij aluminium , gdy wytniesz aluminium wraz z pianką lub czymś tam jest to ocieplone zmierz grubość dachu i kup tej grubości listewki , szerokość musisz dobrać sam jak będziesz wiedział jaki jest kołnierz w oknie od spodu wytnij piankę na szerokość listew, listewki przyklej klejem DEN BRAVENA montagefix- con 6,18, ściśnij listewki zaciskami , poczekaj 24 godziny. Odkręć zaciski , włóż okno dachowe przykręć je wkrętami , uszczelnij od góry Sikaflexsem 221 i zrobione
powodzenia
Tylko nie przestrasz się gdyż ten klej po wyschnięciu w nie dużym stopniu pęcznieje , ale jest to klej super jak go zastosujesz to się o tym przekonasz i polecisz go innym
pozdrawiam |
_________________ Darek |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-06-03, 08:13
ARCADARCA dobrze pisze, uściślijmy jeszcze że całość (poszycie zewnętrzne listwę w miejscu wypełnienia, i poszycie wewnętrzne) ściskasz przez listwy tak aby siła ścisku rozłożyła się na całą powierzchnię klejenia, zanim posmarujesz listwy w miejscu wypełnienia (wg.mnie wszystkie wymienione kleje są dość silne by utworzyć mocne miejsce pod okno) przygotuj takie listwy odpowiedniej długości (4 elementy pod ramkę x2 okładki=8 szt.) i ściski (po dwa na każdą krawędź to 8szt.). Zastanowiłbym się nad klejem do samej ramki okna (plastiku) bo im silniejszy klej w tym miejscu tym mniejsze szanse na demontaż okna bez jego uszkodzenia, ja będę stosował uszczelniacz dachowy SOUDALa (podoba mi się jego konsystencja i właściwości czepne po zaschnięciu).
p.s. napomnę jeszcze o dokładnym szyszczeniu mechanicznym (papier ścierny) i chemicznym (rozpuszczalnik) klejonych powierzchni. Przepraszam za być może zbytnią szczegółowość ale już tak mam - nie jest to brak wiary w Twoje umiejętności lecz szczere życznie dobrze wykonanej roboty.
p.s. II. uważaj by śruby skręcające ramkę dolną (maskownicę) i ramkę górną nie były za długie bo wyjdą górą (niemiaszek w moim FFB przedobrzył i tam był słaby punkt okna)
IMGP5924.JPG otwór pod okno już po klejeniu |
| Plik ściągnięto 18780 raz(y) 28,98 KB |
IMGP5789.JPG uszczelniacz pod plastik |
| Plik ściągnięto 18767 raz(y) 98,53 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-14, 21:18
dziękuje za rady - okno obsadzone.
trzeba zrobić jazde próbną, coś mi się wydaje że założyłem je za blisko kufra dachowego i pęd powietrza bedzie zawiewał w okno
ale to muszę sprawdzić jak żona bedzie kierować. |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-15, 21:08
no i mam problem
przy prędkości pow 80km/h mocno wieje przy zamkniętym oknie
kufer napewno na to wpływa ale prawdopodobnie jest wina samego okna
krawedz najbliżej dachu jest na ok 1 cm od dachu!!!!!!!! to troche dużo, może tam zawiewa.
http://elcamp.movera.com/...=details&lang=6
tylko inna jest moskitiera i roleta - mały kant producenta!!
myśłałem o przyklejeniu jakiejś taśmy samoprzylepnej z gąbką...
ma koś pomysł co z tym zrobić? |
Marek
Moje kampery
wmaker
Wysłany: 2008-06-15, 21:34
Pozostałe okna pewnie też nie dotykają dachu bo taka jest budowa.
okno jest dwuwarstwowe, zewnętrzne jest okapem, wewnętrzne styka się z uszczelką na rancie ramki plastikowej i ma otwory do konwekcyjnej cyrkulacji kampera. Jeżeli kufer zmienia aerodynamikę i pompuje powietrze pod okap to przychodzą mi do głowy następujące rozwiązania:
1. owiewka na kufrze zmieniająca strumień powietrza.
2. duża, gruba uszczelka na okapie tak aby faktycznie dotykała dachu (samochodowa zakładana na rant).
3. zaklejenie otworów wentylacyjnych w wewnętrznej szybie np,taśmą raczej o konkretnym kolorze bo przezroczysta i tak się ubrudzi.
p.s. Mój ś.p. Tata wstawił okno dachowe do cycepy niestety było to okno boczne a zamontowane na dachu i cieknie do dziś |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-06-15, 21:52
Kupiłeś drogie i paskudne okno ,lepsze są te podkręcane na 1 śrube |
