LT 35 2,5 TDI |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
Wysłany: 2013-03-27, 21:36 LT 35 2,5 TDI
Nadchodzi ten moment kiedy trzeba wymienić rozrząd i w związku z tym mam pytanie jako laik w tym temacie.
Czy macie może swoje typy odnośnie producentów elementów rozrządu ? Jakieś sugestie, propozycje ?
Mam na oku taki oto zestaw ;
paski - GATES
rolki - INA
pompa wody - RUVILLE |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2013-03-27, 21:56
| Zestaw jak najbardziej w porządku, ale poszukaj - ostatnio pojawiły się zestawy Gatesa (czyli rolki plus pasek) w wyjątkowo preferencyjnych cenach. |
Mój poprzedni sprzęt:
darboch
Wysłany: 2013-03-27, 22:16
Wstukałem gates zestaw i cenowo to około 380 zł bez pompy wody i kuriera. Ten który podałem w pierwszym poście to koszt ok 520zł. W interCars zaśpiewali 712 zł
O jakiej atrakcyjnej cenie mówiłeś na Gatesa ? |
Wysłany: 2013-03-28, 10:39
| darboch napisał/a: | | bez pompy wody |
jesli pompa wody jest napędzana tym paskiem to zalecałbym rownież wymianę pompy wody. Tak to jakoś jest że potem szybciutko zaczyna cieknąć i robota od nowa
darboch
Wysłany: 2013-03-28, 10:47
tak tak , zdaję sobie z tego sprawę...przy wymianie rozrządu zawsze wymieniam pompę wody i tak będzie też tym razem
W sumie to mam już tylko dylemat odnośnie właśnie pompy Revuille czy FAW ? |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2013-03-28, 13:02
Ruvielle-bardzo dobre pompy!! |
darboch
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2013-05-11, 19:22
w dzisiejszych czasach wszystko robi sie bylejakie , mam przyklad . kupilem audi , robie rozrzad i postanowilem wziasc czesci serwisowe . jakie bylo moje zdziwienie jak teraz po ok. 30 tys km na zaslepce pompy wody , od spodu zobaczylem lekko czerwony nalot od plynu ktory odparowal. nie cieknie ale slad jest. a jeden pasek na zimno mialczy jak kot |
darboch
