Solary na blaszance. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2013-04-05, 15:58 Solary na blaszance.
| Czy ma może ktoś z koleżanek i kolegów zamocowane solary na blaszance przerobionej na kampera? Szukam inspiracji do co sposobu zamocowania, ułożenia i rodzaju ogniw. Celuję w 50-100W. |
cirrustravel
weteran CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Gru 2010 Piwa: 83/78 Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2013-04-05, 16:14
Zobacz w dziale Nasze auta mój temat - BOXEREK. Mam solar 130W na kleju, z tyłu auta, po prawej stronie, za markizą.
_________________ Mariusz
www.cirrus-travel.pl
| Ostatnio zmieniony przez cirrustravel 2013-04-05, 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2013-04-05, 18:41
koder przerabiałem to miesiąc temu.zamontowałem solara monokrystalicznego o mocy 144W za 850zeta plus regulator 20A. za zrobienie ramki dodatkowej i montaż zapłaciłem 200.Ciekowostką jest to że stojąc w nocy w pomieszczeniu pod lampom na odłączonym aku .żarówka diodowa wewnątrz auta świeci.Jeżeli chodzi o tą dodatkową ramkę (to myślę że przy tym akurat modelu solara jest zbędna ,fabryczna jest bardzo solidna).Produkt podobno polski jeżeli jesteś zainteresowany oto numer 607-909-oo3 firma z Trzebnicy.Montowane mam to na gumowych dystansach przykręcone przez dach, przelotka pod panelem, szczelina około centymetra bo chłodzenie podobno musi byc.Można zastosowac owiewkę u mnie jej nie ma bo solar jest z szyberkiem po długosci ze wzgłędu na opory powietrza . Powodzenia. |
marmur
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Dołączył: 04 Mar 2011 Piwa: 3/7 Skąd: Katowice / Zawiercie
Wysłany: 2013-04-05, 22:35
Podpinam się pod temat bo w niedługim czasie będę montował solary na swoim bolidzie.
W firmach handlujących solarami można kupić zestawy montażowe w postaci czterech kawałki plastiku ja jedyne 200 zł za komplet więc dziękuję.
Poprzednio w przyczepce zastosowałem odpowiednio przycięte narożniki z profili PCV stosowanych w oknach PCV. Per saldo zdało to egzamin.
Na pewno nie zdecyduję się na dziurawienie dachu. Nie przykleję ich również do dachu tak jak u kolegi Mariusza. Chcę mieć szczelinę powietrzną pod panelem zgodnie z zaleceniami producenta.
Na dfzisiaj najbliżej mi do mocowania przy użyciu kątownika AL 60x40x3 mm klejonego do dachu blaszanki, ale być może po przeczytaniu odpowiedzi w tym temacie zmienię zdanie.
P.S. Aż dziwne, że nikt nie zapełnił luki na rynku i nie produkuje plastikowych elementów mocujących w rozsądnej cenie (a może się mylę). |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
Wysłany: 2013-04-06, 05:58
| marmur napisał/a: | | Aż dziwne, że nikt nie zapełnił luki na rynku i nie produkuje plastikowych elementów mocujących w rozsądnej cenie |
Pewnie to niszowy temat i brak chętnego. |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2013-04-08, 07:10
U siebie zamontowałem z możliwością zmiany kąta i działa jak spojler gdy przewożę na bagażniku dachowym sprzęt windsurfingowy. Mocowanie na profilach stalowych.
http://moto.ropczyce.eu/i...aid=35&mid=1157 |
_________________ vIrek |
koder
Wysłany: 2013-04-08, 08:12
| vIrek napisał/a: | | U siebie zamontowałem z możliwością zmiany kąta i działa jak spojler gdy przewożę na bagażniku dachowym sprzęt windsurfingowy. Mocowanie na profilach stalowych. |
Fajne! A jak masz tą konstrukcję dachu przymocowaną? |
vIrek
Wysłany: 2013-04-09, 08:18
Ze stalowego profilu 20x40mm zrobiłem 3 belki mocowane do relingów. Na pierwszej belce dospawałem kątownik na zawiasach. Do kątownika przykręcony jest solar.
Pozostałem belki jeżeli nie używane są zsunięte razem, w razie potrzeby rozmieszczam je na relingach i mocuję sprzęt windsurfingowy. Chociaż przeważnie całość sprzętu mieści mi się pod rozłożonym spaniem w środku busa. |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2013-06-16, 17:53
| vIrek napisał/a: | | U siebie zamontowałem z możliwością zmiany kąta |
Kupiłeś już gotowy czy dorabiałeś jakieś listwy? |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
vIrek
Wysłany: 2013-06-17, 07:29
Solar był w aluminiowej ramie, a po bokach przykręciłem 2 prowadnice zrobione z profili stalowych, w których "chodzą" podpory, aby można było ustawić solar pod różnym kątem.
Generalnie całość to wydumka zrobiona pod moje konkretne potrzeby. |
koder
Wysłany: 2013-07-13, 10:58
Znalazłem dzisiaj coś takiego: Elastyczny Panel Fotowoltaiczny 144W Polski (do instalacji 12V, 641zł), firmy xsolar (www.xsolar.pl).
140W (7,86A x 17,86V), 1.8mm grubości (+box), 4.5kg i do tego elastyczny za 641zł - wygląda aż za dobrze na prawdę. Gdzie może być haczyk?
Czy sugerowane mocowanie "na silikon do dachu" będzie wystarczająco mocne do zastosowania na samochodzie? Ostatnia rzecz jaką bym chciał to odlatujący na autostradzie solar :] |
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lis 2010 Piwa: 7/20 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2013-07-13, 11:13
koder, prawdopodobnie nie producent a importer (jakich teraz wielu na rynku)
http://www.ledon.pl/pl/pa...ym-podlozu.html tu podobne panele (tylko mniej wydajne i droższe), a Ledon importuje panele zza wielkiej wody ;>
Co do klejenia:
klej do szyb wurth + aktywator. Trzyma przewściekle. I brudzi paskudnie |
_________________ z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles |
koder
Wysłany: 2013-07-13, 11:44
szadok, dzięki, będę kombinował z klejeniem - chyba raczej na boksie bagażowym, trochę szkoda mi dachu. Klei się całą powierzchnią, czy krawędziami?
Producentem, jak doczytałem, jest X-Disc - i po stronie jestem skłonny uwierzyć, że je montują i laminują w Polsce. Tu dostukałem się do specyfikacji producenta. |
zbychu
Wysłany: 2013-07-13, 11:49
| Na kampera byłby rewlacja i cena super |
BAYLA DUCATO
Twój sprzęt: FIAT DUCATO DETHLEFFS
Nazwa załogi: Mariusz Mariola Michal Malwina
Wysłany: 2013-07-13, 12:09
A myslales o naklejeniu foli na dach bezbarwnej grubej i do tego panel nie niszczy dachu widzialem tak jak niemiec mial zamontowany podobny panel |
