Jaka moc solara? |
mario91
Twój sprzęt: fiat DUCATO 1.9 TDI / 1998r
Nazwa załogi: Amisy
Dołączył: 18 Lip 2012 Postawił 2 piw(a) Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2013-04-15, 21:20
Witam Wszystkich zainteresowanych moim solarem.
Podrzucam kilka fotek z mojego dzisiejszego wypadu do kampera. Jednocześnie mam pytanie. Jeżeli nie ma podłączonego akumulatora pokładowego (zabudowy) to z regulatora na wyjściu powinno być jakieś napięcie? Z solara dzisiaj (piękne słoneczko) wejście przed diodą 19,9V zmierzyłem. Czy to dobry wynik?
DSCF7775A.jpg mierzone napięcie na .wejściu |
| Plik ściągnięto 4572 raz(y) 148,55 KB |
DSCF7777A.jpg Napięcie na wyjściu bez akumulatora |
| Plik ściągnięto 4572 raz(y) 99,3 KB |
DSCF7782A.jpg Taki mam solar |
| Plik ściągnięto 4572 raz(y) 161,44 KB |
| Plik ściągnięto 4572 raz(y) 124,93 KB |
marmur
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Dołączył: 04 Mar 2011 Piwa: 3/7 Skąd: Katowice / Zawiercie
Wysłany: 2013-04-15, 21:56
Wyniki pomiarów są jak najbardziej prawidłowe. Brak napięcia na obciążeniu bez podłączonego akumulatora jest też normalne. Teraz zmierz prąd tam gdzie mierzysz napięcie i oszacujesz sobie moc. Oczywiście przed pomiarem wyczyść szybę.
Na moje oko to panel o mocy około 50 W, więc w dobrym słońcu powinieneś uzyskać prąd zwarciowy ok 2,5A |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
mario91
Nazwa załogi: Amisy
Wysłany: 2013-04-15, 22:13
Bardzo dziękuję za pomoc na pewno to sprawdzę jak mi się uda to jutro. To chyba dlatego, że nie mam podłączonego akumulatora, to żadna kontrolka w regulatorze nie działa. |
marmur
Wysłany: 2013-04-15, 22:27
| Nie działa, bo regulator jest zasilany z akumulatora. |
Marek |
docent1773
Wysłany: 2013-04-16, 01:20
| KFAJP napisał/a: | Witam
Ja mam inne pytanie, posiadajac panel jak polaczyc ladowanie przez panel i z innych zrodel ? (z sieci przez modul i przez alterntor). Wiem ze te regulatory maja zabezpieczenie, aby prad plynal do akumulatora tyllko, ale czy jest to tak zrobione, ze mozna bezpiecznie dolozyc do istniejacego sytemu, bez dodatkowych sterownikow itp. ?
Pozdrawiam |
No więc inne źródła musisz podłączyć bezpośrednio pod akumulator bo podłączenie do regulatora ładowania od baterii słonecznej, spali regulator. Musisz tylko sprawdzić czy te dodatkowe źródło pradu ma jakiś regulator żebyś nie przeładował akumulatora. |
mario91
Nazwa załogi: Amisy
Wysłany: 2013-04-17, 21:00
Witam, witam, witam wszystkich pozytywnie zakręconych. Mam dzisiaj spaniały dzień. Ładowanie akumulatora/ów z solarka jest (odnalazłem). W ciągu dnia na słoneczku 2,45A. Zdjęcie zrobiłem dopiero wieczorkiem po zakończeniu całej roboty.
DSCF7797a.jpg Wiosenne wietrzenie 2013 |
| Plik ściągnięto 4414 raz(y) 160,98 KB |
DSCF7795a.jpg W słoneczku było maks 2,45 A |
| Plik ściągnięto 4414 raz(y) 132,1 KB |
mario91
Nazwa załogi: Amisy
Wysłany: 2013-04-17, 21:26
Ale wracając do wcześniejszego tematu. Akumulator pożyczyłem od znajomego kolumbryna 140Ah. tylko do testu. Poprosiłem o pomoc znajomego elektronika. Sprawdził mi ten regulator i stwierdził jednoznacznie: "jest sprawny tylko ktoś ukradł od niego amperomierz". Zamontowałem więc taki tani (foto niżej) i co?. Wszycho działa. Dlatego mam wspaniały dzień.
Ponieważ obiecałem wcześniej parę fotek tego solarowego wynalazku to podrzucam .
| Plik ściągnięto 4394 raz(y) 155,88 KB |
DSCF7788a.jpg Kto mi powie co to jest? Ja nazwałem to diodą zaporową. Na I czerw. 12.4V. Na II czerw. 13,5V |
| Plik ściągnięto 4394 raz(y) 156,29 KB |
marmur
Wysłany: 2013-04-17, 22:09
No i fajnie że Ci to działa. Zmierzony prąd 2,45A potwierdza moje przypuszczenia o mocy solara rzędu 50W.
Te diody (moim zdaniem zbędne) mogą powodować jednak nieprawidłową pracę regulatora, który w podanym przykładzie widzi napięcie na akumulatorze 13,5V, choć wynosi ono rzeczywiście 12,4V.
Jeśli już koniecznie chcesz mieć tą diodę to poszukaj diody Shottkiego 10A, a uzyskasz spadek napięcia poniżej 0,5V |
Marek |
mario91
Nazwa załogi: Amisy
Wysłany: 2013-04-17, 23:08
Marku może wiesz co to za pudełeczko. Ja to nazwałem "dioda", ale widzę to pierwszy raz w życiu w moim autku (szerszeniu). A może ktoś z kolegów widział coś takiego kiedyś?. |
mario91
Nazwa załogi: Amisy
Wysłany: 2013-04-17, 23:17
| Odnośnie twojego postu Marku:13,5V to jest napięcie z akumulatora pokładowego, a 12,4V to napięcie akumulatora rozruchowego. W takim razie jaką rolę spełnia ten układzik? |
marmur
Wysłany: 2013-04-17, 23:30
| To może nie jest dioda tylko układ załączający ładowanie uku pokładowego gdy pracuje silnik. Ze zdjęcia niewiele wynika. |
Marek |
mario91
Nazwa załogi: Amisy
Wysłany: 2013-04-19, 20:22
Witam i pozdrawiam w ten deszczowy wieczór.
Marku postaram się zrobić fotkę i ją opisać jak to wszystko jest podłączone. Jak mi się uda to jutro zrobię nową.
Pozdrawiam. |
wagabunda
Twój sprzęt: BOXER BUROW MOBIL
Nazwa załogi: Janki
Wysłany: 2013-04-23, 19:56
| Moc solara można określic orientacyjnie (z braku danych)z powierzchni czynnej 1cm2=1W |
_________________ Henryk Ibsen;W wolności nie ma nic pewnego,
dlatego jest taka piękna!;
Farby przemysłowe 789 388 621 |
marmur
Wysłany: 2013-04-23, 20:07
| wagabunda napisał/a: | | Moc solara można określic orientacyjnie (z braku danych)z powierzchni czynnej 1cm2=1W |
Oj!!!!!!
Mocno przesadziłeś. Solar metr na metr o mocy 10000W. Każyd by taki chciał. Nawet w domu.
Po co nam elektrownie. |
Marek |
docent1773
Wysłany: 2013-04-23, 22:24
Również zalecałbym ostrożność przy tego rodzaju oszacowaniach.
Ja mam baterie niemieckie i chińskie.
Moc to 120W (i tych i tych).
natomiast wymiary [mm] to
1483 X 660 X 35 Niemieckich
1230 X 668 X 35 Chińskich
Widać zdecydowaną różnicę w powierzchni przy tej samej mocy. Powiem więcej, niedawno mierzyłem przy identycznym oświetleniu i Chińskie mimo że mniejsze miały lepsze wyniki. Dawały zarówno wyższe napięcie jak i większy prąd. |
