Alu-felgi do kampera |
zbychu
Wysłany: 2013-04-18, 10:45
| Co to jest ET |
Wysłany: 2013-04-18, 10:55
| Na każdej feldze po za jej wymiarami rozmiaru np. "7'x16 jest jeszcze symbol ET mowiacy o odsadzeniu kola względem piasty |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2013-04-18, 10:58
W Ducato jest 68mm a w Masterze 66mm!! |
Wysłany: 2013-04-18, 11:05
| czasem wlasnie te 2 mm robia roznice przy montażu |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2013-04-18, 11:23
| StasioiJola napisał/a: | W Ducato jest 68mm a w Masterze 66mm!! |
podajesz średnicę osadzenia czy ET. Bo jak ET to jest różnica 2mm w eksploatacji nie zauważalna. |
Wysłany: 2013-04-18, 11:28
| kola przy 2mm mogą być bardziej do wewnątrz i ocierać o zawieszenie przy skretach |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2013-04-18, 11:37
| Skorpion napisał/a: | | kola przy 2mm mogą być bardziej do wewnątrz i ocierać o zawieszenie przy skretach |
zapas fabryczny przy zmianie ET jest na poziomie kilkunastu milimetrów,, 2 mm nie zrobią różnicy w żadnym pojeździe |
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
cichy
Wysłany: 2013-04-18, 11:57
Troszeczkę przesadziłeś kolego.
Dane felg mamy (aukcja) ale pojęcia o tym jakie masz auto to nie bardzo, nie uważasz, że taka informacja jest niezbędna aby Tobie pomóc? |
StasioiJola
Wysłany: 2013-04-18, 12:23
Felgi stalowe:
Ducato 3.94-5.06
felga 6J16 H2 5x130x78,1 ET68
Master 08.00-05.09
felga 6J16 H2 5x130x89 ET66 |
Wysłany: 2013-04-18, 14:02
| krzysioz210 napisał/a: | | czy to bedzie pasowac do mastera? |
1. zmierz rozstaw twoich szpilek w masterze
jeśli będzie to 5x130mm- to masz33% szczęscia)
2. sprawdż parametr ET- wybity jest na na feldze
jesli będzie zblizony do ET50 +/-5 masz kolejne 33% szczęścia
3. sprawdż srednicę otworu centralnego
jeśli jest przynajmniej mniejszy lub równy niż w alufeldze- kolejne 33% szczęscia
pozostał do szczęscia 1%
- sprawdż średnicę szpilek i otworów w obu felgach
P.S. Wg danych przytoczonych przez Stasia wynika że master ma większy
otwór centralny i może być problem, z kolei mniejsze ET (50 wobec 68)
to prawie 2 cm różnicy w odsadzeniu i to do środka- może ocierać |
