Przesunięty przez: koder 2015-02-10, 08:41 |
Piotr1 i jego IVECO w budowie |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-04-19, 20:52
Dobrze że kupiłem Iveco |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Sie 2011 Piwa: 564/753 Skąd: z Rumi przez jedno i
Wysłany: 2013-04-19, 20:57
Pokazał byś jakąś fotkę a nie tak wszystko dla siebie ... jak wyrka ustawiłeś bo Ty wysoki do nieba jesteś |
piotr1
Wysłany: 2013-04-24, 20:08
Musze zrobić jakieś zdjęcia a łóżko robię na końcu auta wzdłuż na wysokości 1,2 m. a na dole duży bagażnik np. na rowery |
Wysłany: 2013-04-24, 20:13
| 1,2 wysokośc wyrka ...wysoko ...ale robisz ze schodkiem po środku tak by ewentualnie go zakrywać i mieć całą powierzchnie ? |
piotr1
Wysłany: 2013-04-24, 21:22
Łóżko jest na stałe ale jeśli bym chciał przewieść szafę na stojąco . to demontaż łózka to 5 minut |
piotr1
Wysłany: 2013-04-24, 21:33
1.2 m może trochę wysoko ale za to pod łóżkiem można wstawić rowery, skuter, mały motor czy kłada i nie trzeba rampy czy bagażnika za autem Lewy 4 bramki |
Wysłany: 2013-04-25, 06:43
teoretycznie można wszystko wstawić .... praktycznie to bardzo niewygodny bagażnik bo strasznie głęboki i niski do tej głębokości a i nie wszystko tak przestrzennie pozostanie do końca , jakieś szafki techniczne musisz wmontować , one zabiorą sporo tej przestrzeni ...
Piotrek , jestem ciekaw tego rozkładu , który kołacze się po Twojej głowie .... mógłbyś choć na kartce skrobnąć no i jakieś fotole , byłoby miło |
piotr1
Wysłany: 2013-04-25, 19:47
100_6633.JPG 1 |
| Plik ściągnięto 434 raz(y) 164,79 KB |
| Plik ściągnięto 200 raz(y) 158,02 KB |
| Plik ściągnięto 499 raz(y) 254,21 KB |
| Plik ściągnięto 319 raz(y) 228,38 KB |
| Plik ściągnięto 202 raz(y) 252,62 KB |
Wysłany: 2013-04-25, 20:18
oooooooo teraz to inna zabawa... widzę , ze z długością wyrka poszedłeś na styk ze swoim wzrostem a może i mniej ???
Mierzyłeś siebie jak leżysz na plecach ? Pomiar może zaskoczyć
Jakiś nowszy dawca bierze udział w budowie , te boki jasne tak zostawisz czy masz na nie inny plan ? |
piotr1
Wysłany: 2013-04-25, 20:25
Dawca to Wilk z 2010, rozbity był tył . Na boki użyłem sklejki z demontażu bo Iveco jak go kupiłem miał ściany ze sklejki 8mm. i podłogę ze sklejki antypoślizgowej 10 mm. oczywiści bez izolacji |
| Ostatnio zmieniony przez piotr1 2013-04-25, 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
marekoliva
Wysłany: 2013-04-25, 20:34
Efekt zapowiada się całkiem całkiem, ale się sprężaj bo już czas na |
_________________ Marek
piotr1
Wysłany: 2013-04-27, 20:16
Boki to jeszcze się zastanawiam czy malować czy tapetować tapetą lub inną wykładziną. W przyszłym tygodniu muszę się zdecydować bo chce wieszać górne szafki.
| Plik ściągnięto 177 raz(y) 62,44 KB |
| Plik ściągnięto 373 raz(y) 138,67 KB |
| Plik ściągnięto 190 raz(y) 151,11 KB |
| Plik ściągnięto 171 raz(y) 174,21 KB |
| Plik ściągnięto 431 raz(y) 150,21 KB |
| Plik ściągnięto 178 raz(y) 99,85 KB |
| Plik ściągnięto 183 raz(y) 104,48 KB |
| Plik ściągnięto 190 raz(y) 140,48 KB |
| Plik ściągnięto 231 raz(y) 167,7 KB |
piotr1
Wysłany: 2013-05-08, 21:43
Dodałem następne zdjęcia. |
marmur
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Dołączył: 04 Mar 2011 Piwa: 3/7 Skąd: Katowice / Zawiercie
Wysłany: 2013-05-08, 21:49
| piotr1 napisał/a: | Dodałem następne zdjęcia. |
No i gdzie one są? |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
piotr1
Wysłany: 2013-05-08, 21:51
W poprzednim poście |
