Jaka moc solara? |
mario91
Twój sprzęt: fiat DUCATO 1.9 TDI / 1998r
Nazwa załogi: Amisy
Dołączył: 18 Lip 2012 Postawił 2 piw(a) Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2013-04-23, 22:28
Dobry wieczór wszystkim. Sądzę, że Marek ma rację. Chyba wkradł się Tobie jakiś błąd. Patrząc na mój solar to jest 36 kwadracików - dają w pełnym słoneczku (około południa) przeciętnie 2,45A = około 50W napięcie na akumulatorze zabudowy 13,6V. Mam ostatnio mało czasu, ale postaram się jeszcze zrobić tą obiecaną fotkę z opisem.
Pozdrawiam |
marmur
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Dołączył: 04 Mar 2011 Piwa: 3/7 Skąd: Katowice / Zawiercie
Wysłany: 2013-04-23, 23:25
Zwróćcie również uwagę na to jak złudnym pojęciem jest moc paneli podawana przez producentów.
Żeby nie być gołosłownym podam przykład z autopsji. Na moim panelu o mocy podawanej przez producenta 100W można przeczytać: Voltage at P max = 17.9V, Current at P max = 5,56A. Rzeczywiście mnożąć jedno przez drugie otrzymamy ok. 100W. Ale w praktyce ładując akumulator 12V do dyspozycji zostaje 12X 5,56 = 66,7W.
Przy sprawności akumulatora na poziomie 60% do dyspozycji mamy już tylko ok. 40W i to tylko w warunkach gdy mamy do dyspozycji pełne nasłonecznienie.
W pochmurne dni możemy mieć do dyspozycji tylko 10 - 20 % z tego. Czyli wystarczy na pewno na oświetlenie LEDowe i naładowanie telefonu.
Poszaleć z TV czy laptopem raczej nie można.
A z drugiej strony w Grecji starczało na wszystko, ale tam słońca było pod dostatkiem. |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lis 2010 Piwa: 7/20 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2013-04-24, 00:08
| marmur, 5,56A*14.4V=80,06W To raz; druga rzecz: widziałeś, żeby regulator dawał taki prąd na aku? Jakie napięcie było w tym momencie na aku? |
_________________ z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/138 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2013-04-24, 07:59
| Przecież to jest układ równoległy solar z akumulatorem i trochę od solara i trochę od akumulatora jest pobierany prąd.Przy naładowanym akumulatorze prąd pobierany jest z solara ze względu na wyższe napięcie.Jeśli prąd pobierany przekroczy wartość prądu jaki nam daje solar to wtedy pobór prądu również jest z akumulatora.W nocy tylko z akumulatora. 17,9*5,56=99,52 .Zawsze parametry urządzeń podaje się maksymalne. |
KFAJP
Twój sprzęt: Ford Transit Dueerre
Wysłany: 2013-05-02, 03:29
Moge zapytac jaka moc solara byscie proponowali ? Powiedzmy co wystarcza na Polskie warunki pogodowe (z wlasnego doswiadczenia) ? Przykladowo macie 50W i czasami brakuje, lub macie 100W i nigdy sie nie przaytrafilo doladowywac aku. Wiadomo, ze wszystko zalezy od pogody.
Pozdrawiam |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2013-05-02, 04:23
130 watt w Polsce powinno wystarczyć.Przy małym obciążeniu akku. W Grecji w zupełności wystarcza 50 watt ,ale tam słońce świeci, a nie chowa się za chmurami |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2013-05-02, 08:27
Ja mam 130W i wszystko działa, ale. ....
Większość oświetlenia mam led. Nie mam telewizora. Czasami podłączam komputer i co noc 2-4 telefony. Nie wiem ile mam zapasu ale na to co mam obecnie wystarcza. |
_________________ Misiów5
docent1773
Wysłany: 2013-05-02, 12:13
| Hmm aby stwierdzić jakiego dokładnie potrzebujesz solara, to najlepiej policzyć sobie swoje zużycie prądu. Wtedy najlepiej dopasujesz moc solara do swoich potrzeb. Jedni mają TV inni nie, jedni lubią sobie czasem podsuszyć głowę inni nie. |
KFAJP
Wysłany: 2013-05-02, 21:50
| docent1773 napisał/a: | | Hmm aby stwierdzić jakiego dokładnie potrzebujesz solara, to najlepiej policzyć sobie swoje zużycie prądu. Wtedy najlepiej dopasujesz moc solara do swoich potrzeb. Jedni mają TV inni nie, jedni lubią sobie czasem podsuszyć głowę inni nie. |
Wiem i rozumiem, ale pytam aby miec jakis odnosnik. Jak sie gdzies jedzie to czlowiek nie wie jaka zastanie pogode. Jak bedzie pochmurno to i solar nie pomoze,a na dodatek czlowiek bedzie siedzial w kampie i uzywal tego i owego.
Ja zamiast dodawac waty z kazdeego sprzetu jaki mam, licze sobie co innego. Przykladowo przy odpaleniu samochodu i na biegu jalowym, doladuje mi aku. Przyjmujac ze na biegu jalowy na godzine spali mi 4 litry ropy (chyba nie wiecej) to solar sie zwroci juz po okolo 30-40 godzinach lub ilus tam litrach ropy...Mysle ze patrzac na to, solar wychodzi tanio, ale z drugiej strony nie ma co panikowac i da sie zyc bez tego. Zamontuje jak bede miec taka mozliwosc i "zbedne"£250-300, czy tez ...nie wiem po ile w Polsce.
Moge zapytac o mocowanie ? czy ktos ma inne rozwiazanie niz plasko na dachu ? Wiem ze sa panele "elastyczne" , ale mi bardzie chodzi o rame, ktora ewentualnie mozna ustawiac pod lepszym katem do slonca ... ?
Pozdrawiam |
marmur
Wysłany: 2013-05-02, 23:01
No to trochę praktyki i to na bieżąco.
Właśnie buduję sobie kamperka. Na dachu mam już dwa solary po 100W i testuję sobie ich zachowanie i wydajność.
Kamper stoi tuż przy północnej ścianie domu i praktycznie słońce wogóle nie pada na solary bezpośrednio. Stale mam załączone 2 listwy LED które pobierają 1A oraz stale gra radio zasilane z aku pokładowego. Wszystko to jest załączone przez ok 10 godzin dziennie. Prądu nie brakuje, akumulator jest stale naładowany. Nawet przy pełnym zachmurzeniu i padającym deszczu prąd ładowania nie spada poniżej 1A, dopiero po godz. 19 można zaobserwować niższe wartości.
W bezchmurny dzień stojąc w cieniu uzyskiwany prąd ładowania to 3,5 - 4,5A.
Co do mocowania to zastosowałem klejone do budy kształtowniki aluminiowe by zapewnić zalecaną przez producenta centymetrową szczelinę pod panelami.
Wg mnie lepiej zastosować większy panel niż budować dość niewygodną w użyciu konstrukcję z ustawianiem panela do słońca.
Panele 100 W kosztowały mnie po 360 zł/szt. |
Marek |
KFAJP
Wysłany: 2013-05-03, 21:41
| marmur napisał/a: | No to trochę praktyki i to na bieżąco.
Kamper stoi ......
.....budować dość niewygodną w użyciu konstrukcję z ustawianiem panela do słońca.
Super i to walsnie nazywam konkrety (chodzi o calosc Twojej wypowiedzi) Dzieki "marmur"
Dobrze wiedziec ze zachmurzenie nie ma tak strasznego wplywu na panel.
Przy okazji: regulator osobno dokupowany ? jakis specjalny na dwa panele, czy wystarczy jeden o odpowiednio duzej mocy ?
Pozdrawiam |
marmur
Wysłany: 2013-05-03, 22:02
No nie przesadzaj. Zachmurzenie ma jesnak spory wpływ na wydajność paneli. Moje 2 panele w słońcu dają prąd ponad 11A.
Wszystkie ogniwa w panelu połączone są szeregowo i wydajność panela będzie równa wydajności najsłabiej oświetlonego ogniwa. Wystarczy zatem by tylko mały fragment panela był zacieniony a wydajność jego mocno spada. Całość mojej instalacji uzupełni trzeci panel przenośny z kablem ok 20m, który zawsze można wystawić w optymalne warunki.
Panele mam połączone równolegle z diodami separującymi. Do tego rozbudowany regulator 30A z wyświetlaczem. |
Marek |
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-05-03, 22:45
Mam panel 130W i akumulator ok. 100Ah. Oświetlenie LED w 100%. Po 4 dniach na pełnym słońcu w Chorwacji, gdy przyszło załamanie pogody, schowalismy się wieczorem w kamperze, włączyliśmy oświetlenie, ładowaliśmy komórki i zabrakło prądu ... Przez te 4 dni jedynie ładowanie komórek i wentylatory w lodówce. Wniosek:zainstalowałem miernik prądu pobieranego z akumulatora, aby kontrolować sytuację. Np. wyłączony Tv w trybie standby może pobierać 200mA, co daje stratę >4Ah na dobę. Sam elektroblok pobiera także ok. 200mA, ale tego raczej nie będę wyłączał...
Polecam regulator, który może doładować dwa akumulatory - można ustawić rozkład % prądu jaki idzie na obydwa akumulatory. Oczywiście, jesli jeden z nich jest naładowany, to cały prąd idzie na ten drugi. |
xr5pl
doświadczony pisarz Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Wysłany: 2013-05-04, 15:24
| a nie irytuje was to że gdy juz mamy pełne akumulatory regulator malutkim prądem rusza w nich elektrolitem , a reszta energii się marnuje ? zamiast grzać wodę w bojlerku lub wspomagać lodówkę na gaz ? |
marmur
Wysłany: 2013-05-04, 18:46
Od przybytku głowa nie boli.
Ale jak masz za dużo energii to włącz sobie światło, żeby było jaśniej. A jeśli to Cię nie satysfakcjonuje to zawsze możesz wyjść na dach i zasłonić solarki - niech się nie męczą. |
Marek |
