Poduszka silnika czy skrzyni? |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2013-05-02, 16:07 Poduszka silnika czy skrzyni?
Jako ze musialem szybciej zakonczyc weekend majowy w dniu wczorajszym po kilkudniwym pobycie nad naszym morzem obralem cel na swoj dom.Niestety w drodze powrotnej wystapily male problemy. Przy jezdzie na 4 i 5 biegu przod auta wpadal w duze wibracje.Sprawdzilem kola przykrecone,powietrze jest,przy hamowaniu i w czasie jazdy zadne wibracje nie sa przenoszone na kierownice. Przy jezdzie powyzej 80 problem ustepuje,ale po zciagnieciu nogi z gazu i ponowne przyspieszenie kola(takie mialem odczucia)zdawaly sie latac na lewo i prawo.Moze ktos mial podobny problem jakies sugestie i rady .Pod auto jeszcze sie nie kladlem,na razie leje |
Wysłany: 2013-05-02, 17:29
prawdopodobnie łożysko półosi...
prawa,dłuższa półoś, w połowie swojej długości ma łożysko/podporę...czasem potrafi wypaść ze swojego gniazda...wtedy wyczuwalna jest dość mocna wibracja,,, |
#CamperMajstry |
scuter0
Wysłany: 2013-05-02, 18:54
Dzieki za podpowiedz,tego nie bralem pod uwage |
marekoliva
Wysłany: 2013-05-02, 22:03
| Raczej na pewno łożysko o którym pisze GINO, rozsypało mi się w poprzednim kamperku, objawy były takie jak opisujesz. Naprawa w miarę prosta i nie kosztowna. |
_________________ Marek
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2013-05-06, 08:06
| gino napisał/a: | prawdopodobnie łożysko półosi...
Niekoniecznie - trzeba zobaczyć czy w ogóle ma podporę, mój nie ma - wymieniałem teraz i pierwsze pytanie w sklepie było czy półoś z podporą czy bez. Też byłem mocno zdziwiony po sprawdzeniu okazało się, że nie ma. |
scuter0
Wysłany: 2013-05-06, 18:38
Okazalo sie ze u mnie niema takowego lozyska.Wlasnie przedchwila zakonczylem demontaz okazalo sie ze walnieta jest poduszka skrzyni ta ktora jest pod filtrem powietrza.Guma odchodzi od metalu da sie ja dosyc lekko skrecac rekami.Jutro wrzuce fotki bo bede mial pytanie odnosnie skladania jej bo troche zaniepokoilo mnie w jaki sposob byla zamontowana.Pozdrawiam |
scuter0
Wysłany: 2013-05-08, 17:08
Witam zamieszczam zdjecie nieszczesnej poduszki i mam pytanie czy podkladki zaznaczone przezemnie powinny byc umieszczone prawidlowo tak jak strona czarna czy czerwona
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 74,22 KB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-05-08, 17:13
Jeśli to są dystanse ( dystansy ) to powinny być po czarnej stronie mocy a jeśli podkładki to po czerwonej ....
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2013-05-09, 11:13
| Nawet jeżeli nie ma podpory, takie wibracje może dawać zacierający się przegub wewnętrzny półosi (od strony skrzyni biegów). Miałem kiedyś taki przypadek w Peugeocie 406; przy dodawaniu gazu kierownica wyrywała się z rąk. Mieszek na półosi był pęknięty i przegub zaczął się zacierać. Na szczęście obyło się bez wymiany półosi, wystarczyło przegub wyczyścić i nasmarować. |
scuter0
Wysłany: 2013-05-09, 11:32
Tak tylko u mnie na kierownice nie byly przenoszone zadne wibracje |
marekoliva
Wysłany: 2013-05-09, 22:42
| Aby to była tylko poduszka, co prawda u mnie oprócz wibracji słychać było dzwonienie z okolicy skrzyni. |
scuter0
Wysłany: 2013-05-14, 11:40
Wyzej wymieniona poduszke zamontowalem w sobote,jako ze troche zmoklem nie bylo tez czasu na probna jazde,wiec odbylem ja dzisiaj.Wszystko ok. Dzieki wszystkim za podpowiedzi |
