Kuchenka |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2013-05-02, 19:57 Kuchenka
Witam, kupiłem kuchenkę gazową ze zlewem firmy Cramer, kuchenka sprawdza się i jest bardzo praktyczna, ale na ostatnim wyjeździe żona spytała czy jak się wciska pokrętło to nie powinien iskrownik dawać iskrę? i tu jest zagadka. Iskrownik jest przy palniku a od spodu do iskrownika dochodzą dwa wężyki czyli iskrownik jest tylko coś z nim nie tak?? co zrobić zeby iskrowniki działały?
1.jpg tak wygląda z góry |
| Plik ściągnięto 2137 raz(y) 92,27 KB |
2.jpg a tu dysze od spodu |
| Plik ściągnięto 2137 raz(y) 57,29 KB |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/28 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2013-05-02, 20:11
| To chyba nie jest iskrownik tylko zabezpieczenie przeciwypływowe które zabezpiecza przed wypływem gazu z palnika gdy zostanie zdmuchnięty płomień. Jest to taki czujnik który gdy jest ciepły to nie blokuje dopływu gazu do palnika, natomiast gdy przypadkowo płonień zostanie zdmuchnięty czujnik stygnie i odcina gaz. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-05-02, 20:12
Pare dni temu cwiczylem temat termopary,analizując Twoje fotki ,zastanawiam się,czy aby napewno Masz iskrowniki?
Te kabelki to właśnie do tzw.termopary. |
michałp
Wysłany: 2013-05-02, 20:35
| no tak, po wciśnięciu pokrętła nie czuć nie czuć zeby coś miało przeskoczyć, poza tym wydaje mi się że do iskrownika jest inna konstrukcja dyszy |
