1992 J5, 2,5TD - Czuję pracę silnika w podłodze.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-06, 13:33   1992 J5, 2,5TD - Czuję pracę silnika w podłodze.
Witajcie.
2 tematy niżej, jak szukałem dziury w całym nt turbosprężarki, to przy tej okazji znalazłem coś innego.
Doglądając gospodarskim okiem co tam ciekawego jest pod autem, zauważyłem że poduszka gumowo-metalowa - ta przy skrzyni, nie jest poprawnie zamocowana.
Jedna ze śrub była luźna, natomiast drugiej nie było wcale :(
Wkręciłem więc nową śrubę , skręciłem luźną , wsio jak należy (chyba) i pojawił się problem jak w tytule.
Ruszyć płynnie z miejsca jest praktycznie nie możliwe
Do ruszenia dodaję więcej gazu bo zjawisko jest bardzo nie miłe a przed skręceniem śrub go nie było.
Stan gumy jest ok, bynajmniej tak uznałem jak ją oglądałem.
Czego się czepić?
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2013-05-06, 13:37
jezdze co prawda krotko 2,5 D... ale jakbys nie czul... to by chyba silnika by nie bylo ;) ( to moj pierwszy diesel.... i na szczescie jedyny bo wiecej niz jednego nie zdzierze)
A serio,,, moj przyszarpuje jak za malo gazu dam przy ruszaniu.
www.campertrip.pl
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-06, 14:10
No tak, ale podszarpywanie z powodu np sprzęgła da się wytłumaczyć i zaakceptować.
A tu u mnie ewidentnie przenosi drgania jakby zamiast gumy było tam coś wspawane na sztywno. To efekt po skręceniu. A może to był powrót do prawidłowości, bo jak było luźno to ruszał pięknie i płynnie, bo na tej łapie się nie podpierał... Nie wiem .
mayer
Twój sprzęt: GR Y60, J5 Adria, W210, G-VIII
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-05-06, 22:40
któraś poduszka skrzyni jest urwana i masz przekoszony uklad napedowy. Sprawdź pozostałe.
Wstaw zdjecia o którą poduchę chodzi
Sprawdź dolna poduszke silnika- okrągłą w łapie - ta lubi w tych silnikach powodować efekt bonanzy
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2013-05-07, 04:11
Stara twarda guma,zmień na nową i po kłopocie. :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-07, 09:32
Dziś odebrałem nowe świece żarowe i czujnik temperatury na wskaźnik. Jutro będę wymieniał, więc dokładnie przyjrzę się poduchom tak jak radzicie.
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Piwa: 2/11
Wysłany: 2013-05-07, 10:59
a co się stało ze świecami, że wymieniasz?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-07, 11:22
Jedna na bank mi nie działa, może dwie - to się okaże.
Jak zimny to nie wszystkie cylindry od razu "grają".
Profilaktycznie wymienię wszystkie.
mayer
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-05-07, 22:11
To nie koniecznie musza być swiece. Daj znać czy będzie radykalna poprawa po wymianie.
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2013-05-08, 15:20
WINNICZKI napisał/a:
Niekoniecznie. Miałem taki problem w Xsarze Picasso 2.0 HDi, po wymianie na nową (Corteco, bo taką polecali na forum cytrynki) było jeszcze gorzej, plomby z zębów wypadały od wibracji. Pół roku szukałem dziury w całym, w końcu któryś z kolei mechanik wymienił... nową poduszkę na używaną i było po problemie! :D
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-08, 20:28
mayer napisał/a:
A co jeszcze przy tej okazji powinienem ew. sprawdzić?
Niestety dziś nie zrobiłem nic z tego co miałem w planie :/
Tzn zrobiłem: Dokładnie umyłem markizę a nie sądziłem że tak dużo mi to czasu zajmie.
A w pierwszej kolejności , bo nie chciałem brudnymi łapskami robić tego później.
njoy
Twój sprzęt: Chwilowo brak
Nazwa załogi: njoy
Piwa: 1/3
Wysłany: 2013-05-08, 21:11
Mam to samo w moim Peugeocie. Na linii frontu został jeszcze termostat - bo prawdopodobnie go nie mam, a zauważyłem że w zeszłym roku jak pojeździłem po Chorwackich górkach i silnik dostał temperaturę 90 stopni to wszystkie niedomagania zginęły (normalnie mam 70 stopni). Potem zostają mi tylko na tapecie wtryski. Jeden ze znajomych mówił mi, że w osobówce miał podobne objawy - drgania silnika które były wywołane niedomykającym się zaworem (ale to czarny scenariusz). Mnie też te wibracje wkurzają. Wymieniłem już chyba wszystko co może je powodować (nowe poduszki silnika i skrzyni, sprzęgło które się kończyło) i żadnych zmian.
Kamil
mayer
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-05-08, 22:29
Najczestszym problemem przy szarpaniu jest:
1. Zerwana poduszka pod silnikiem lub pod skrzynia.
2. Źle zamontowana poduszka pod silnikiem okrągła
3. Uszkodzony tłumik drgań skretnych w tarczy sprzęgła
Złe odpalanie - nie odpalaja wszystkie gary po chwili zaczyna chodzić równo
1. przepalone swiece żarowe
2. Nieszczelne lejace wtryski - wtrysk puszcza pomału paliwo i zapowietrza się
3. Nieprawidłowe wartosci luzów zaworowych
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-09, 20:58
Dzięki za wieści.
Mam zonk z drganiami!
Wszystkie świece mam sprawne, nie wymieniłem żadnej.
Czujnik temperatury mam sprawny, nie wymieniłem go.
Problem był w zaśniedziałej złączce w okolicach wentylatorów chłodnicy.
Są tam 2 kabelki, jeden na czujnik temp dla wskaźnika, drugi na czujnik/włącznik kontrolki nadmiernej temperatury, obecnie ładnie temperaturkę wskazuje.
Teraz drgania:
Odpaliłem i wlazłem pod auto. Poduszka ta okrągła co ją skręciłem, zachowuje się poprawnie, tzn drży guma i wyraźnie bierze na siebie te drgania.
Pozostałych nie przyglądałem, bowiem problem drgań nastąpił po skręceniu tej okrągłej.
Ale...
Wspominałem o konieczności wymiany świec bo nie odpalał tak jak powinien, to raz.
Drgania silnika może i nadmierne były wcześniej, a po skręceniu poduchy mocniej je czuć, to dwa.
<Edit color:
Wspólnym mianownikiem może być nie domykający się któryś zawór , prawda?
Edit text:
Raczej jeden nie otwierający się. Opis w rozwiązaniu na str 2 .
Edit info:
Piwo poszło
- a tego nie sprawdzałem więc... mam nowe zajęcie z którym zwlekałem.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2013-05-14, 19:18, w całości zmieniany 3 razy
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2013-05-10, 10:18
a układ wydechowy jest poprawnie zamontowany ?? nie jest nadmiernie naprężony i poprzez wieszaki przenosi drgania na podłogę ??
