1992 J5, 2,5TD - Czuję pracę silnika w podłodze.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-10, 14:58
Jest nowiutki. Z resztą, od Kolegi eMKa
( http://www.camperteam.pl/...ighlight=wydech )
Wisi na gumach prawidłowo.
mayer
Twój sprzęt: GR Y60, J5 Adria, W210, G-VIII
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-05-10, 22:41
Nie kombinuj tylko sprawdź prawidłowość zamontowania okrągłej poduchy w łapie albo stan poduszki skrzyni biegów pod puchą filtrapowietrza
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-11, 09:26
Hm... ale cóż mogłoby być tam nie prawidłowo?
Ja tam tylko wkręciłem brakującą śrubę oraz dokręciłem luźną.
No przecież nie poluzuję śrub by odzyskać komfort :)
Poduchy nie wyjmowałem a i nawet, to nie da się tego założyć niepoprawnie.
W gruncie rzeczy, cały zespół napędowy zamocowany jest na 3 poduszkach a tylko przy tej jednej grzebałem...
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2013-05-11, 19:41
Socale napisał/a:
Najlepsze ,są najprostsze wyjścia. Dobrze było,czego psuł ( naprawiał ). :spoko
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2013-05-11, 19:48
A tak poważnie , rozkręć tą poduszkę weż kogoś do pomocy i delikatnie ruszając na ręcznym patrz jak przemieszcza sie silnik w komorze silnika ( ok 1 cm) następnie zakręć poduszkę i w ren sam sposób obserwuj czy gdzieś jakaś część silnika nie dotyka nadwozia. Możliwe ze po dociągnięciu poduszki np rura wydechowa gdzieś dotyka do ramy i przenosi drgania. :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-05-14, 19:20
Problem rozwiązany ! :)
Na poprzedniej stronie Kolega mayer zasugerował luzy zaworowe. Zaznaczyłem to tam w edycji na czerwono.
No więc ssący 3 cylindra (2 od strony rozrządu) niemal w ogóle się nie otwierał.
Wkrótce laska popychacza zapewne by wypadła, wówczas byłbym zmuszony do wyregulowania gdzieś kiedyś...
Stąd też chyba było utrudnione odpalanie, bo teraz jak Rolex chodzi.
O ile dla wolnych obrotów zasysanego powietrza pozornie wystarczało, to na podwyższonych (startowych) obrotach już zdecydowanie było za mało, stąd telepanie silnikiem musiało być znaczniejsze i wiadomo co za tym szło.
Nie czułem tego wcześniej przed skręceniem tej poduchy.
Defekt odkryłem dziś, choć zapowiadałem że wyregulować zawory też już czas.
To wszystko przy okazji innej naprawy, z której fotofelieton na forum przedstawię.
mayer
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-05-15, 13:51
No to pieknie musiał ci ten zawór klepac.. TO jest sytuacja którą trudno rozwiazać przez net bo dla ludzi otrzaskanych w mechanice klepanie zaworów jest tak charakterystyczne ze nie idzie tego z niczym pomylić :) A diagnozowanie drzenia czy stukania przez monitor wielce utrudnione jest :)
Mimo wszystko ciesze sie ze temat rozgryziony i to jest najwazniejsze!
