akumlator zabudowy |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 50/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2013-05-12, 05:46 akumlator zabudowy
witam
mam w camperku akumulator rozruchowy i akumulator zabudowy ,chcialbym podlaczyc drugi akumulator zabudowy i prosilbym o pomoc w tej sprawie ,mam zamontowane solary
,czy mozna podlaczyc drugi akumulator zabudowy rownolegle do pierwszego ?czy inaczej
jedrek49 |
tadek27
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 2/3 Skąd: Świecie
Wysłany: 2013-05-12, 08:41
poszperaj na forum było to opisane miedzy te akumulatory trzeba założyć chyba separator ale doczytaj. |
_________________ Pozdrawiam
tadek
MAWI
Wysłany: 2013-05-12, 10:10
| jedrek49 napisał/a: | | ?czy inaczej |
Jędrek zastanów sie sam.Możesz to wszystko połączyć jak Ci sie podoba ,ale prawidłowo to oczywiście inaczej.Pomyśl jak połączysz oba równolegle to przy sytuacji intensywniejszego poboru prądu, nie podłączony do kabla .Rano nie zapalisz auta.To tylko jeden przykład,a jest ich więcej.Słyszałeś na pewno o elektroblokach i innych taki cudach.Poczytaj o tym na forum ,było o tym setki razy |
MARZENKA i WIESIEK |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2013-05-12, 10:31
MAWI, przeczytaj dokładnie - chodzi o drugi akumulator zabudowy, jedrek49 już jeden ma i pyta o podłączenie równoległe do niego. Z tego, że ma dwa aku i solara to mi wynika, że energoblok też ma.
Ja odradzam równoległe połączenie, chyba, że to dwa takie same akumulatory i w tym samym wieku (czyli wymieniasz dwa na nowe, takie same). W przeciwnym wypadku, przy nierównomiernym rozładowaniu jednego z akumulatorów będzie uciekać Ci prąd z drugiego.
Sprawdź na początek, czy nie masz przypadkiem podłączenia dla drugiego aku w energobloku, niektóre modele miały. Do solarów będziesz potrzebował pewnie regulatora ładowania (np. taki, jest zniżka w tym sklepie dla forumowiczów).
W sprawie akumulatorów było dużo tematów na forum, mamy bardzo fajny przewodnik. |
jedrek49
Wysłany: 2013-05-12, 16:27
witam
dziekuje za uwagi i sugestie ,tak przeczytalem posty z forum CT ele nie dalo mi to spokoju
w moim regulatorze napiecia jest wejscie z bateri slonecznej ,wyjscie na akumulator oraz niewykorzystane /wolne wyjscie na instalacje 12V
I mam pytanie ,czy do tego wyjscia na instalacje mozna by podlaczyc akumulator dodatkowy?,,ogladalem regulator na 2 akumulatory jest super ,ale czy ten moj nie moglby byc wykorzystany tez na 2 akumulatory
Przewody z mojego regulatora ida do energobloku i tam nastepuje rozdzial na aku zabudowy i aku ladowania
Takie podlaczenie to sa moje rozmyslanie ,nie wiem czy to jest dobre
jedrek49 |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Sie 2011 Piwa: 564/753 Skąd: z Rumi przez jedno i
Wysłany: 2013-05-12, 16:33
Masz regulator solarów na jeden aku ... i tylko na jeden ... do niego nie podłączysz dodatkowego akumulatora |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2013-05-12, 16:46
jedrek49, ja mam zwykły regulator, ale dwa bliźniacze akumulatory, połączone równolegle. na początku miałem dwa różne i to był błąd |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Camper Diem
Wysłany: 2013-05-12, 19:08
| kaimar, ile to cudo kosztuje? |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2013-05-12, 20:05
| Camper Diem napisał/a: | | kaimar, ile to cudo kosztuje? |
Urządzenie 140 eu + 70 eu panel sterujący. Ceny netto. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2013-05-12, 20:19
Jezuuuuuuuuu . |
Camper Diem
Wysłany: 2013-05-12, 20:43
cena wysoka, ale skoro urządzenie krawaty wiąże i można dwa zupełnie różne aku podłączać to nie jest to głupi pomysł |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2013-05-12, 21:11
| Camper Diem napisał/a: | | można dwa zupełnie różne aku podłączać |
Ale tego samego rodzaju - nie można mieszać żelowych z kwasowymi. Ale pojemności i stan mogą być różne. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2013-05-13, 07:04
| kaimar napisał/a: | | No name napisał/a: | | Jezuuuuuuuuu . |
Taniej czy drożej od poduszek? |
drożej |
