Przesunięty przez: janusz 2008-01-14, 11:12 |
ogrzewanie |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-06-28, 08:02
| a ja mam taki grzejnik zawieszony na ściance konwecyjny z grzałką w podwójnej izolacji o mocy 500W jak mam podłączenie po prądu to korzystam |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 20/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2008-06-28, 10:50
Polecam zrobienie ogrzewania podłogowego. Oczywiście jako dodatkowego. Folia grzewcza, tak ze 300W. na to wykładzina i termostat. Ma następujące zalety:
-ciepła, przyjemna podłoga. Zwłaszcza w nocy, kiedy idziemy siusiu, bo prostata nie śpi
-korzystny rozkład temperatury. Najcieplej przy podłodze, najchłodniej pod sufitem, co daje lepsze warunki spania w alkowie bądź na wysokim lotnisku nad garażem
-nie wysadza zabezpieczeń na kempingu
-niski koszt instalacji (myślę, że powinien zamknąć się w granicach 500-600zł)
-nie zabiera jakiegokolwiek dodatkowego miejsca(no może obniża kampera w środku o jakieś 10-15mm), przez co w żaden sposób nie zmniejsza funkcjonalności wnętrza
-no i pełen bajer. Jak to przecież brzmi: kamper z ogrzewaną podłogą
Ja w kamperze zrobiłem cosik takiego, ale muszę zmienić, bo zrobiłem parę błędów. Po pierwsze zrobiłem tyko 100W, co daje ciepłą podłogę, ale trochę zbyt mało ogrzewa wnętrze. Po drugie dałem maty grzewcze zamiast folii. Mata jest znacznie grubsza i kable odciskają się na wykładzinie, co jest przy chodzeniu wyczuwalne pod nogami, no i wygląda mało estetycznie. Folia natomiast ma małą i jednolitą grubość. Ale po sezonie wymienię na folię. Jeden tylko warunek. Wykładzina powinna być przystosowana do ogrzewania podłogowego. Można między oryginalną podłogą a folią zastosować jakąś cienką izolację, np cienki korek przyklejony dwustronną taśmą przylepną. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
vampir
Twój sprzęt: vw t4
Wysłany: 2008-06-28, 20:03
| ja mysle nad alternatywnym w sensie nie na prad aby byc bardziej uniezalezniony od podloczenia sie do sieci, np jakis wypad gdzies na dziko |
_________________ chwytaj chwile |
MirekM
Wysłany: 2008-06-28, 20:22
| vampir napisał/a: | | ja mysle nad alternatywnym w sensie nie na prad aby byc bardziej uniezalezniony od podloczenia sie do sieci, np jakis wypad gdzies na dziko |
No to już chyba tylko watra pośrodku kampera pozostaje |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 199/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2008-06-28, 21:15
Mirek nie tak radykalnie Termofor to jet to na dwa sposoby woda grzana za dnia na słoneczku lub kamyczki z gasnącego ogniska ale jest jedno te dwa sposoby trzeba pielegnować
najlepsze ciepełko to kontakt tytlko nie na" dwa misie" |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2008-06-30, 20:12 Hałasuje obudowa grzejnika.
Może ma ktoś "gryf" na zlikwidowanie hałasu obudowy grzejnika gazowego w czasie jazdy? |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2008-06-30, 20:57
| baja02 napisał/a: | | Może ma ktoś "gryf" na zlikwidowanie hałasu obudowy grzejnika gazowego w czasie jazdy? |
Owszem, Jacku, jest na to sposób. W moim kamperze poprzedni właściciel, nasz kolega, @ndrzej, zrobił coś fajnego. Ja to sfotografuję i pokażę, ale nie dziś bo nie mam kampera koło domu. :-D |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-07-01, 08:56
| Tadeusz napisał/a: | | baja02 napisał/a: | | Może ma ktoś "gryf" na zlikwidowanie hałasu obudowy grzejnika gazowego w czasie jazdy? |
też czekam bo próbny rozruch po złożeniu oldcampera do kupy uwidocznił tą przypadłość |
Wysłany: 2008-07-01, 18:25
U mnie, jak mówiłem, obudowa nie hałasuje bo została silnie dociśnięta. Tak silnie, że aż wygięta jest w łuk.
@ndrzej rozwiązał to prosto i skutecznie. Przykręcił do podłogi w odpowiednim miejscu blaszkę wygiętą pod kątem prostym i to właśnie ta blaszka tak silnie dociska obudowę.
Efekt znakomity.
Poziomej części blaszki z wkrętami nie widać bo ukryta jest pod wykładziną.
| Plik ściągnięto 3510 raz(y) 80,26 KB |
| Plik ściągnięto 3510 raz(y) 74,04 KB |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-07-01, 18:33
| OK, nie tłucze się, ale czy nie skrzypi? Ślady na obudowie pieca wskazują na intensywną współpracę dwóch metalowych elementów... |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2008-07-01, 19:02
Może odrobina korka wklejona miedzy metalowe elementy?Dodatkowo wyciszy i zapobiegnie
rysowaniu.pracowac bedzie nasze kamperki maja juz taka konstukcje.
Hymerek Tomka W ma chyba szkielet stalowy(jest duzo sztywniejszy) nasze w wiekszosci drewniane. |
TomekW
Wysłany: 2008-07-01, 19:07
Oj, z tą sztywnością to bez rewelacji. Inna sprawa, że nie jeździłem innymi sprzętami.
A u mnie ogrzewania jeszcze niet, dopiero kombinuję... |
Wysłany: 2008-07-02, 03:34
| TomekW napisał/a: | | OK, nie tłucze się, ale czy nie skrzypi? Ślady na obudowie pieca wskazują na intensywną współpracę dwóch metalowych elementów.. |
Nie, Tomku, nie skrzypi. Te podrapane ślady to przy zakładaniu obudowy. Pomysł aż trywialny w swej prostocie rzeczywiście sprawdza się. :-D |
baja02
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2008-07-02, 19:43
Dziękuję bardzo za poradę. Już w tym tygodniu wykorzystam wszystkie swoje talenta techniczne i zrobię tak jak na zdj. Tadeusza. Może tylko ulepszę to o nałożenie na element dociskający np. element z plastiku lub gumy (?)
Pozdrawiam Jacek |
