1992 J5, 2,5TD Złapałem defekt, potrzebna diagnoza |
bikers
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5D Dethleffs 91r.
Wysłany: 2013-06-23, 20:06
| Rozpocznij sprawdzanie od rozrządu .Objawy mogą być różne w zależności na czym przeskoczeł pasek (pompa .wał .wałek rozrządu) |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2013-06-23, 21:41
Sprawdź ustawienie pompy,prawdopodobnie przeskoczył pasek.Miałem podobne objawy. Auto jechało normalnie,spalił mniej niż srednio,tylko stukał przy mocniejszym dodaniu gazu i kopcił z rury.Po wymianie nowego paska firmy Gates na nowy innej firmy (już nie pamiętam) autko wróciło do normy i hula jak zegarek. Gates naciągnął się po pierwszym 1000 cu, został poprawiony i znowu naciągnął się tak ,że przekoczył na pompie. |
Wysłany: 2013-06-24, 20:33
Witajcie ponownie.
Dziś rano zaprosiłem pewnego starszego pana, który przez prawie 50 lat w moim mieście wykonywał remonty diesli, pomp i wsio co w temacie diesla.
Posłuchał i nie postawił diagnozy ale zasugerował, że od czegoś trzeba zacząć, więc omówiłem się, że jutro dostarczę mu wtryskiwacze do sprawdzenia/ustawienia.
Po pracy pojechałem i zacząłem od dokładnego sprawdzenia rozrządu i luzów. Wsio ok, naprawdę. Paski pracują w suchotach, są prawidłowo naciągnięte luzy zaworów prawidłowe.
Zgodnie z Waszą sugestią, odpalam silnik i luzuje nakrętki każdego z osobna.
Każda poluzowana/przeciekająca skutkowała zniknięciem stuku i zatrzymaniem silnika.
Próbowałem nawet przytrzymać na obrotach - na nic. Gasł.
Zabieram się więc za demontaż wtryskiwaczy i tu coś mnie zastanowiło
Na jednym z nich wyczułem że śruby mocujące są całkiem słabo dokręcone.
Z zaskoczenia zamiast zapamiętać który był zbyt luźny, dokręciłem wszystkie do granicy przyzwoitości.
Odpaliłem i... posłuchajcie sami stuk wraca dopiero w 21 sekundzie
http://youtu.be/vk0vS8L0rEg
Ja przecież tylko dociągnąłem wtryski.
Nadal jednak jest coś nie halo, choć jestem już spokojniejszy. Mam je w bagażniku, jutro zawiozę zgodnie z umową. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-06-24, 21:05
| jakie rejony tego stuku ? od paska czy skrzyni ? |
Wysłany: 2013-06-24, 21:19
Trudno zlokalizować, nie mam stetoskopu a na listewkę bym sobie uszy poobijał.
Pan natomiast stwierdził że to wali na 2* cylindrze, choć ja dociągałem 4 i 3. Natomiast 1 i 2 były mocno dociągnięte.
4 i 3 miały podkładki aluminiowe, 2 i 1 miedziane , siedzą w gniazdach, nie wylazły.
* W Peugeot oznaczenie cylindrów jest: rozrząd <> 4-3-2-1<> sprzęgło
Dla jasności.
Edit: Znalazłem na stronie WZM taką wzmiankę:
"Bardzo ważne są podane przez producentów silników i aparatury wtryskowej siły dokręcania wtryskiwacza w głowicy silnika oraz siły dociskające rozpylacz do obsady wtryskiwacza."
A tego nie sprawdziłem |
IAAN
Wysłany: 2013-06-24, 21:46
Ja zastanawiam się czy czasem nie pękła komora wstępna w głowicy i czy nie wypadła niżej i czy tłok czasem nie bije w nią
Na twoim miejscu już dawno wyjąłbym głowicę i tak cię to czeka czy oglądałeś krzywki zdjęte z silnika czy aby nalewno żadna nie jest pęknięta w miejscu, którego nie widać z góry
Kiedyś w swoim j5 też tak miałem szczególnie jak się dodawało gazu później okazało się, że zawory biły w tłok i pękały krzywki
Na moje to luźna komora wstępna taka zaślepka tej komory spadła niżej i puka w tłok |
| Ostatnio zmieniony przez IAAN 2013-06-24, 22:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2013-06-24, 21:58
| popatrz może też na pompę vacum ... taki głuchy jakiś ten stukot ... |
Wysłany: 2013-06-25, 20:07
Koledzy, problem rozwiązany.
I to nie zasługą starszego pana od diesli, a wyłącznie moją, Waszą, naszą !
Po przywiezieniu i zamontowaniu wtryskiwaczy ręce opadły. Dalej stukało
Odważyłem się użyć listewki jako prymityw-stetoskop i namierzyłem łobuza na 3 cylindrze.
Dla pewności, wyjąłem i zamieniłem miejscami z 1 cylindra.
Stuk przeniósł się na 1 razem z nim.
Uff, to na bank nie silnik tylko i wyłącznie wtryskiwacz.
Wyjąłem felera, w imadło go i rozkręciłem.
Nie wyglądał jakby dziś był rozkręcany (regenerowany) u owego pana od diesli*.
Posypało się z gwintu troszkę suchego syfu a to znak że rozkręcany nie był.
Nie wiem też jak pozostałe
Wypłukałem go, skręciłem i... !!!
Na słuch/oko/wyczucie/logikę zacząłem go sam regulować
Na głowicy, odkręcałem przelew, kontrę, wkrętakiem przez dziurę dokręcałem zaczynając od zera nacisku na sprężynę i kontrowałem. Za każdym razem próba/weryfikacja i tak kilka razy aż wreszcie:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Jakby na silniku można było postawić szklankę wody, nie wylałoby się nic.
W tle słuchać stłumioną pracę vacum pompy.
Dieselek pracuje bardzo równo, spaliny to tylko nosem czuć, bo okiem nie widać i szczerze to nigdy mi tak nie pracował, choć zawsze sądziłem że chodził jak Rolex.
Teraz to jest Rolex lux
Jutro wyjmę wtryskiwacz i podjadę do pana od diesli "na wywiad".
Kupię jeszcze nowe króćce i wężyki od przelewów bo trochę ucierpiały.
*Pan od diesli deklarował , że wymienił 3 końcówki i wyregulował ciśnienie wtrysku.
Wycenił to na 270zł . Założyłem wtryskiwacze i problem nadal trwał Dalszą historię stworzyłem sam i utrwaliłem wyżej. |
Kocer
Twój sprzęt: Lunar Premiere
Dołączył: 26 Lip 2011 Piwa: 2/3 Skąd: Szydłów koło Opola
Wysłany: 2013-06-25, 22:14
Wojtek .
A "Pana od diesli" nie bij za mocno.
Ciekaw jestem co Ci powie... |
_________________ Marcin |
Wojciech Matysiak
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5 Tabbert
Nazwa załogi: Yogi
Wysłany: 2013-06-25, 23:07
Sokole, jadąc w pierwszą wyprawę na majówkę po przejechaniu 30 km miałem dokładnie taki sam objaw, zjechałem na parking , po otworzeniu maski i chwili oddech dla silnika odpaliłem i problem "ucichł", mając małe doświadczenie z motoryzacją - 7 lat warsztat naprawy Forda, 12 lat- 5 ciężarówek na trasach Europy stwierdziłem że to wtryskiwacz, pojechałem dalej i do tej pory, przejechane 4000 km wszystko ok, szkoda że wcześniej nie byłem na forum.
Pozdrawiam i spokojnych wypraw
Wojtek |
Wysłany: 2013-06-26, 09:32
| Kocer napisał/a: |
Byłem, ale zamiast rąk wolę używać inteligencji.
Włączyłem dyktafon na wszelki wypadek, ale z całej rozmowy (potem ją jeszcze raz odsłuchałem) wywnioskowałem, że nie wyregulowany wtryskiwacz po prostu został przez pomyłkę pominięty podczas wszystkich czynności a to prawdopodobnie za sprawą wymiany tylko 3 końcówek (bo 4 była super).
Rozmowa kulturalna, na poziomie i bez tematu pieniędzy. Chcecie posłuchać? Zapodam na YT tylko że to dla tematu jest OT dlatego nie zapodaję obligatoryjnie
Wojciechu, pomoc Kolegów była mi niezbędna, również Twoja choć za późno
Po to temat założyłem, a opisuję szczegóły by zostały dla potomnych, wszak nie każdy ma doświadczenie jak Twoje, strach ma wielkie oczy a laweciarze czy pomoc drogowa zacierają rączki na dochodową bagatelkę.
Puki co, rano znowu pojechałem, zimny odpaliłem i jestem szczęśliwy że problemu nie ma. |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-06-26, 12:18
| Witaj Socale . przeczytałem z ciekawościa opis twojego problemu ,sam od zawsze miałem zyłke do majsterkowania przy samochodach więc moje pytanie bo czegoś tu nie łapię. prosze wyjasnij mi w jaki sposób wyregulowałeś ciśnienie wtryskiwacza wkreconego w głowicę bo jakos nie mogę tego sobie wyobrazić. pozdrawiam Piotr |
_________________ lutek |
Wysłany: 2013-06-26, 12:52
| Lutek napisał/a: |
Nie WYregulowałem, tylko regulowałem, a właściwie dokręcałem/dociskałem śrubą sprężynę aż do poprawnej pracy wg ucha/oka
Nie wiem jakie jest obecnie ciśnienie, sprawdzę to na przyrządzie czy dużo się pomyliłem.
Chyba że chodzi Ci jak to robiłem na głowicy bez wyjmowania go?
Bardzo łatwo i prosto, ale to jest silnik 2,5 TD Peugeota, nie Fiata.
Chcesz? |
Lutek
Wysłany: 2013-06-26, 13:24
| sorki nie chciałem być uszczypliwy ,po prostu ciekawość . Ja mam silnik 2,5 D w ducato jeżeli jest róznica to prosze wyjasnij mi jak to zrobic na głowicy bez wyjmowania wtryskiwacza |
Wysłany: 2013-06-26, 19:16
Nie odebrałem nic złośliwego.
Warto pytać, bo odpowiedzi mogą dużo pomóc.
W Ducato jest inna konstrukcja chyba.
Zerknij.
Podjechałem i zrobiłem fotkę jak ja to mniej więcej regulowałem.
Kluczem luzowałem, śrubokrętem wkręcałem po pół obrotu, kluczem kontrowałem, wkręcałem przelew, odpalenie i od nowa.
Po optymalnym ustawieniu na koniec, wyjąłem wtryskiwacz i w imadle mocniej dociągnąłem kontrę żeby nie ciekło i się nie przestawiało.
Z powrotem w głowicę, skręciłem jarzmo, przelew i po zabiegu.
UWAGA - pierwsze zluzowanie kontry musi być w imadle, potem można się bawić bez wyjmowania wtrysku z głowicy.
Do prób wystarczy lekko ją dokręcić aby nie ciekło. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2013-06-27, 23:28, w całości zmieniany 1 raz |
