Wałek rozrządu Fiat Talento 1,9D
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2013-07-01, 22:22
miciurin napisał/a:
Krzysiek my od dzisiaj jesteemy w Rowach;)
:szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech nie no teraz już nie dam rady :lol: ale... do kiedy będziecie? :lol:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2013-07-01, 22:39
krzysztofCz napisał/a:
miciurin napisał/a:
Myślę,że do czwartku i najprawdopodobniej wrócimy do Ustki i w niedzielę ruszamy do domu.
Cieszę się,że masz już autko naprawione. :spoko
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2013-07-02, 05:31
eMKa napisał/a:
eMKa napisał/a:
Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę
Przypominam że w 1,9 D i TD wałek rozrządu “parowany” jest z pompą vacu, przy zakupie trzeba na to zwracać uwagę.
Chodzi o prawidłowe zazębienie pompa-wałek, nieprawidłowe dobranie powoduje uszkodzenie obu części :-/
upsss... dopiero to doczytałem.
Co masz na myśli mówiąc "parowany"? Czy to znaczy, że nie można innej pompki założyć tylko tę pierwszą fabryczną? A jak ona padnie to jak to "sparować" z następną? Ja robiłem regenerację przez napawanie wałka i frezowaniu końcówki. Szukając na szrotach widziałem dużo wałków w stanie podobnym do mojego, dlatego wolałem naprawić swój.
Dobrze myślisz
W oryginale (1,9 D do 94 r) były 2 rodzaje wałków rozrządu, różniły się “zabierakiem” do pompy podciśnieniowej. Każdemu wałkowi przypisana była odpowiednia pompa z odpowiednią płetwą. To samo tyczy się TD
Sprawdź wymiarowo stare rozwiązanie (zakładam że jest oryginalne) z nowym wałkiem i pompą .Grubość płetwy i szerokość wycięcia w wałku, głębokość zazębienia z głębokością nacięcia w wałku itd. Złe dobranie wałka i pompy skończy się tak jak poprzednio, wykruszy się wałek, lub płetwa w pompie, czasem pęknie pokrywka w pompie przy dokręcaniu do głowicy.
Ja teraz mam zabierak frezowany na wymiar płetwy nowej pompy. Wcześniej nie mierzyłem ani wałka, ani używanej pompki, którą wcześniej montowałem. Sądząc po tym co oglądałem na szrotach wielu nie wie o tym parowaniu :lol: Dzięki za info. Chociaż wirtualnie :pifko
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2013-07-02, 07:10
Dzięki za :kufel
już nie chciałem o tym pisać, ale wielu uważa że te silniki mają wadliwe pompy i wałki rozrządu a tymczasem winny jest człowiek
Gosia & Krzysiek
