Elektroblock EBL 99 |
aras777
Twój sprzęt: DETHLEFFS PREMIUM CLASS na FIACIE DUCATO
Dołączył: 07 Lut 2011 Postawił 2 piw(a) Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2013-06-25, 16:02
| mwservice napisał/a: | Przy podłączeniu do sieci 230V elektroblok ładuje obydwa akumulatory.
Akumulator pokładowy jest ładowany wg wykresu na str. 4 instrukcji obsługi w trzech fazach:
Faza 1) Ładowanie maksymalnym prądem (18A) aż do osiągnięcia napięcia 14.3V. Faza 2) Po osiągnięciu napięcia 14.3V, elektroblok ładuje takim prądem, aby utrzymać napięcie 14.3V (trwa to 1 godz. dla zwykłego akumulatora lub 8 godzin dla żelowego). Faza 3) Elektroblok utrzymuje napięcie 13.8V na zaciskach akumulatora (ładowanie podtrzymujące). Jeśli w Fazie 3 napięcie spadnie poniżej 13.8V na czas przynajmniej 5 sekund, ładowanie rozpoczyna się od nowa od Fazy 1).
Akumulator startowy:
- tylko ładowanie podtrzymujące, maks. prąd 2A. |
Dziękuję za info. |
bartosz_b
Twój sprzęt: Hobby Optima Deluxe 70HQ
Wysłany: 2013-07-01, 07:53
Witam podłącze się do tematu.
Na wakacjach podczas burzy w zeszłym tygodniu piorun uderzył w ziemię jakieś 20m od kampera i po tym zajściu przestała działać lodówka na 230v. Inne tryby 12v i gaz działają. Miernikiem doszedłem do elektrobloku i okazuje się że na nim nie wychodzi prąd na lodówkę. Ktoś z Was ma może jakiś pomysł na to? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są w porządku, chyba że w środku w elektrobloku jest gdzieś jakiś ukryty którego nie mogę znaleźć? |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-07-01, 17:39
Czy aby na pewno zasilanie 230V na lodówkę masz z elektrobloku?
Ja mam lodówkę i gniazdka 230V zasilane bezpośredno z przyłącza zewnętrznego ze skrzynki bezpiecznikowej z tzw różnicówką,i tam bym pierwsze sprawdził. |
bartosz_b
Wysłany: 2013-07-01, 18:11
| No na pewno, całe zasilanie idzie do elektrobloku a z niego wychodzi na lodówkę. |
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Piwa: 12/20 Skąd: Wieden, Tarifa
Wysłany: 2013-07-01, 19:29
spalilo ci obwod , mialem w adrii to samo tylko ze wtedy poszedl obwod ladowania akku, a lodewka dzialala.Ebl poszedl do wymiany. 350 euro + 20 min roboty aby wszystko przelaczyc , u mnie byla gwarancjia.
DAKOTA
| bartosz_b napisał/a: | Witam podłącze się do tematu.
_________________ http//kamper-meine-freiheit.blogspot.co.at/
bartosz_b
Wysłany: 2013-07-01, 20:38
No to nie fajne info a czy ktoś takie rzeczy naprawia czy to raczej jest jednorazówka i muszę szukać nowego ? |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-07-01, 22:06
| Jak lodówka nie w automacie,a wszystko inne działa,to może podłączyć ją poza elektroblokiem. |
bartosz_b
Wysłany: 2013-07-02, 06:48
| W automacie, też już myślałem nad tą opcją, ale nie działa |
bartosz_b
Wysłany: 2013-07-03, 07:10
Po rozmowie z producentem tego elektrobloku dowiedziałem się że jednak EBL 99 nie ma opcji wyjścia 230v i że lodówka musi być podpięta osobnym przewodem. Okazało się że to najcieńszy jaki jest w całej instalacji w każdym razie po rozebraniu Powerbox-a lodówki znalazłem przepalony bezpiecznik. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-07-03, 07:34
| bartosz_b napisał/a: | Po rozmowie z producentem tego elektrobloku dowiedziałem się że jednak EBL 99 nie ma opcji wyjścia 230v i że lodówka musi być podpięta osobnym przewodem. Okazało się że to najcieńszy jaki jest w całej instalacji w każdym razie po rozebraniu Powerbox-a lodówki znalazłem przepalony bezpiecznik. |
Podsumowując:
Pioruny Nam nie straszne |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-07-03, 08:23
| bartosz_b napisał/a: | | po rozebraniu Powerbox-a lodówki znalazłem przepalony bezpiecznik. |
Obserwuj działanie lodówki. Z mojego doświadczenia serwisowego z urządzeniami elektronicznymi po spotkaniu z piorunem mogę powiedzieć że spalony bezpiecznik to wierzchołek góry lodowej. Często urzadzenie po wymianie działa ale nie do końca poprawnie. |
www.kamperownia.pl |
bartosz_b
Wysłany: 2013-07-03, 08:45
Dzięki za wskazówkę, jak nie będzie działało to pewnie się do Ciebie zgłoszę |
aras777
Wysłany: 2013-07-05, 14:47
| EBL 99 w moim kampie faktycznie ładuje, sprawdziłem, ok 1,5 A |
