hamulce w ducato
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2013-07-06, 09:47   hamulce w ducato
witam serdecznie szanowne grono kamperowiczów z zacieciem do mechaniki :spoko otóż ostatnio podczas wakacyjnych wojazy pojawil sie problem z hamulcami ,chodzi o dukato 2,5 D
podczas hamowania pedał hamulca wpadal coraz glebiej aż musialem niejednokrotnie poraz kolejny wcisnąc hamulec by skutecznie zahamować , obecnie jest coraz gorzej juz po uruchomieniu silnika pedal coraz głebiej wpada w podlogę :( prosze zatem o jakąs porade może ktos miał podobny problem ( zaznaczam że klocki są ok, plyn w zbiorniczku tez w porzadku ) pozdrawiam piotr
lutek
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-07-06, 09:55
Najlepiej przeglądnij caly układ ( łącznie z tyłami ) i odpowietrz a najlepiej wymień płyn . Od tego trzeba zacząć.
keep calm and dance
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2013-07-06, 10:04
tak zaczne choc przychodzi mi do glowy że to może uszczelnienia pompy hamulcowej albo jakies inne ustrojstwo typu serwo
lutek
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-07-06, 10:09
Może być pompa - przepuszcza między sekcjami . Serwo nie ma nic do rzeczy . Ale dopiero po odpowietrzeniu układu będzie można coś więcej powiedzieć.
keep calm and dance
Piwa: 145/46
Wysłany: 2013-07-06, 10:16
Stawiam na pompę.
Gdyby hamulce były zapowietrzone ,to w miarę nagrzewania się zaczynały by blokowac koła.
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2013-07-06, 10:22
bo skoro nie ubywa płynu to cylinderki raczej szczelne ?
lutek
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-07-06, 15:57
Mogą mieć na tyle małe zapocenie do gumki że możesz nie dolewać płynu . Po drugie na skutek zużywania sie klocków poziom płynu tez spada.
Prosty test pompy : na wyłączonym silniku popompuj pare razy hamulcem a potem wciśnij go dość mocno ( ale bez przesady :lol: ) i trzymaj. Jeżeli po kilkunastu sekundach trzymania wciśnietego hamulca pedał wejdzie ci "do podłogi" to masz uszkodzoną pompe . Jeżeli będzie sztywo trzymał się w tej samej pozycji to masz zapowietrzony układ.
keep calm and dance
Glass
Twój sprzęt: Knaus TRAVELLER 625 TK
Wysłany: 2013-07-07, 07:14
Pompa!
Miałem to samo. W maju wymieniłem na nową i jest spokój.
Koszt pompy i usługi jest stosunkowo niewielki.
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2013-07-08, 10:20
Serdeczne dzięki koledzy za sugestie dzisiaj przeprowadzę taki test pompy, a jeżeli jest do bani to jaki koszt nowej?
lutek
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2013-07-08, 10:29
A może wystarczy uszczelnienia tej pompy powymieniać ,robił ktoś taki zabieg.
lutek
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-07-08, 11:55
Lutek napisał/a:
Tak się robiło 30 lat temu jak nie było kopletnych pomp. Teraz to bez sensu.
keep calm and dance
Piwa: 145/46
Wysłany: 2013-07-08, 13:20
makdrajwer napisał/a:
Teraz to bez sensu.
Dlaczego?
Tłoczki kosztują grosze.
Wystarczy odkręcic pompę,wyjąc seger który trzyma tłoczysko i wymienić tłoczek i uszczelniacz (takie dwie gumki).Potem zamontowac pompę i odpowietrzyć hamulce.
Nie pamiętam,ale chyba w Mercedesie 207-ce robiłem to bez demontażu pompy z auta.
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-07-08, 17:50
Pod warunkiem że nie masz wżerów w korpusie pompy.
keep calm and dance
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2013-07-08, 18:56
Lutek,posłuchaj makdrajwera,nowa pompa i nowy płyn.Możesz nie mieć tego,czy owego,ale hamulec ma być na 100%,fizycznie i w świadomości,wymiana samych gumek to jedna wielka loteria,To oczywiście Moja prywatna opinia.
Ps 1
Na forum jest kilka osób co mają dostęp do nowych części z ogrrrrromnym rabatem.
Ps 2
Do odpowietrzenia układu użyj kompresora,bez "klepania"po pedale hamulca.
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-07-08, 20:10
Wymień całą pompę. Koszt nie jest wielki a bezpieczeństwo jest najważniejsze :spoko
