Rozne dlugosci polosi po wymianie 2.5d na 2.5td |
mantha
Twój sprzęt: FFB Tabbert 570 Classic
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-07, 19:16 Rozne dlugosci polosi po wymianie 2.5d na 2.5td
witam,
Poniewaz zdechl mi silnik 2.5d fiata w ffb tabbert 520 classic zdecydowalem sie na wymiane na 2.5td. Kupilem fiata 92r krotki niski 9-os 2.5td z plomieniowka. Ok silnik wsadzony bylo ciezko! robie to przed domem! ale dalem rade. Wsadzilem wszysko z nowego czyli silnik z skrzynia amorki wachacze cale zawieszenie, w moim mialem wspomaganie w nowym nie wiec dodalem potrzebne graty ze starego aby moc podlaczyc wspomaganie zakladam polosie ale cos mnie tknelo aby porownac dlugosci no i w tabbercie polos od kierowcy jest dluzsza niz ta ktora byla w nowo kupionym fiacie 2.5td. skoro wymienilem cale zawieszenie z nowego fiata pomyslalem ze moze skrzynia troche rozna czy cos wiec zalozylem ta krotsza.zrzucam na kola no i dolna czesc kola leci w kierunku do auta.
Teraz czy byly rozne dlugosci polosi w rocznikach 90-94, powinienem zalozyc ta dluzsza?ale przeciez z mojego dawcy fiata 2.5td przelozylem wszystko silnik zawieszenie.
prosze o pomoc! |
Wysłany: 2013-07-07, 19:53
To nie wina półosi.
Koło nie jest zawieszone na półosi tylko na Mcphersonie z góry i na wahaczu z dołu.
Widocznie sa różnice w długości wahacza.
Chyba trzeba będzie wrócić do starego zawieszenia |
mantha
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-07, 21:44
witam,
Chodzi o to ze wachacze sa takie same. ten od 2.5td jest troche grubszy(mocniejszy) ale dlugosc otwory identyczne jedynie ta polos jest krotsza moze ona ciagnie kolo a wachacz jest na sworzniu wiec ma mozliwosc dostosowanie sie. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-07, 22:03
Półosie i wahacze we wszystkich Duc.86-94 były takie same, wahacze różniły się tylko średnicą tulejki gumowej, ale nie długościami.
A Twój Tabbert 520 Classic to który rok ? W camperach był bałagan z poduszkami skb
Czy poduszka skb (skrzyni biegów) była taka sama jak w nowym silniku, bo do 90 była mała a od 90 duża. Jeżeli są różne to masz odpowiedź. Jeżeli takie same to trzeba “kopać” dalej. |
mantha
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-08, 10:42
| a wiec poduszka od skrzyni w moim tabbercie 91 byla mala w tym 2.5td duza, inne mocowanie lapy. Zamienilem lapy mniejsza do nowego silnika i pasuje. |
mantha
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-08, 10:46
| ps. co do dlugosci polosi to teraz mam 3 polosieod ducato do94 i kazda jest innej dlugosci |
mantha
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-08, 15:28
| sprostowanie...polosie sa rownej dlugosci a kolo jak stalo krzywo tak stoi |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-07-08, 19:17
| Przednie koła powinny być lekko pochylone górą na zewnątrz, a dołem do środka. Jest to wyraźnie widoczne, jak spojrzy się na samochód z przodu. Zaznaczam, że jest to nachylenie niewielkie. Jeżeli jest widoczna różnica pomiędzy prawym i lewym kołem możesz mieć wyrobiony sworzeń lub tuleje w wahaczu. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-08, 20:48
| może się czepiam, ale jakie poduszki zamontowałeś przy rozrządzie i z tyłu silnika te stare (małe, niższe) czy od nowego silnika (duże – wyższe). Oba rodzaje “pasują” ale silnik jest wyżej albo niżej. |
mantha
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-08, 22:14
| ale przeciez poduszki sa takie same czy moze nie? jakies linki do poduszek? |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
mantha
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-09, 12:29
| to jakie poduszki silnika powinienem zalozyc do mojego tabberta od starego silnika czy 2.5td pamietajac ze zostalo wspomaganie z drazkami od 2.5d |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-09, 13:33
przykład
1 foto stary typ przy rozrządzie
2 foto nowy typ przy rozrządzie
itd.
a co masz zamontować ? nie wiem bo robisz "rzeźbę"
ale zmienia się położenie silnika (wyżej niżej) a to może być przyczyna Twoich problemów
| Plik ściągnięto 3640 raz(y) 4,52 KB |
| Plik ściągnięto 3640 raz(y) 18,97 KB |
mantha
Nazwa załogi: Meru
Wysłany: 2013-07-10, 23:13
| w jednym i drugim sa podzuszki ze zdjecia nr2 |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-11, 07:03
| mantha napisał/a: | | w jednym i drugim sa podzuszki ze zdjecia nr2 |
to pod skrzynią też powinieneś mieć dużą, a z tego co zrozumiałem, masz małą :
"Zamienilem lapy mniejsza do nowego silnika i pasuje." |
