Dziwnie zachowujące się sprzęgło... |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2013-07-10, 14:38 Dziwnie zachowujące się sprzęgło...
Od kilku tysięcy kilometrów niepokoi mnie występujący co jakiś czas (nie zawsze) bardzo dziwny, wyczuwany pod nogą niewielki "przeskok" ("pyknięcie") pedału sprzęgła podczas jego zwalniania właściwie tuż przed jego puszczeniem. Jak napisałem, nie występuje on zawsze i zdarza się, że przez dłuższy czas nie występuje w ogóle. W jednej i drugiej sytuacji sprzęgło "bierze" prawidłowo!
Pytanie do fachowców: czy waszym zdaniem jest to na tyle niepokojący objaw, że należałoby wymontować sprzęgło i po prostu je wymienić? W tej chwili nie wyczuwam tego zjawiska, a wymiana to koszt (sama robocizna) rzędu 500 zł.
P.s. Samochód to Fiat Ducato 2,5 Td z 1991 roku, a na liczniku ma ok. 220 tys. km. Sam przejechałem nim prawie 100 tys. km i sprzęgła w tym czasie nie wymieniałem. |
Heraklit |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2013-07-10, 14:41
| Jest to początek końca sprzęgła ( docisk, łożysko, łapa ). Jak się nasili lub zauważysz jakieś problemy z wrzucaniem biegów, hałasy itp. to wymień cały komplet. |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2013-07-10, 15:32
| @ndrzej napisał/a: | | Samochód to Fiat Ducato 2,5 Td z 1991 roku, a na liczniku ma ok. 220 tys. km. Sam przejechałem nim prawie 100 tys. km i sprzęgła w tym czasie nie wymieniałem |
Andrzejku, sam sobie odpowiedziałeś w cytacie. Skoro Cię coś niepokoi, to lepiej jak w porę jakiś fachowiec zajrzy do tego sprzęgła. Niekoniecznie musi to być droga naprawa. |
Nasze kamperki
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-07-10, 15:42
Andrzej ...wymień linkę za kilka zł i wróć do tematu ...o ile jeszcze będzie o czym nawijać |
@ndrzej
Wysłany: 2013-07-10, 17:07
Też pomyślałem Adamie o lince, ale czekałem aż ktoś potwierdzi taką ewentualność...
P.s.Wszystkim b.dziękuję! Oczywiście zacznę od linki! |
Heraklit |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-10, 21:05
Linka linką, ale warto sprawdzić bolec na który jest nasunięte zakończenie linki (oczko). Bardzo często jest wytarty rów i tu się oczko klinuje. W efekcie linka załamuje się na zakończeniu zakucia i się zrywa. Charakterystyczny jest wtedy “tąpnięcie” przy puszczaniu sprzęgła. Warto co jakiś czas to miejsce smarować . Nie dopuszczalne jest zamiast bolca stosowanie śruby i doprowadzenie do współpracy oczka po gwincie, linki (na oczku) błyskawicznie się klinują i zrywają.
| Plik ściągnięto 166 raz(y) 36,18 KB |
@ndrzej
Wysłany: 2013-07-11, 10:20
Dzięki Krzysztofie za "łopatologiczne" wytłumaczenie o co (prawdopodobnie) chodzi.
Zaraz przesmaruję wskazany przez Ciebie bolec. Wprawdzie na razie zjawisko ustąpiło, ale - jak napisałem wcześniej- co jakiś czas powraca...
Oczywiście leci piwko i... jak widzę w Twoim awatarze, pewnie niedługo otworzysz browar |
Heraklit |
makdrajwer
Wysłany: 2013-07-11, 14:42
| Ja miałem w lawecie dziwne jaja ze sprzęgłem : raz dobrze, raz szarapło , czasami żle wysprzegało. Potem zaczeły się hałasy na wstecznym. Zajrzałem pod auto a tam skrzynia trzyma sie na 2 śrubach w odległości 5 cm od silnika. Normalne jaja ... |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2013-07-11, 14:43
a jak sie przymiezalem m-c temu do twojej lawet to cos fujowo chodzilo |
makdrajwer
Wysłany: 2013-07-11, 14:55
| eMWu napisał/a: | a jak sie przymiezalem m-c temu do twojej lawet to cos fujowo chodzilo |
Tak właśnie od ponad miesiąca się nasiliło. Niestety, laweta zawsze ma jakieś dziwne przypadki. |
eMWu
Wysłany: 2013-07-11, 15:53
| kurna wykrakalem....dobrze ze u mnie smiga jakby coraz lzej....(odpukac!) |
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lut 2011 Piwa: 51/22 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2013-07-11, 21:03
...zrywa się linka...włókno po włóknie(raczej drut po drucie w oplocie)....bierz na zapas albo wymień już.
Mnie padła tak kiedyś w Niemczech w drodze powrotnej. |
_________________ http://www.camperteam.pl/...d6e80cd41000112
i sporo innych |
