Dwie anteny na jednym kablu, czy to możliwe ???
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 354/135
Wysłany: 2013-07-15, 20:14   Dwie anteny na jednym kablu, czy to możliwe ???
Jestem niedouczony w sprawach antenowo-telewizyjnych i proszę tych, co się na tym znają o pomoc.
Kupiłem sobie za grosze antenę dookólną do odbioru TV cyfrowej, przymocowałem do masztu niewiele wystającego nad dachem i odbiór jest OK. Akurat w miejscu, gdzie TV sat. zasłania mi dom. Ale... nie chciałbym robić kolejnej dziury w dachu i przyszedł mi do głowy może durnowaty pomysł, dlatego pytam fachowców o radę.
Czy można włączyć się z przewodem od wspomnianej anteny do przewodu antenowego od talerza TV sat, jakimś rozgałęźnikiem sygnału antenowego ?????
Czy nie zakłóci to odbioru z TV sat, albo z anteny DVBT... i czy w ogóle tak może być.
Najprościej byłoby podłączyć i sprawdzić, ale szkoda mi ciąć przewód antenowy od TV sat. jeśli pomysł jest bzdurny :?: :(
Włodek i Ela
Nasze kamperki
Wysłany: 2013-07-15, 20:22
Na przykład tu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2402594.html
http://www.hollex.rzeszow...zgalezniki.html
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-07-15, 20:26
Można tu są schematy http://www.dipol.com.pl/p...sm_schematy.htm
klikasz na obrazek
wbobowski
moder
Piwa: 354/135
Wysłany: 2013-07-15, 20:46
Dzięki za podpowiedzi. Widzę, że mój pomysł ani bzdurny ani nowatorski. Tylko, którą zwrotnicę wybrać... np. z drugiego linku Janusza, oto jest pytanie ??? Zadałem je również sprzedawcy, opisując do czego mi potrzebna. Zobaczymy co on na to.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-07-15, 23:02
Potrzebujesz
http://www.dipol.com.pl/s...erra_R85300.htm
http://www.dipol.com.pl/g...cowe_R62195.htm
wbobowski
moder
Piwa: 354/135
Wysłany: 2013-07-16, 10:17
Dzięki serdeczne za podpowiedzi, ale dalej jestem niedouczony.
Dwie zwrotnice TV/SAT, czy jak kto woli sumatory sygnałów TV/SAT... jedna pasywna, druga dopuszcza zasilanie DC... i którą powinienem wybrać i dlaczego :?:
I druga wątpliwość... jeśli będę miał sygnały z obu anten, to czy SAT-FINDER nie zgłupieje, bo przecież będzie miał sygnał z anteny DVB-T, a może on tylko rozpoznaje częstotliwości anteny SAT :?:
Widzę, że strasznie głupi jestem w tym temacie.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2013-07-16, 13:27
Sprawa może nie być tak prosta, rozumiem Włodku że instalację SAT już masz i do niej chcesz wpiąć się z instalacją antenową TV ?
Musisz się upewnić czy zwrotnica którą kupisz przepuści sygnały sterujące jeśli masz automata bo jesli ustawiasz sat ręcznie to nie ma znaczenia.
Wysłany: 2013-07-16, 17:07
Chyba jeszcze będzie delikatny problem jeżeli antena DVB-T ma wzmacniacz zasilany przez fider (kabel od anteny do odbiornika). Jednym kablem nie da się doprowadzić dwóch napięć. Jednego do zasilania konwertera SAT 15V i 18V w zależności od polaryzacji i wzmacniacza DVB-T, najczęściej 12V. Chyba trzeba by było wzmacniacz od TVB-T umieścić przy telewizorze.
wbobowski
moder
Piwa: 354/135
Wysłany: 2013-07-16, 20:30
krynia i stan napisał/a:
Ustawiana ręcznie, więc ten problem odpada.
janusz napisał/a:
Ale on właśnie jest umiejscowiony w obudowie wtyczki do telewizora. Widzę, że coraz mniej problemów. Chyba muszę już kupić zwrotnicę TV/SAT, bo próbowałem dzisiaj, czy nie da się wpuścić drugiego kabla przez wspornik anteny SAT. Bez demontażu anteny ze wspornika (rury) nie da się.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2013-07-16, 21:01
Jeśli tak to powinno działać :-)
wbobowski
moder
Piwa: 354/135
Wysłany: 2013-09-04, 23:29
Problem podłączenia dwóch anten TV naziemnej i satelitarnej jednym przewodem okazuje się jednak wcale nie łatwy.
Po podpowiedziach kolegów zakupiłem w MediaMarkt sumator sygnałów, czy jak kto woli zwrotnicę antenową, widoczną na zdjęciu 1-ym.
Niestety sygnał z anteny nie docierał do TV. Ponieważ sprzedawca nie wiedział, czy to jest sumator pasywny czy aktywny, a antena ma wzmocnienie z sieci 12 V, zwróciłem ten zakup.
Dzisiaj zakupiłem sumator aktywny, który na opakowaniu ma wyraźne oznakowanie, że przepuszcza prąd DC.
Podłączyłem anteny i… kicha, sygnału z anteny naziemnej nie ma.
Może sygnał cyfrowy zginął mi w międzyczasie, więc rozłączyłem sumator i podłączyłem bezpośrednio przewód od anteny naziemnej (zdjęcie 2-gie) i już na dachu słyszałem, że sygnał jest bardzo dobry i TV hula.
Moja antena dookólna (zdjęcie 3-cie) ma wzmocnienie z wtyczką do gniazda 12 V a przewód z wtyczki wchodzi do wtyku antenowego telewizora (zdjęcie 4-te), więc wzmocnienie do anteny idzie przewodem antenowym (?). Więc dlaczego sumator, który puszcza DC nie daje sygnału.
Zastanawia mnie jeszcze wkręt i miejsce na podłączenie przewodu, który widać z lewej strony sumatora (zdjęcie 2-gie). Czy tam trzeba by podłączyć zasilanie, niemożliwe chyba (?). Bo jeśli tak, to wszystko o tyłek potłuc, bo i tak trzeba by dziurawić dach.
Czy ktoś z fachowców może mi coś wyjaśnić ???
Plik ściągnięto 150 raz(y) 156,4 KB
Podłączenie bezpośrednie działa bez zarzutu
Plik ściągnięto 144 raz(y) 233,42 KB
Kamper między domami a antena sprawuje się bardzo dobrze
Plik ściągnięto 156 raz(y) 255,15 KB
Wtyczka gniazda zapalniczki podłączona do wtyku antenowego TV
Plik ściągnięto 156 raz(y) 233,53 KB
Włodek i Ela
Nasze kamperki
grzegorz997
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2013-09-05, 00:14
Jak zsumujemy sygnał telewizji naziemnej z sygnałem telewizji satelitarnej
(może ten sumator jest kiepskiej jakości - może taki będzie lepszy TV/Sat DC-009 Terra, dla porównania to jego parametry: wejścia 47-862MHz / 950-2400MHz, wzmocnienie -1,5 dB,tłumienie poza pasmem > 20dB) to następnie na wyjściu musimy użyć rozdzielacza. Do rozdzielenia sygnału służą gniazda TV-SAT np. takie
Tak dla ciekawości, jak jest telewizja TV/SAT to do czego telewizja naziemna - to tylko dublowanie kanałów ?
wbobowski
moder
Piwa: 354/135
Wysłany: 2013-09-05, 00:58
grzegorz997 napisał/a:
Antena SAT to kwadrat sterowany ręcznie (niezła zabawa). Często drzewa i inny przeszkody uniemożliwiają odbiór. Po drugie na razie mamy jeden dekoder TV SAT i zabierając go z domu pozbawiamy uciechy pozostałym domownikom. A w przypadku sygnału DVB-T włączamy TV i oglądamy.
Choć też nie wszędzie dociera, szczególnie tam, gdzie docierają nasze kampery.
Kamperując od 6 lat, nigdy nie oglądaliśmy TV i dlatego pora na zmiany.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
Qcyk
Twój sprzęt: Elnagh Baron 73G
Nazwa załogi: Qcyki
Piwa: 8/10
Wysłany: 2013-09-05, 08:43
Włodku musisz użyć kompletu .
Sumatora i rozdzielacza tak jak kolega napisał. Mam taki system z sumatorem i zozdzielaczem i działa dobrze.
Natomiast zasilanie do anteny DVB podłączyć musisz przed sumatorem sygnału. Widzałem na zdjęciu że masz z tyłu kamerkę , z przewodu zasilania kamery 12v podłącz do zasilania wzmacniacza anteny DVB .
Musisz zrobić przejściówę z wtyczki antenowej anteny DVB do wejścia sumatora np.kawałek przewodu sat i dwie złączki . Sumator i przewody należy umieścić w hermetycznej puszce przy antenie lub maszcie antenowym na dachu.
Wtedy jeden kabel od anteny DVB do jednego wejścia sumatora , drugi kabel anteny sat do drugiego i z wyjścia sumatora kablem do srodka kampera i tam dopiero rozdzielacz na końcu kabla.
Tak się zastanawiam czy nie lepiej jest poprostu przeprowadzić dodatkowy kabel od anteny i cała ta zabawa nie będzie potrzebna.
Pozdrawiamy Agatka i Marcin
Piwa: 524/636
Wysłany: 2013-09-05, 10:04
Jeśli chodzi o tytuł , to tak.
Jednak w Kamperze to może być troszkę nieekonomiczne.
Włodek, zeby cos zmontować, trzeba znać "jak to działa" inaczej ani rusz.
W budownictwie, do jednego gniazda abonenckiego można jednym kablem doprowadzić sygnały SAT /DVB/UHF. Ich rozdzieleniem końcowym zajmuje się wskazane wyżej gniazdo.
Rozdzieleniem.
No a co z jego łączeniem?
Właśnie.
Najczęściej i najlepiej jest zastosować multiswitch.
Jest to urządzenie, do którego wprowadza się "gotowe" sygnały z anten SAT i naziemnej.
Sygnały SAT zawsze są 4 (cztery), naziemny może być 1 lub więcej , ale też musi być "gotowy".
W czym problem?
Dekoder sat ma do dyspozycji zawsze 4 sygnały: VL, VH, HL, HH
Zawsze i każdy, wybierane są napięciem 14 lub 18V , napięcia są generowane w dekoderze sat . Napięcia te nie mogą być mieszane z innymi bo nie pozwala na to prawo fizyki. Zatem, puścić 12 V na antenę naziemną kablem w którym jest obecnie 14 lub 18V staje się kłopotem.
Jak to się więc robi?
Ano tak, że z anteny naziemnej do multiswitcha wpuszcza się sygnał już wzmocniony/gotowy, więc zasilanie naziemnej 12V i wzmocnienie następuje przed multiswitchem - lub alternatywnie, wpuszcza się sygnał pasywny, bez wzmacniaczy i zasilaczy prosto z anteny, bo i tak się robi.
Multiswitch jest takim jakby dystrubutorem/mixerem sygnałów. Dekoder sat wysyła info o zapotrzebowaniu na wybrany 1 z 4 sygnałów, nie ważne czy do konwertera czy do multiswitcha, bo w tym czy w tym ma to do dyspozycji. Natomiast TV z DVBT lub dekoder DVBT nie wysyła zapotrzebowania na rodzaj sygnału, tylko korzysta z tego co "widzi" na kablu i nie obchodzą go inne wprowadzone sygnały.
Śrubka które Cie zastanawia służy wyłącznie do podłączenia uziemienia:)
