Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:41 |
Co to za kontrolka zapala mi się na żółto? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-05-01, 12:27 Co to za kontrolka zapala mi się na żółto?
Na desce rozdzielczej mojego poczciwego grata (Hymer na Peugeot J5 2,5 TD 1990r) jest taka kontrolka. Kiedy przyspieszam mocniej to na 4 biegu na wyższych obrotach i większym obciążeniu (np pod wiatr) przed wrzuceniem 5-ki zapala mi się na chwilę na kolor żółty taka kontrolka - czy ktoś z szacownego grona znawców wyższej techniki staroci wie, co ona oznacza? (ale nagryzmoliłem, kura ze swoim pazurem się nie umywa )
| Plik ściągnięto 127 raz(y) 24,58 KB |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 20/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2008-05-01, 13:32
| Może włącza się kontrola trakcji, tudzież sam ABS, ASR, ....? Tak się dzieje, gdy przy gwałtownym przyśpieszaniu przednie koła odrywają się od drogi. Ale tylko przy tylnym napędzie. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
Wysłany: 2008-05-01, 13:44
| MirekM napisał/a: | | Może włącza się kontrola trakcji, tudzież sam ABS, ASR |
Gdyby tak spróbować rozszyfrować symbolikę tego znaczka to byłbym raczej za przeciążeniem dopalacza turboodrzutowego |
bszary
Dołączył: 16 Sty 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 2008-07-08, 22:36
| Silnik dostaje za małą dawkę powietrza przy dużym obciążeniu. Przyczyną może być zanieczyszczony filtr powietrza. |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2008-07-09, 06:53
| na 100% kontrolka wymiany filtra powietrza |
bszary
Wysłany: 2008-07-09, 12:04
| Objawy miałem takie same (Ducato 87). Filtr był wymieniony a lampka nadal świeciła. Przez czysty zbieg okoliczności odkryłem tajemnicę "niedotlenienia" silnika. Odkręciłem od pasa przedniego w komorze silnika rurę dolotową do filtra powietrza i okazało się, że prawdopodobnie pas nad chlodnicą był wymieniony na identyczny tylko z innego modelu Ducato i otwór dolotowy do rury ssącej był o połowę mniejszy. Wlot rury przykręciłem w pewnej odleglości od pasa. Zwiększył się dopływ powietrza, lampka nie świeci, silnik ciszej pracuje i mam wrażenie, że ma większą moc. |
Wysłany: 2008-07-10, 00:17
| bszary napisał/a: | | Zwiększył się dopływ powietrza, lampka nie świeci, silnik ciszej pracuje i mam wrażenie, że ma większą moc. |
Dzięki serdeczne za radę, na moc dotychczas nie narzekałem, aż boję się pomyśleć jakiego kopa dostanie jak wymienię filtr |
