2009-01-19, 11:46
BOX BOXY DACHOWE MONTAŻ PORADY ITP...
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2012-06-03, 21:08
ciesza sie posiadacze boxow mocowanych do relingow ale co z mocowaniami samych relingow , nie sa zbytnio obciazone :?: = woda przez latajace srobki do srodka :spoko
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-06-04, 09:21
gazownik napisał/a:
Nie jesteś w stanie wyeliminować wszystkich otworów w dachu, tak samo może być problem z przeciekiem okna dachowego, kominkiem od Trumy czy innym.
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-06-04, 21:58
miciurin napisał/a:
gazownik napisał/a:
Tak ..........tylko wymienione przez Ciebie sprzęty nigdy nie " pracują " w dachu tak jak obciążone relingi czy załadowany box .
polaris20
Twój sprzęt: Hymer 55 było 2.5 jest 2.8 :)
Nazwa załogi: Drużyna J&J Joanna i Jacek
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-08-04, 23:03
Panowie mam takie pytanko ostatnio w okazyjnej cenie udało mi się zakupić Topbox'a 130 chciałbym do niego wsadzić ponton który będę zabierał do Chorwacji. Na dachu mam zamontowane relingi po bokach, tak więc mógłbym przykręcić Box'a tylko z jednej strony czy waszym zdaniem to wystarczy ?
pozdrawiam :spoko
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2013-08-04, 23:23
polaris20 napisał/a:
Zdecydowanie nie, mam taki sam box i do relingów były dokładane dodatkowe poprzeczki. Musu być dobrze zamocowany bo podmuch z Tita może go wyrwać.
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-08-04, 23:33
okej czyli wystarczy jak dodam jedna poprzeczkę miedzy relingami ?
PS. Masz może zdjęcie jak to jest zamocowane od środka (w boxie). Mój ma już przykręcone szyny w spodzie więc będę musiał je odkręcić i zaklajstrować otwory.
Piwa: 198/112
Wysłany: 2013-08-05, 17:31
Ja umiejscowił bym go po drugiej stronie od osi jezdni jeżeli masz miejsce.
wysokośc takiego zestawu to 3,2 jadąc w tunelach w górach napewno długo sie nie nacieszysz boxem:)
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2013-08-05, 18:40
Bim napisał/a:
............................ wysokość takiego zestawu to 3,2 jadąc w tunelach w górach na pewno długo się nie nacieszysz boxem:)
Nie jest tak źle!!!
Piwa: 198/112
Wysłany: 2013-08-05, 19:16
Track222 napisał/a:
Bim napisał/a:
Nie jest tak źle!!!
Nie życzę oczywiście koledze żle:)
Tam gdzie jeżdzą TIRy spoko ale bywają tunele na drogach lokalnych nie regularnie wykute i tu zawsze jest dreszczyk emocji:)
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2013-08-05, 20:17
[quote="polaris20"
PS. Masz może zdjęcie jak to jest zamocowane od środka (w boxie). [/quote]
Nie mam fotki ale są przewiercone po dwa otwory i od środka jest podłożona guma i na to płaskownik.
Przymocowany mam z dwóch boków i przodu.
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-08-06, 09:45
miciurin napisał/a:
[quote="polaris20"
Przymocowany mam z dwóch boków i przodu.[/quote]
Dzięki będę się na tym wzorował. Co do wysokości to jasne że mam pewne obawy takie tunele czesto gęsto można spotkać nad jeziorem Garda. chciałem dać go z lewej strony ale tam mam kominek od bojlera więc nie ma takiej opcji.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2013-08-06, 10:30
Zdecydowanie TAK i w Chorwacji są podobne do 2.8-3m max!!!! i jedziemy środkiem, okrakiem dwoma pasami :wyszczerzony: Mi się udało.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-08-06, 18:45
dziwaczek napisał/a:
A gdzie takie tunele można spotkać dokladnie postaram się ominąć te trasy. Niestety mam nie miłe wspomnienia znad Gardy. Spotkałem się w takim niskim tunelu z pędzącym autokarem. W ułamku sekundy musiałem delikatnie odbić w prawo, niestety nie udało się i delikatnie przetarłem rogiem alkowy. Na szczęście nie przeszkodziło to w kontynuacji podróży :ok Dziś róg jest zrobiony po profesjonalnym serwisie.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2013-08-06, 18:52
Dokładnie to nie wiem, na pewno w Chorwacji to magistrala adriatycka tam jechałem i mało nie zderzyłem się w tunelu z i innym kamperem. Trzeba liczyć na szczęście i starać się jechać środkiem bardzo ostrożnie.
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-08-06, 23:38
a co powiecie na zamontowanie boxa na uchwyty od bagażnika rowerowego chodzi mi o te poprzeczki dołączone do budki. JAk się tak zastanowić to faktycznie kamper jest wyższy a jego położenie po prawej stronie tym bardziej daje do myślenia :shock:
Zapraszamy do naszego skromnego Bursztyna w Międzywodziu. Tani camping 200m od morza. osrodekbursztyn.com
