Gdzie kupić uszczelkę na rant zewnętrzny alkowy? |
Aszuna
Twój sprzęt: Multivan
Wysłany: 2013-08-17, 22:50 Gdzie kupić uszczelkę na rant zewnętrzny alkowy?
Witam uszczelniam dach w fordzie transit i potrzebuję zakupić nową uszczelkę na rant (pod listwą aluminiową) całe zabudowy. orientujecie się gdzie taka uszczelkę można nabyć?
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
mariusz |
Wysłany: 2013-08-18, 05:28
wklej foto tego, czego szukasz..
bo z opisu nic nie wynika..
nie wiem czy szukasz taśmy butylowej, czy klina ozdobnego, a może jeszcze czegoś innego ... |
#CamperMajstry |
Aszuna
Wysłany: 2013-08-18, 11:01
Spróbuję wrzucić później zdjęcie ale tak na chłopski rozum spróbuję wytłumaczyć: dach z bokiem połączony jest aluminiową listwą pod którą idzie czarna długa gumowa uszczelka (jedna strona około 10m - idzie przez całego kampera) i o tą uszczelką mi chodzi! Szerokość tej długiej czarnej uszczelki to 40 - 42 mm. |
Wysłany: 2013-08-18, 17:30
w/g mnie, to nie jest GUMOWA uszczelka, tylko taśma butylowa... |
#CamperMajstry |
Aszuna
Wysłany: 2013-08-18, 22:55
gino napisał/a: | w/g mnie, to nie jest GUMOWA uszczelka, tylko taśma butylowa... |
.....i pewnie masz rację, myślałem, że to uszczelka czy taśmę butylową trzeba naładać jeszcze na jakiś klej? powiedz mi jak możesz czy to jest ta taśma z aluminiowym wierzchem np. taka?
1. http://allegro.pl/me402-t...3414752419.html
2.http://allegro.pl/aluminiowa-tasma-butylowa-100mm-15mb-i3455822903.html
albo http://allegro.pl/me402-t...3443007836.html nie wiem która będzie najlepsza? |
Wysłany: 2013-08-19, 07:27
taśma musi być dwustronnie klejąca /klei się bardzo mocno,dlatego nie potrzeba już innego kleju do jej montażu/
ja używam taśmy przeznaczonej do kamperów i przyczep..
czyli takiej...
http://allegro.pl/tasma-u...3426566201.html
napisz do firmy DUNI.PL
swego czasu od nich brałem 20mb taśmy o 5cm szerokości
była b.dobrej jakości |
#CamperMajstry |
koko
Wysłany: 2013-08-19, 11:25
Ja do knausa używałem uszczelki (taśmy) gumowej która była wyprofilowana pasująca do taśmy alu pod spodem z niezasychającą masą klejąco uszczelniającą .
uważam że powinien być taki komplet |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Aszuna
Wysłany: 2013-08-19, 19:19
Dziękuję za pomoc |
