Klima-ekstrahiperduperowo-hipsterska |
Rawic
Wysłany: 2013-08-26, 08:19 Klima-ekstrahiperduperowo-hipsterska
Kończę prace badawczo-eksperymentalne, wkrótce prezentacja na CT.
Założenia były takie:
1) Moc chłodnicza około 2 KW, pobór prądu poniżej 800 Watt(pójdzie na mojej przetwornicy)
2) Cicha-poniżej 50 db
3) Tania poniżej 2000 zł
4) Montowana nisko np. bagażnik lub pod ramą(nie dachowa)
5) Łatwy i szybki demontaż gdy nie potrzebna czyli około 10 miesięcy w roku
6) rozprowadzenie zimnego powietrza górą, niewidoczne ,nie szpecące wnętrza kampera.
A więc lepsza od Dometików czy Trumatików. |
MAWI
Wysłany: 2013-08-26, 08:31
Kilka osób już to przerabiało,np,Mirek Kalinin. |
MARZENKA i WIESIEK |
Rawic
Wysłany: 2013-08-26, 09:05
| MAWI napisał/a: | | Kilka osób już to przerabiało |
Wiem o tym, ale każda przeróbka jest inna, ważna jest funkcja , dla mnie liczy się też estetyka. |
MAWI
Wysłany: 2013-08-26, 09:37
| Pisząc to co co napisałem chciałem zaakcentować ,że można .Sam się zastanawiam nad czymś takim.Chcę podzielić taką pokojową klimę na dwie części .Parownik na zewnątrz ,reszta w środku.Jak coś zrobisz ,pochwal się .Trzymam kciuki. |
Rawic
Wysłany: 2013-08-26, 10:30
| Dla nnie osobiście, rozwiązanie Kalinina było do zaakceptowania, a gdy dyskutowałem na temat tego rozwiązania z kolegami, wyśmiewali to, że niby jak można wozić takie śmieszne pudło z tyłu( tj skraplacz), poza tym parownik a znim wentylator w szafie, pewnie cichy nie jest.Dlatego zastosuję bardzo cichy włoski klimatyzator monoblok Olimpia Splendid z wyrzutem ciepłego powietrza na zewnątrz (podobne rozwiązanie do Trumy) umieszczony w bagażniku, najbardziej hałasuje właśnie wylot ciepłego powietrza.Wylot zimnego przerobiony, poprzez elastyczne węże w szafach do rampy oświetleniowej po bokach pod sufitem, prawie nie słyszalny podczas snu.Wkrótce skończę to pokażę zdjęcia, ale ponieważ robię to dorywczo to potrzebuję kilka dni.Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Rawic 2013-08-26, 15:17, w całości zmieniany 2 razy |
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Piwa: 4/2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-08-26, 10:32
| I ja czekam z niecierpliwością na opis i zdjęcia |
MAWI
Wysłany: 2013-08-26, 11:57
Ja już kupiłem monoblok,ale brak czasu na realizację.Mam duży bagaznik,w tej chwili jeździ tam qład.Po zamontowaniu tam czegokolwiek z qada nici i to mnie hamuje. Myślałem zamontować cały monoblok w bagażniku a jedynie rurami poprowadzić zimne powietrze do wewnątrz. Z wyrzutem ciepłego powietrza na zewnątrz nie ma problemu. Brak tylko kopa do roboty. |
Rawic
Wysłany: 2013-08-27, 07:26
| MAWI napisał/a: | | Mam duży bagaznik,w tej chwili jeździ tam qład |
Ja bym przewiózł gada w przyczepce, bo gdy jeździ w bagażniku to pewnie w kamperze śmierdzi paliwem. |
Rawic
Wysłany: 2013-08-27, 08:33
| Rozmawiałem wczoraj z przedstawicielem handlowym firmy Borysowski, www.borysowski.com panem Dariuszem Adamskim tel.227514777, powiedział mi, że taki sam monoklimatyzator jak ja, zamówił pan Adam Słodowy , chyba patron naszego działu Zrób to sam, skoro sam mistrz wybrał ten sam klimatyzator, to mogę być spokojny o efekt końcowy mojej pracy.Ustaliłem z panem Adamskim, żeby dla członków CT dawał rabat przy zakupie klimatyzatorów do kamperów. ja już dostałem rabat,w zamian będziemy robić mu reklamę.Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Rawic 2014-08-05, 10:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-08-27, 13:55
| rawicki@op.pl napisał/a: | | taki sam monoklimatyzator jak ja, zamówił pan Adam Słodowy |
Po co 90-cio latkowi takie coś? |
Rawic
Wysłany: 2013-08-27, 16:56
| kimtop napisał/a: | | Po co 90-cio latkowi takie coś? |
Nie ważne ile ma lat, ważne że czuje się dobrze i jeszcze majsterkuje.
Chciałbym w wieku, jakmi jest teraz pan Adam Słodowy tak wyglądać i być jeszcze
pożytecznym dla ludzi. Po co kupił klimatyzator, może wnuczkowi zainstaluje w kamperze, ale to są tylko moje przypuszczenia.Jeśli ciekawość nie daje spokoju i nie możesz spać z tego powodu, to zadaj pytanie bezpośrednio , możesz Pana Adama znaleźć na Facebooku |
MAWI
Wysłany: 2013-08-27, 17:00
| rawicki@op.pl napisał/a: | | pewnie w kamperze śmierdzi paliwem |
To już było przerabiane ,na BANK nie śmierdzi. |
Rawic
Wysłany: 2013-08-27, 17:05
| A może zmieści się w bagażniku gad na dole a klima nad nim, trzeba poprzymierzać. |
MAWI
Wysłany: 2013-08-27, 17:11
Może i tak.A ty masz zam ją dzielić i montować oddzielnie ,czy chcesz zamontować całość i tylko rurki. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2013-08-27, 17:20
| rawicki@op.pl napisał/a: | | Rozmawiałem wczoraj z przedstawicielem handlowym firmy Borysowski, www.borysowski.com, |
Domyślam się, że interesuje cię (nas?) model simply ? Główna przeróbka będzie polegała na demontażu tego elementu z kratkami dmuchającymi zimnym powietrzem i zastąpienie go (rozumiem, że estetyczne) elementem który będzie tłoczył to powietrze do rur rozprowadzonych po kamperze ? |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
