Układ wydechowy |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-10-05, 07:04 Układ wydechowy
Witam serdecznie, jak w temacie mam pytanie do szanownych kolegów,
postanowiłem wymienić na nowa tą długą rułę za drugim tlumikiem, podałem markę auta ,roczniki ,jaki silnik itd. i przysłali mi zdecydowanie za grubą średnicy 60 mm u mnie jest 45mm
poza tym kąt zagięcia rury tuż na wylocie spalin jest wiekszy niz u mnie okolo 90' i o co tu chodzi czy kampery miały inny wydech niz dostawcze? |
_________________ lutek |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-10-05, 07:13
| Rura do TD ma większa średnicę, a kolanko dostałeś prawdopodobnie od silnika CRD ( francuza) |
Lutek
Wysłany: 2013-10-05, 07:19
| Widzisz o tym nie pomyślałem że turbo może mieć inaczej ja mam wolnossący, ale to nie ma róznicy że to kamper ? |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-10-05, 07:45
TD ma większą średnice,niestety często nie widoczna w katalogach tłumików, mylą też silniki Sofim (Fiat) z CRD (PSA)
np.
http://polmostrow.pl/katalog.html
w Duc I nie widzą TD a Sofim PSA to dla nich bez różnicy |
Wysłany: 2013-10-05, 09:10
| eMKa napisał/a: | | w Duc I nie widzą TD |
Krzysiu, w linku który podałeś widzą 2 rodzaje tłumików.. do D i TD
owszem oba oznaczone jako D ale po oznaczonej mocy silnika i rysunkach widać że są do D i TD |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2013-10-05, 09:13
| Lutek napisał/a: | | czy kampery miały inny wydech niz dostawcze? |
tak, rura końcowa jest inna niż w seryjnym dostawczaku..
przez to że kamper jest ok 10-12 cm szerszy/na jedna stronę/ końcowa rura jest inaczej wygięta, i minimalnie dłuższa
ale..można to przeskoczyć, zwyczajnie nagrzewając i przeginając ją
jesli ego nie zrobisz, spaliny będą lecieć do środka |
#CamperMajstry |
Lutek
Wysłany: 2013-10-05, 11:37
| Dzięki Wam Gino i eMKa nie ma jak forum. pozdrawiam Piotr |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 251/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2013-10-05, 18:59
| gino napisał/a: | | jesli ego nie zrobisz, spaliny będą lecieć do środka |
Wystarczy założyć odlotową chromowaną końcówkę i po klopocie |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2013-10-06, 13:48
| SlawekEwa napisał/a: | | Wystarczy założyć odlotową chromowaną końcówkę i po klopocie |
nie chromowana tylko z wysoko polerowanej stali nierdzewnej .
Ja mam taką i tlumik normalny i zdaje egzamin i ładnie wygląda.
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Wysłany: 2013-10-06, 13:59
| JaroW napisał/a: | | nie chromowana tylko z wysoko polerowanej stali nierdzewnej . |
Sprawdzimy w Cisnej czyja "końcówka" ładnej wygląda |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-10-07, 20:41
| gino napisał/a: | | eMKa napisał/a: | | w Duc I nie widzą TD |
Tak.masz rację, ostatnia pozycja ( ta bez kolanka ) jest do TD |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-10-07, 22:15
| JaroW napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Wystarczy założyć odlotową chromowaną końcówkę i po klopocie |
Stal nierdzewna jest też popularnie zwana ... chromoniklową |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2013-10-09, 13:39
| maszakow napisał/a: | | JaroW napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Wystarczy założyć odlotową chromowaną końcówkę i po klopocie |
Witaj ja zrozumiałem tekst Sławka że jest pokryta chromem ...
a to znaczy >>Chromowanie to proces pokrywania różnych przedmiotów warstwą chromu dekoracyjnego, ma to na celu zabezpieczenie antykorozyjne, odporność na ścieranie oraz co najważniejsze w przypadku renowacji części samochodowych wrazenia estetyczne.
maszakow
Wysłany: 2013-10-09, 21:09
taaa... wiem.
Chromowane to te tańsze -z nierdzewki te droższe. Problem w tym ze nie zawsze pasują - 90% aplikacji to wiejski tuning. A w przypadku Lutka to absolutnie nie jest rozwiązanie. |
