DMC 3500kg pytanie ważne |
krimar
Wysłany: 2013-07-15, 15:05
| bartosz_b napisał/a: | | Mnie ostatnio na przeglądzie zważyli, auto puste, bez wody, w baku paliwa na niecałe 100km i okazało się że jest o 250kg cięższy niż w DR piszą, zamiast 2750 waży 3t |
Sprawdź szczelność, bo nadwaga praktycznie pustego kamperka może wynikać tylko z nasiąknięcia zabudowy. (zakładając, że w DR nie ma błędu) |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2013-07-15, 15:57
| albo z zamontowania markizy, solarów, przetwornicy, półeczki, obrazka i wielu innych duperelek, które zostały dodane po wyjechaniu auta z fabryki. |
_________________ Misiów5
bartosz_b
Twój sprzęt: Hobby Optima Deluxe 70HQ
Wysłany: 2013-07-15, 16:06
| Jest szczelny, obstawiam bardziej opcje drugą że masę wpisali katalogowo a potem doszły markiza, łapy do stabilizacji, 3 anteny, dodatkowy aku, tv, koło zapasowa itp |
OMEGA
Wysłany: 2013-07-15, 17:20
Co się martwisz , ja ostatnio przekraczałem granicę Niemcy - Austria na A7 zaraz za granicą stał piękny znak " tylko na wprost pojazdy poniżej 2800kg " reszta w prawo i przez wagę a tam kilku urzędników i patrzyli ile wskaże waga , było kilka kamperków ale wszyscy przejechali , widocznie mieściliśmy się w granicach błędu.
Głowa do góry nie jest tak złe.
Tym razem się udało |
_________________ Marian
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-07-15, 17:53
| bartosz_b napisał/a: | | że masę wpisali katalogowo |
Ale te 2750 to Masa własna, czy DMC?
Mój samochód ma w dowodzie 2815 ale masy własnej. A DMC 3500 |
bartosz_b
Wysłany: 2013-07-16, 09:53
| janusz napisał/a: | | bartosz_b napisał/a: | | że masę wpisali katalogowo |
Na szczęście MW, DMC jest równe 3,5T, ale 250kg ładowności utraconej to dużo, a szkoda bo myślałem od platformie i skuterze ale się wagowo nie zmieszczę |
MAWI
Wysłany: 2013-07-16, 10:15
| bartosz_b napisał/a: | | myślałem od platformie i skuterze ale się wagowo nie zmieszczę |
Na twoim miejscu nie martwił bym się tak bardzo Zrobił bym te rampę .Fakt ,że przekraczasz DMC , ale 90% kamperowców popełnia ten grzech. Należy unikać wag. Ale wagi to jeszcze nic powszechnego.Coć niestety coraz częściej je widać nawet wPolsce. Nie ma innego wyjścia.(jeśli chcesz podróżować kamperem o DMC <lub=3,5T). Tak robi większość. |
MARZENKA i WIESIEK |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-08-01, 23:07
Mój waży 2910 kg. A robiłem go na Wilku 2010r |
Cooder
Twój sprzęt: CI Elliot 40, Toyota Land Cruiser HJ-61
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Maj 2011 Postawił 2 piw(a) Skąd: z lasu pod Warszawą
Wysłany: 2013-08-02, 10:02
| bartosz_b napisał/a: | | Jest szczelny, obstawiam bardziej opcje drugą że masę wpisali katalogowo a potem doszły markiza, łapy do stabilizacji, 3 anteny, dodatkowy aku, tv, koło zapasowa itp |
Dokładnie, w dowodzie jest masa auta z wyposażeniem standardowym (czytaj golas). Wyposażenie, które wymeniłeś, spokojnie mogło dać +250 kg. |
IAAN
Wysłany: 2013-10-03, 16:17
u mnie w firmie auto to VW T5 zabudowa warsztatowe szafki na aucie
Jeden z naszych techników donosi, że:
zostałem zatrzymany przez ITD ( inspekcję transportu drogowego ) i poddany kontroli . W wyniku kontroli została wykryta błędna waga ( masa własna pojazdu )
jest to punkt "G" w dowodzie rej . Wpisane jest 1810 kg, ale jest to bez zabudowy stałej, a tak są kwalifikowane szafki na samochodzie . Po ważeniu, panu z ITD wyszło, że masa własna jest o ponad 300 kg większa .
Zagroził mi zabraniem dowodu - ale po rozmowie kazał mi skorygować masę w dowodzie i dał spokój .
Proszę więc o wyjaśnienie sprawy jak to jest , żeby nie było problemów .
W związku z tym, w tej sprawie wypowiedział się przedstawiciej firmy, która dostarcza nam szafki.
Furgon 3-osobowy posiada przestrzeń pasażerską i ładunkową.
W przestrzeni ładunkowej do przewozu towarów ma Pan prawo przewozić różne ładunki i towary, których łączna waga wraz z pojazdem nie przekracza DMC pojazdu.
Ponieważ wyposażenie w postaci szafek nie jest integralną częścią pojazdu bo nie jest mocowane na stałe do pojazdu, a montowane w postaci wyposażenia dodatkowego co stanowi również formę przewożonego ładunku.
Ponieważ nie jest mocowane na stałe do pojazdu to nie wymagana jest Homologacja na podstawie której zmieniają się masy w pojeździe.
Przepisy mówią wyraźnie, że masa własna pojazdu jest to masa pojazdu bez ładunku i kierowcy.
W furgonie stanowi ona masę samego samochodu bez ładunku ruchomego lub zamocowanego.
Po konsultacji z okręgową stacją oraz Importerem samochodów, zmianę w dowodzie rejestracyjnym możemy tylko dokonać zmieniając przeznaczenie pojazdu na Specjalny co nie jest dla Państwa koniecznością.
Ponieważ na tego typu produkty nie jest wymagana homologacja to nie zmieniamy masy własnej pojazdu .
Zwróciliśmy się równolegle do ITD z nurtującym Pana problemem i czekamy na odpowiedź.
W opinii Importera i Okręgowej Stacji nie ma takiej konieczności zmiany masy własnej pojazdu po zamontowaniu w nim zabudowy wewnętrznej, którą można w każdej chwili zdemontować i ta masa znowu nie będzie się zgadzać. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2013-10-03, 16:42
| IAAN napisał/a: | | u mnie w firmie auto to VW T5 zabudowa warsztatowe szafki na aucie |
W przypadku gdyby pojazd był zarejestrowany jako samochód specjalny o przeznaczeniu warsztat wtedy ITD miało by rację . Masa szafek powinna być zaliczona do masy własnej tego pojazdu
Jeśli jest to samochód ciężarowy uniwersalny to racji ITD nie ma , możesz przewozić szafki lub ziemniaki |
minimaniak
Twój sprzęt: Laika ecovip3009
Wysłany: 2013-10-13, 15:19
Czy istnieje jakas mapka z wagami na drogach w Polsce . ? |
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
MAWI
Wysłany: 2013-10-13, 17:05
Nie iem jak u was ,ale w mojej okolicy mocno nieaktualna |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2013-10-13, 17:09
| MAWI napisał/a: | | w mojej okolicy mocno nieaktualna |
dopisuj Wiesiek, dopisuj |
