Obrotomierz
Ryszard.S
Twój sprzęt: Citroen Hymer
Wysłany: 2013-10-21, 22:02   Obrotomierz
Czy ktoś wie , czy można założyć obrotomierz w ducato 2,5TD 93 rok ?
Podobno można się podłączyć do alternatora - czy to prawda ?
Bez przyjaciół życie byłoby smutne.
nercedes
Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Piwa: 5/2
Wysłany: 2013-10-21, 22:23   Re: Obrotomierz
Ryszard.S napisał/a:
Zobacz tu
http://www.jtng.pl/pokaz_produkt.php?idprod=158 :roll: alternator współpracujący z obrotomierzem ma końcówkę oznaczoną litera W
Piwa: 246/619
Wysłany: 2013-10-22, 06:14
nercedes napisał/a:
Jeśli alternator takiej końcówki oznaczonej W nie ma, należy dolutować kawałek przewodu do mostka prostowniczego w alternatorze :bigok
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/91
Wysłany: 2013-10-22, 06:22
Albo taki
, http://allegro.pl/wskazni...3606928166.html
Mikesz
Piwa: 16/91
Wysłany: 2013-10-22, 06:39
SlawekEwa napisał/a:
nercedes napisał/a:
Dokładnie do jednej z trzech cewek dochodzących do diod prostowniczych.
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-22, 19:39
Dzięki za pomoc.
Zastanawiam się tylko czy dam radę czy spokojniej kupić tu >
http://allegro.pl/alterna...3646382958.html
Jak pytałem, ma alternator mocniejszy 65A i wyprowadzi końcówkę W.
Nie wiem tylko jak trwałe są te alternatory.
Czy ktoś używa wyroby tego producenta?
Piwa: 246/619
Wysłany: 2013-10-22, 20:43
Co to za producent ? Czy to PRC ?
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-22, 21:19
Też chciałbym wiedzieć.
Podczas rozmowy z przedstawicielem wyglądało ,że zna budowę i wie co zrobić
aby wyprowadzić końcówkę W.
Będę musiał go spytać .
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-23, 15:14
Dziś przylutowałem kabelek do swojego i zamówiłem obrotomierz.
Czeka mnie jeszcze skalowanie ?
Jestem pełen emocji.
Piwa: 246/619
Wysłany: 2013-10-23, 21:42
Tak musisz zmierzyć średnicę koła alternatora i koła wału silnika.
Mikesz
Piwa: 16/91
Wysłany: 2013-10-24, 08:54
A i tak nie będziesz wiedział jakie masz obroty silnika,a przecież musisz wyskalować w stosunku do obrotów wału.
Piwa: 246/619
Wysłany: 2013-10-24, 13:09
Mikesz napisał/a:
Mój obrotek ma kilkanaście mikro przełączników i każdy z nich oznacza określone w instrukcji przełożenie kół pasowych. Tak wygląda skalowanie.
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-24, 18:50
No to muszę jeszcze raz wejść pod spód.
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-25, 19:05
No i podłączyłem obrotomierz jak radziliście :
Wolne obroty ok. 800 ale dodając gazu wzrosły do 5000.
Coś chyba nie tak.
Muszę do elektryka.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2013-10-25, 19:51
"należy wykonać kalibrację przy użyciu diagnostycznego obrotomierza do diesla lub na tzw. `oko` czyli przez ustawienie teoretycznego zakresu na biegu jałowym (zazwyczaj 800 do 1000 RPM) i obr. max. "
kalibrację obr max. wykonałeś?
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
